Sarka11
Vše, co zveřejnil Sarka11
  1. Technik rikal, ze maji na emisich predepsany protokol, a ze to nejde zvedat pridanim plynu. Spis mi je divny, proc v servisu neuvedli problem/ reseni, a tezko verim, ze zrovna motor by odesel a byl problemem, proc auto neprojde na stk. Auto ma 150tis najeto.
  2. Dobry den, prave jsem mela auto v servisu a delali i STK. A technik rikal, ze auto malem neproslo STK, protoze melo nizke volnobezne otacky (pry pod 800, pokud si dobre pamatuji), a ze by priste nemuselo projit. Nevite, cim to muze byt? Je to jen starim (tak to vyznelo od technika) a tim padem se s tim neda nic delat. Nebo mate nekdo podobnou zkusenost/tip, co by to mohlo byt? Ano je to stare auto (RV 2000), ale ja proste si ho chci nechat jeste (dcera se bude ucit jezdit a je to jedna z mala veci, co mam jeste po tatinkovi). Diky !
  3. Vcera jsem si vsimla divneho zvuku pri rozjezdu a vypinani motoru, takove jakoby drnceni, sice ne nejak nahlas, ale slyset to je. Ozyva se to pri rozjezdu, kdyz zaradim jedncku nebo zpatecku a rozjizdim se nebo, kdyz vypinam motor. Kdyz zkusim jen naprazdno plyn, slyset to neni. Nevite, co by to mohlo byt ? Fabia RV 2000, najeto cca 68tisic. Motor 1,4 MPI auto jinak pravidelne servisovane.
  4. Sarka11 odpověděl na Sarka11's téma v Motor
    Diky za tipy Koukala jsem se na tu brzdovku, a ta v nadobce je. A i by to mela signalizovat palubka - to jsem zas vycetla v navodu k autu a tam taky nic nesviti. Tedy nevim, kolik te brzdovky ma byt, ale k vicku ji chybi jen cca centimetr. Jak jsem to pod tim autem utrela, tak druhy den tam nic nebylo - je mozny, ze to bylo z jinyho auta nebo ja nevim. Zitra pojedu zas do prace autem, tak najdu nejaky cistejsi misto a uvidim . Kdyz neco kape, tak to pak asi kape porad, ze jo? Auto zatim brzdi, nastesti. Jak se vubec projevuje ten ubytek brzdovy kapaliny ? To zacne auto cim dal tim vic hur brzdit, az prestane brzdit uplne ?
  5. Sarka11 odpověděl na Sarka11's téma v Motor
    Nadobku jsem nasla takova uprostred spis k ridici pod oknem se zlutym vickem, ale je takova hodne zastrcena a ja parkuju v garazich, kde tam absolutne neni videt pri zvednute kapote , tak si musim zitra donest do prace baterku :-) a pak budu vypadat jako blazen , ze koukam s baterkou do motoru. Nechci s tim jet, dokud nezjistim, ze by to mohla byt ta brzdovka, aby auto treba neprestalo brzdit
  6. Sarka11 odpověděl na Sarka11's téma v Motor
    A jak normalne vypada brzdova kapalina ?
  7. Sarka11 odpověděl na Sarka11's téma v Motor
    hm, tak to uz vubec nevim, co to je u toho tlumice, ale mne uz prislo, ze tam byla 2x
  8. Sarka11 odpověděl na Sarka11's téma v Motor
    zdalo se mi to takovy nazloutly ale trosku jako olejovity, ale prave mne zarazilo, ze olej, kdyz minule tekl, tak byl takovej hnedej. Takze, jestli je to treba brzdovka, je to asi blby co ?
  9. Sarka11 odpověděl na Sarka11's téma v Motor
    No ja prave nevim, co ma za barvu treba kapalinu v servu ? Klimu to nema a ostrikovace poznam. Tak nevim, jestli to muze byt zas olej, ale ze je treba uplne cistej a tim padem nazloutej a pruhlednej. A v chladici, jakou to ma konzistenci ?
