Fujitsu
  1. Fujitsu odpověděl na techteb's téma v Elektrika
    Mám dotaz. Asi půl roku mám čínskou kameru, vše fungovalo. Minulý týden mi na rádiu začala vyskakovat hláška Parkpilot je momentalne nedostupný a obraz z kamery chybí. Senzory dal pipaji. Máte někdo zkušenost čím by to mohlo být? Spoje jsem prošel a zatím jsem neměl víc času kameru otestovat. Odešla někomu z vás kamera z Číny?
  2. U tohoto motoru 1.6TDI / 85kW jsem také nespokojen s jeho hrubým zvukovým projevem. Myslel jsem si, že to půjde odhlučnit - nechal jsem si v aHifi odhlučnit kapotu, torpédo, přední podběhy i motorovou příčku zevnitř. Z výsledku jsem ale hodně zklamán - hluk z motoru se snížil opravdu minimálně. Od kol je to podstatně lepší, ale nejlepší výsledky jsou poznat ve vytlumení dveří (to jsem si nechal také udělat). Nechal jsem si tam dát nejlepší materiály, ale...tlumením to výrazně nezlepšíš. Po výměně oleje plánuji použít Metabond do oleje, nebo podobný přípravek. Motoru to neuškodí a 1000 Kč za tu lahvičku na vyzkoušení obětuju. Slibují ztišení motoru, tak uvidíme. Víc možností prostě s tímhle traktorem asi není... :-(
  3. Fujitsu odpověděl na Fujitsu's téma v Exteriér
    Díky za odkaz. Na Ali jsem je taky hledal, ale asi špatně! Jaké s nimi máš zkušenosti ve srovnání s normálními? Předpoládám, že jsi bral variantu 2015-2017. Ten tvar 2018-2019 se mi nějak nezdá.
  4. Má někdo info/zkušenost, zda lze na OIII sehnat modrá antireflexní zrcátka? Svého času je měla OII RS. Na OIII se mi je ale nedaří sehnat, jenom nějaké uni folie, to nechci. Chci alespoň částečně omezit odraz světel od aut za mnou. Automaticky stmívatelné nemám a dávat ho (předělávat to) nechci. Díky za info.
  5. Pavelbahensky díky za poznatek! Mezitím jsem si nechal od Ferdy poradit a ověřit přímé kódování pro moji jednotku (25. byte) a pomocí Car Scanneru jsem to nakodoval pomocí dlouhého kódování. Hláška vyskočila stejná jako v Cariste ale kódování se zapsalo a HHC funguje! Stejně tak v menu Car Scanneru je nyní HHC Enabled. Chyba byla teda v Cariste, která pro moji jednotku zobrazovala chybne info. Car Scanner mi sice nenabízí možnost změny hranice, kdy se HHC aktivuje, ale třeba na to časem přijdu... Ještě pro úplnost, číslo mé jednotky ABS: 5Q0614517AF
  6. V minulosti se tu řešil HHC u O3. Jak to nakonec dopadlo? Já mám na výběr jen tyto možnosti, přičemž při pokusu o Enable to zařve chybu že není podporováno nebo je potřeba nejprve zapnout jinde. O3 FL 2017. Driver Assist: Hill hold assist (if equipped) ENABLED / *DISABLED* Hill start assist disengagement EARLY / *NORMAL* / LATE
  7. Funguje! Sice Left koduje pravé světlo a Right levé, ale jinak je to funkční.
  8. Ahoj, má někdo zkušenost, jak na O3 FL Full LED dokódovat řasy, aby svítily i s DRL, pomocí Caristy? Mě Carista nabízí toto, což je s poznámkou, že je funkční pouze pro Kodiaq a Karoq. Nerad bych to zkoušel metodou pokus/omyl. Use left "eyelash" as daytime running light (applicable only for Skoda Kodiaq and Karoq) ENABLED / *DISABLED* Left "eyelash" as daytime running lights brightness (applicable only for Skoda Kodiaq and Karoq) 0.0
  9. Zkus tento držák - mám jeho starší generaci. Přisaje se na palubku a drží. Kloubama se spustí jakoby níž, takže telefon je pak umístěn před výdechem středové konzole. Je to hodně variabilní. https://www.alza.cz/iottie-easy-one-touch-4-dash-windshield-mount-d5215164.htm?o=1
