mahudo
Vše, co zveřejnil mahudo
  1. robilo mi to predtým dlho (preblikávanie, servo hlavne v zákrutách zabralo a vypínalo, bolo to dosť nepríjemné hlavne na parkovisku, ked potrebuješ rýchlo manúvrovať) a na diagnostike nebolo nič, priniesol som im auto s teplým motorom, a druhý krát som im nechal auto na noc, aby sa na to pozreli aj so studeným, až potom vymenili tie svorkovnice
  2. mal som úplne rovnaký problém, v servise pri prehodili nejaké svorkovnice na riad. jednotke, vysušili niečo a odvtedy no problem a to som bol velmi rád, kedže to čidlo stojí cca 5 tis SKK a nehovoriac o novom serve
  3. no, takže som bol v servise, žiadne závady neukázalo. mechanici pri prehodili nejaké svorkovnice na riadiacej jednotke a už to fachčí bez problémov, dokonca dnes aj prší a vôbec žiadne preblikávanie, ani servo nesvieti, a ani nemá prerušovaný chod, takže konečne (len dúfam, že to nejaký ten rok vydrží)
  4. inak myslím, že by admin mohol toto presunúť do sekcie "problémy s riadením", aby to bolo pokope
  5. jj, presne môj prípad, dnes som bol s tým v servise a nič, objednaný som na zajtra ráno, keď bude motor studený (v duchu sa modlím, aby to bolo pri najhoršom len to čidlo a nie celé servo)
  6. sorry, som si zle prečítal tvoj príspevok, ty chceš namontovať aj centrál. Ja som myslel, že centrál máš a chceš len dialkové s alarmom. ale aj tak pokiaľ chceš len nejakú lacnejšiu alternatívu, tak ten radix je celkom OK.
  7. alebo pokial by si chcel úplne lacnú alternatívu, tak RADIX aj s motorčekom na dialkové otváranie kufra cca 2500 SKK.
  8. mahudo odpověděl na mahudo's téma v Motor
    aha, tú 95X som už našiel na stránke Jurki, pridávajú tam prísadu Texaco
  9. mahudo odpověděl na mahudo's téma v Motor
    95X myslíš na Jurki? taký som tam nevidel (resp. som si ho nevšimol). je plno ľudí, čo na Jurki nedajú dopustiť a kopec iných, čo na nich nadávajú. bohvie, kde je pravda, že prečo majú najlacnejší benzín v SR. či preto, že majú nízke režijné náklady a veľa čerpačiek, alebo je benzín menej kvalitnejší.
  10. mahudo odpověděl na mahudo's téma v Motor
    ako tak čítam, väčšina z vás má dobré skúsenosti so Shell V-power. mám fabku už vyše roka, ale ešte som ho nevyskúšal. jedinú zlú skúsenosť mám s benzínom od Jurki, v zime to bolo dosť cítiť (mierne cukanie a klepanie). každopádne ho vyskúšam, dík za reakcie
  11. mahudo zveřejnil téma v Motor
    Zdravím, tankovali ste už niekto toto palivo? ako sa vám pozdáva? Pýtam sa preto, lebo som sa niekde dočítal, že je pre motor dobré aspoň raz ročne natankovať 3 plné nádrže takéhoto benzínu (alebo podobného na inej čerpačke ako Shell). Fakt sa tým prečistí motor a vraj aj klesne spotreba? Dík za odpovede.
  12. a ďalšia maličkosť, ktorú som našiel po zadnými sedadlami (nie som prvý vlastník) je toto: čo to je? resp načo to bolo?
  13. Zdravím, takže sa mi tie repro nakoniec podarilo pripevniť (pomocou malých prllieškov) ale mám ďalší problém, ked som chcel zapojiť repro do konektora, bolo tam toto: Môžem kľudne vytiahnuť z toho čierneho konektora tie krajné piny? nepoškodím tým nič? PS: sorry za kvalitu foto, je to robené mobilom
  14. mahudo odpověděl na xavian's téma v Exteriér
    mne sa vôbec nedal strčiť kľúč do zámky, výmena vložky stála rovných 1000 SKK v škoda servise v Košiciach
  15. Tak teraz sa to pokúsim zhrnúť: kúpim napr. 4 ks (do každých dverí) spínač dverí Felícia (6U0947561A) ks po 50 SKK, a napojím ho na tie káble čo písal "profor"? alebo na to treba ešte aj nejaké iné medzikusy? Pochopil som to správne?