  10. Sarka11 zveřejnil téma v Motor
    Koukala jsem dnes , ze mam asi flek pod autem, tedy predtim v garazi, myslim, zadny nebyl. Byl asi tak 3x3cm a kapalina takova pruhledna jakoby olejova. nekdy cca pod predni kapotou uprostred spis vlevo pred ridicem - je to olej ? Uz mi jednou olej tekl - pred rokem menili vanu na olej - ale to bylo takove hnede olejove fleky. Co muze byt tohle ? A cim je to zpusobene ? Fabia 1,4MPI, 50KW, RV 2000, najeto cca 65tis.
  11. Takze to je zrejme v poradku. To se mi ulevilo ...co se tyce auta posledni dobou uz jsem nejak vyjukana ze vseho. Proste moc starosti. Ale snad uz bude lip a i auto bude jezdit jak ma... teda doufam Posledni dobou mne docela potrapilo. a dekuju
  12. Mam Fabia 1,4MPI, RV2000, najeto cca 65tis. Uz jsem tu psala mockrat , nejdriv zacal problem s kolisanim otacek na volnobeh + skubani na dvojku pri studenem motoru, dle aut. servisu auto OK (minuly tyden) jen aktualizovali SW. Od te doby jezdi auto malinko jinak, tedy na dvojku neskube, prijde mi, ze ale zabira pozdeji. Nicmene ted jsem si vsimla, ze kdyz jedu na dvojku a sundam nohu z plynu - auto jede z kopce, tak normalne klesaji otacky treba 2,5 tis az proste dolu - nechala jsem to dojit na nejakych 1200, pak jsem zas pridala, na trojku to neubira otacky. Je to normalni ??? Nebo co to je??? Od navstevy servisu jsem ujela mozna jen 100km a uz jsem z toho fakt smutna. Co se zlepsilo je to skubani a volnobezne otacky - uz to kolisa jen malo.
  13. A nevite prosim Vas o nekom, kdo by si s tim vedel rady - vycistil treba tu skrtici klapku apod. - prosim Praha + okoli, dekuju mooc Ja si s tim uz nevim rady a sama to nezvladnu
  14. No tak jsem dala auto do servisu a uvedla jsem vyse uvedene problemy a oni mi dnes rekli, ze na aute nic nenasli, ze tam natahli novy software a to je cele. Ze pry je to normalni, ze se s autem byli projet se studenym i teplym motorem a pry vse OK ..... ja nevim, co uz dal ???? Pry jim to nehlasi zadnou chybu a auto je v poradku.....
  15. Dala jsem auto do aut. servisu (Fabia 1,4 MPI RV2000) a volali mi dopoledne , ze nacitali snad chybovou pamet ridici jednotky, a ze jim auto zustalo na heveru a potrebuji ciselny kod k imobilizeru.... no ja jsem desne spechala, tak jsem se moc neptala... ale v jakem pripade je potreba ten kod ? Kdyz mají klicky ?? Napada nekoho neco ?
  16. Ja prave vubec netusim, jaky tam je alarm, ale je tam od zacatku, takze nejspis original. Interierove svetlo sviti, pokud otevru dvere.
  17. Mam Fabia 1,4MPI, 50KW ... potrebuji radu/zkusenosti - dotaz ohledne central. zamykani s alarmem...nekdy se mi stane, ze kdyz zaviram auto, tak to sice zapipa zablika, ale auto se nezavre. Pak uz na podruhe je to OK. Vetsinou se mi to stava, kdyz jdu jen do auta neco tam dam, dam klicky do zapalovani, aby nehoukal alarm a pak zas klicky vyndam a zavru (=nikam nejede, nakladam treba vice veci). Cim to je ??? Taky se mi asi 2x stalo, ze jsem prisla k auto otevrela a pipalo to malinko jinak pri otvirani, na dalsi uz normalne..... znamena to, ze treba auto houkalo v noci, nebo neco jineho ?? Baterka v aute je nova od prosince.Dekuju Musite davat klicky do zapalovani , pokud auto stoji ? Ja, kdyz je tam nedam, tak do cca par minut auto zacne houkat, pokud je vevnitr nejaky pohyb, ??
