Klepání / pazvuky zadní nápravy bez DCC
Ahoj. Mam rovnaky problem. Neprisiel si medzi casom na nic?
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Ahojte. Niekto na dokodovanie v okoli Popradu? Dik
Vag chyba 17549
Ja ked som bol v Skodovke, tak to vyzeralo ze ani na moj motor nie je flash, ale nakoniec sa nasiel zastrceny v stole ..... 1,4 MPi, 44 kW AZE Pre istotu by som sa skocil opytat ....
Vag chyba 17549
Na chybu 17549 pomoze jedine napalenie noveho sw v Skoda servise . Cca. hodina roboty a cca. 25 EUR. Mal som tu chybu a toto ju odstranilo.
Škubání motoru po startu
No,v tvojom pripade to bude podla mna na 90% tesnenie pod hlavou ..... myslim, ze vymenou by si mohol mat po probleme .....
Nevzdal som to, ale bol som na dovolenke a len vcera som sa vratil ....... v kazdom pripade, som zistil po otvoreni veka ventilov, ze je tam riadny nanos oleja a to sa mi vobec nepaci ........ budem menit hlavu a taktiez zdvihatka, kedze predosly majitel pravdepodobne zanedbaval vymenu oleja ....... uvidim ako sa to zmeni .... Inak, ta nadobka je cistucka ako nova ..... nie je tam ani naznak oleja alebo podobne ......
Ak mas cestu okolo Popradu, tak sa zastav ...... nastavime ..... :-)
Musis ju nastavit cez VAG v skupine 060 ..... je to pekne popisane vo VISe
Jasne ze na sucho, cim by si to chcel mazat? Bolo by najlepsie pohladat temu o klapke a nastudovat....
Klapku mam vycistenu a nastavenu komplet (leskne sa ako psovi gule) ..... a taktiez sitko v cerpadle je uplne ciste ...... motor skube dalej ..... neviem co s tym ..... r.j. motora?
...takze, ani nova lista nepomohla ..... uz som zufaly, a ostava mi uz len pozriet to cerpadlo ..... Este ma napadlo, ci to nemoze byt klapkou (aj ked je cista) respektive potom este riadiacou jednotkou motora. Docital som sa, ze niektorym to robilo aj na Feliciach a pomohla but vymena klapky alebo vymena riadiacej jednotky motora. Mohlo by to byt ono?
...viď priloha... snimace + popis.doc
Ja si uz neviem rady, uz mi asi ostava len to cerpadlo ....
Ako si na to prisiel?
Dnes zalozim novu zapalovaciu listu (kedze v 44 kW nie su kable ale zapalovacia lista) a uvidim .... ale davam tomu malu sancu na uspech, nakolko je lista dvojcievkova a keby bola nanic, tak by asi nesli dva valce. Vidim to asi na to palivove cerpadlo .... skusim pomerat rtlac za studena a za tepla a uvidim ....