  16. pls, mohli by ste to niekto upresniť, ktorý káblik zapojiť a aký spínač kúpiť? výborné by boli aj nejaké fotky. Dík PS: pre takých menejzručných až ľavorukých ako som ja :-)))
  17. hmm, dobrý nápad, len asi nejakú podložku tam budem musieť dať aj tak, pretože ten výškový sa dotýka plastu.
  18. Zdravim, tak cez víkend som montoval repráky dozadu do krátkej fabie. káble sa dali natiahnuť viac menej bez problémov (okrem zastrčenia pod prah), oba som ťahal stranou spolujazdca. Úplne nakoniec som si namontoval repro Panasonic (http://www.panasonic.sk/pdetail.php?itemid=125&prodid=896&@prod=CJ-A1023N) a zistil som, že to bola najväčšia chyba, pretože tam nepasujú. rozdiel je cca 2mm pri každej diere na uchytenie. Skúste poradiť ako to prichytiť.
  19. No, mal som úplne ten istý problém, že pri zohriatom motore nie a nie naštartovať. Mám 1,4 MPi a problém na diagnostike ukázal najprv štartovaciu lištu (cca 3500 SKK) a potom čidlo (cca 500 SKK). Je to to čidlo, čo ukazuje teplotu chladiacej zmesi. Vysvetlil mi to znamy tak, že pokiaľ čidlo pri zohriatom motore ukazuje vyššiu teplotu ako je dovolená (aj ked ti ručička ukazuje 90°), tak ti nedovolí naštartovať. Ešte kým som nebol v servise, tak som to poriešil tak, že na cca 5 min. som otvoril kapotu a potom to už išlo.
  20. mahudo odpověděl na mahudo's téma v Elektrika
    klimu nemam, tento problem bol zo začiatku taky, že po zapnuti kurenia už kurilo stale, aj ked som dal na studeny vzduch, pomohlo iba to, že som zastal, vypol motor a znova naštartoval, potom už fukalo studeny no a teraz už nepomôže ani vypnutie motora pôvodne som si myslel, že môžu byť zanesene klapky, že nedodava dostatok studeneho vzduchu zvonku na ochladenie telesa, ale teraz už neviem inak dik za reakcie, mrknem na ten hriadel a ak nič === servis
  21. mahudo zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím, neviete náhodou, v čom je problém, ked sa mi nedá vypnúť kúrenie? V servise mi povedali, že to môže byť čokoľvek od zanesených klapiek až po výhrevné teleso a že oprava by trvala tak zhruba 2 dni (vraj potrebujú rozobrať komplet palubovku a pod.). Nestretli ste sa niekto s podobným problémom? A fakt na opravu takej banálnosti potrebujú dva dni? Diky
  22. super, zamontovane a po prvých dvoch hodinách počúvania musím povedať, že je citeľný rozdiel v kvalite rádia aj celkovo hudby (predtým ten kazetový kenwood) aj ked repro je origo. dik za reakcie a čo sa týka toho fantómu dal som to radšej do servisu (tak dúfam, že tam ten predzosilovač zapojili) trvalo im to zhruba 20 min. aj s papierovaním.
  23. Diky za reakcie, nakoniec som včera kúpil Panasonic CQ-C1303NE. Teraz to už len zapojiť (asi v servise, po prečítaní príspevkov o fantómoch si na to asi netrúfnem )
  24. zdravím, má niekto skúsenosti s týmto rádiom? kdc-w3534 mám možnosť ho kúpiť, ale na oficiálnych stránkach kenwoodu som to nenašiel. tak bud je to novinka, alebo ho už vôbec nevyrábajú. dik hlavne ma zaujíma tuner, pretože mám kenwood ešte s kazetou a ten v porovnaní s blaupunktom čo mám v služobnom aute trochu zaostáva. No, bol som sa pozrieť na ten kenwood v Nay a tam mi jeden predavač povedal, ak chcem autorádio kvôli tuneru, tak jedine Panasonic (teda v cene do 5 tis.). Hmm, ako som listoval diskusie tu na fóre, tak neviem ....
  25. mahudo odpověděl na mahudo's téma v Exteriér
    nemyslel som nárazník, ale tie čierne plasty čím je nárazník vyplnený (ak tam nemáš hmlovky, tak sú tam také čierne plasty) no a toto som chcel vedieť cenu, pretože cenu nárazníka najdeš bez problémov. inak vďaka za link, takže to nestojí za nahlasovanie škody do poisťovne
