Sporadické chyby 16556 a 16550
kamarád má fábku 1.2 HTP najeto kolem 120tis a rozsvítil sem mu check, na diagnostice vyběhlo toto chyby 2x 16556 system odmerovaní paliva - system prisis bohaty - obojí sporadicky a 1x 16500 snimač teploty chladící kapalyny - nesmyslny signal - sporadicky poradí někdo co všechno zkontrolovat popřípadě rovnou vyměnit ...
vynechávání tahu motoru při sešlápnutém plynu
tak na diagnostice chyba č. 17811 - system zpetneho vedeni vyfukových plynů Regulační odchylka a chyba č. 16955 - Spínač brzdových světel - F nesmyslny signal
no na diagnostiku sem už objednanej na pondělí a jestli mi náhodně svítí brzdovky za jízdy sem nezkoušel a ani popravdě nemám tušení jak to vyzkoušet :-D jo leda že bych někomu řekl aby jel za mnou a při tom si i telefonovali :-) no uvidíme co ukáže diagnostika :-)
Dobrý den mám O1 1.6 75KW motor BFQ najeto něco ke 100tkm. Při normální jízdě mám nohu na plynu a občas se stane že auto přestane uplně táhnout (na palubnim PC vidím že aktuální spotřeba klesá až na 0L/100km), pokud nechám nohu na plynu nebo plyn sešlápnu na maximum tak to trvá třeba 10vteřin a motor zase začné táhnout a vše je ok, pokud pedál plynu ihned jakmile se objeví výše uvedený problém pustím a znovu sešlápnu tak auto jede zas normálně. Tento problém se objevuje zcela náhodně někdy třeba 3x hned po sobě jakmile pustím a znovu sešlápnu plyn jindy jedu 5km a neudělá to ani jednou.
Lambda?
nevím zda-li si mě dobře pochopil ... šlo mi o to že pokud bych tam nalil 10W40 (podle zde vyčtených názorů by to pak nemělo žrát olej) jestli by se mi snížili emise a nerozsvicela by se mi kontrolka emisí
Lambda?
no po pár kilákách sem byl zase na začátku .... ale napadla mě ještě jedna věc :-D jestli to nemůže být tím že to žere olej .. je tam 5W40 a za 15tkm to sem dolil 1,5litru ... nepomohlo by třeba dát tamm 10W40?
Lambda?
zajímavé .. natankoval sem carera 100 od zlodějů OMV a je po problémech :-D
Lambda?
tak sem zjistil ze ten check motoru mi rozsvicí toto 16554 - rada 1: system odmerovani paliva Chybna funkce P0170 - 35-10 - - - Sporadicky
Lambda?
nebo je možný že by to dělala bohatá nebo chudá směs?
- Lambda?
Výměna mechanické stahovačky za elektrickou
no jestli se nepletu tak el. stahovačku, řídící jednotku stahování oken, myslim že bude potřeba novej tapec dveří u řidiče a pak už jen kabely a samozřejmně nezapomenout na pojistku :-)
Lambda?
Dobrý den mám OI combi 1.6MPi 75kw r.v. 2004 najeto 85tkm, jednoho dne sem jel ( pro rejpali v Německu na dálnici ) asi tak 15 - 20 minut 190km/h (maximum co to dá) a pak se na mě rozsvítila kontrolka výfukových plynů ( ta oranžová co vypadá jak převodovka :-D). nedalo se nic dělat, zpomalil sem a dojezdil co bylo zapotřebý (200km) když sem dorazil domu tak kontrolka už zhasla. Měl jsem radost že mi ubyly starosti ale ejhle ... při návštěvě emisí mi bylo řečeno že asi neprojdu z důvodu z důvodu zvýšených hodnot a že zároveň proto mi svítí i ta kontrolka na palubce, (svině rozsvítila se opět a to jen při volnoběhu), bylo mi doporučeno výměna svíček a vzduch. filtru, po tomto kontrolka zase po pár kilometrech zhasla a emise byly v pořádku. Asi po 2tkm už na mě znova mrkala a já myslel že to se mnou flákne ale neřešil sem to. nalítal sem na to další 2tkm a přišel sem na to jak se rozsvicí .... vždy to bylo když sem s vozem jel já a snažil se jet ekonomicky, jen tak sem vždy lechtal plyn např. Praha - Ústí nad Labem po okreskách za 5.1L/100km a po 20km se to na mě rozsvítilo a vždy po pár nastartování zase zhasla, když s tím jezdila přítelkyně která jezdí jak pirát silnic ( motor sice nevytáčí spíš s tím jezdí jak s TDi) a spotřeba kolem 7L/100km tak se jí to prostě nikdy nerozsvítilo. A co na to diagnostika? VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Model: 1U - Skoda Octavia Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 06A 906 033 BG Komponent: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4600 Kódování: 00231 Opravna #: WSC 31480 TMBHX41U342951472 SKZ7Z0D2552945 5 Nalezeny chyby: 17811 - System zpetneho vedeni vyfukovych plynu Regulacni odchylka P1403 - 35-00 - - 16554 - rada 1: system odmerovani paliva Chybna funkce P0170 - 35-10 - - - Sporadicky 16514 - rada 1 -sonda 1 El.zavada v obvodu P0130 - 35-00 - - 17811 - System zpetneho vedeni vyfukovych plynu Regulacni odchylka P1403 - 35-10 - - - Sporadicky 16514 - rada 1 -sonda 1 El.zavada v obvodu P0130 - 35-10 - - - Sporadicky Readiness: 1000 0000 poradí někdo co by s tím mohlo být a nebo co zkusit vyměnit?
OBD II + bluetooth + android
myslím že TADY ti určitě něco málo napoví o co se vlastně jedná :-)
správná pojistka?
no tak tam napětí není :-( ...
Videonávod ? spíš pro lajky
no našel sem ho uplně jednoduše, dal sem si vyhledat na tý stránce všechno co obsahuje v názvu "octavia" a hle.. video bylo nalezeno :-D
novic
