kristian
  1. Zdravim na fabii mi odisiel zosilovac v antene a kupil som novu antenu zo zosilovacom a mam tam nejaky kablik navysie na starej antene som taky nemal chccem sa spytat naco je ten cerveny?ale mimochodom ani ho nemam kde napojit.prikladam foto.dakujem http://www.uloz.to/7934654/19022011135-jpg
  2. Zdravim mam problem zo servom ako som pisal a nesom si isty ci je to cele servo alebo len to cidlo ako si ty zistil ze je to cidlo zle?dakujem
  3. Zdravim ma fabiu 1.4mpi rok 2001 najazdene 120000km mam taky problem ze svieti kontrolka serva.Ked nastartujem tak servo funguje normalne a potom trochu stuhne (niekedy viac niekedy menej) po vypnuti a zapnuti to ide trocha lachsie a potom zasa po nejakej pol minute stuhne. bol som na VAG a pise "riadiaca jednotka pre pomoc pri riadeni" je tam servo asi TRW jeden znami mi povedal ze treba druhe servo ale predtym som sa chcel spytat ci by to nemohol byt nejaky iny problem a este servo ma taky divny zvuk ked netocim volantom ked tocim tak ten zvuk neni pocut velmi ale ked netocim tak skoro ani nepocut motor ale iba servo.oleja je v serve dost. neviem co stym teraz poradte mi nejako dakujem.
  4. A nejaka fotka by sa nedala? aby som presne videl.dakujem
  5. Zdravym mam taky problem zamrzol mi motorcek ostrekovacou a cchel by som ho rozmrazit teplovzdusnou pistolou ale neviem kde ten motorcek je. Neviete mi poradit ? dakujem je to Fabia 1.4mpi rok 2001
  6. kristian zveřejnil téma v Motor
    Zdravym ze odisiel mi spinac spiatocky a idem ho vymenit a chcem sa spytat ci ide na vsetky fabie rovnaky ? .. mam 1.4mpi 5okw dik
  7. nooo ja mam 1,4 mpi 50kw a dostal som to cez 6000 neviem jak to ale podarilo sa
  8. no tak sa mi zda ze ked sadneme donej priblizne 4 ta ze je dost zadok nisko ako mozno sa mi to len zda ale no.....pytam sa radsej
  9. chcem sa opytat ze ked sa mi zda ze auto dajak velmi sada tak ci to budu tlmice alebo pruziny ? dik a je to fabia combi 1.4mpi 110 000 km
  10. kristian odpověděl na Sarstedt's téma v Motor
    noo diky chlapy a este jedna otazka odkial sa doplna ten olej???
  11. kristian odpověděl na Sarstedt's téma v Motor
    no imbusu mam dost tak uvidim...a olej jaky do prevodovky ide?ked bude treba doliat normalny prevodovy??
  12. kristian odpověděl na Sarstedt's téma v Motor
    diky moc idem sa nato pozriet
  13. kristian odpověděl na Sarstedt's téma v Motor
    Chcel by som sa spytat ze kde sa da pozriet ze ci mam dost oleja v prevodovke?a kde ho mam popripade doliat??dik mam 1.4mpi 50kw
  14. kristian odpověděl na kristian's téma v Motor 1.4 MPI
    nooo okey a on je tam niekde na chladici nie???
  15. Zdravym, mam taky problem minule som jazdil vela po meste a motor sa zohrial viac ako by mal toto ma az tak netrapy lebo stale som isiel skoro na 1 ale to ma sttve ze ventilator na chladici sa nespustil....neviete niekto poradit cim to bude??bude to ten spinac??? dikk a je to fabia 1.4mpi 50kw r.v. 2002