  18. Omlouvam se, za umisteni do spatneho fora...ja tem autum moc nerozumim Jinak okenko drzi ale dobre, pokud s nim zkusim lehce zahybat vypada, ze drzi.
  19. Fabia 1,4MPI 50KW Nedavno jsem si vsimla, - pri otevrenem okenku a pri jizde treba po dlazebnich kostach, proste neco jakoby klepe/boucha nekde jakoby ve dveric. Kdyz je okenko zavrene, nic neslysim. Nevite, cim by to mohlo byt ?
  20. Je fakt, ze po STK, co jsem v servise ty zavady ukazala, tak silentbloky menili, tak to bude mozna priste na STK lepsi . Na STK vzdy neco nepisou, byla jsem tam s druhym autem a tam nenanpsali ani carku, tak proto jsem si rikala, ze i s tema "lehkyma" zavadama musim neco udelat .
  21. Auto je rok vyroby skutecne prosinec 2000 , upsala jsem se. Moc dekuju za uklidneni. Jak autum nerozumim, tak jsem hned vystrasena, co s tim je.. A v kolonce to bylo opravdu jen lehke zavady, ani mi k tomu nic nerekli, a technicka jinak prosla v pohode.
  22. Sarka11 zveřejnil téma v Elektrika
    Jak casto menit svicky ?
  23. Mam Skoda Fabia 1,4 MPI 50KW, rok vyroby 2002, najeto 63tis. km ---- auto je pravidelne servisovane v autorizovanem servisu. Uz jsem se tu ptala na neco jineho, ale ted mi jeste v hlave vrta, co by mohla byt podle Vas - vule v zaveseni kol + prevodova netesnost - byla jsem s autem na STK, auto proslo, ale tohle bylo v poznamce, pak jsem to ukazala v servisu a tam mi rekli, ze to je starim, ze se tim nemam zabyvat. Ano auto je porizene v prosinci 2000, ale ma najeto jen 63tis. a jsme prvni majitele. Tak se mi nezda, ze by s tim neslo nic delat, nebo se s tim opravdu nic delat neda ??
  24. Mam Skoda Fabia 1,4 MPI 50KW, rok vyroby 2002, najeto 63tis. km ---- auto je pravidelne servisovane v autorizovanem servisu. Mam problem s kolisani otacek + jakoby klepani (skubani) motoru + nekdy pri studenem motoru jakoby spatne tahne + spatne teple starty. Problem uz trva cca rok, v servisu mi stale tvrdi, ze pocitac jim zadnou chybu nehlasi, a ze kolisani otacek je normalni. Ale mne to normalni nepripada, driv to proste to auto nedelalo. Na spatne teple starty, mi doporucili dobit baterii, ktera samozrejme klekla za mesic po dobyti a problem stejne trva :-)). Autobaterie byla vymenena v prosinci 2008. Takze studene starty OK. Nez bych navstivila znovu servis, a tam by mi zas namluvili buhvi co, rada bych si nechala od nekoho poradit. Ruzne jsem vycetla, ze by kolisani otacek by mohla zpusobovat spinava skrtici klapka ??? Da se vycistit bez servisu ? Nebo se musi rovnou menit ?? A kolik tak stoji ? Kdyby sla jen vycistit urcite by mi to udelal kamarad nebo to vyzaduje servis ? A ty teple starty, pry to muze byt vadnou zapalovaci listou ? Je to mozne, a da se zas vymenit bez servisu ? A co cena ? Moc dekuju, S.
