Dodělání vyhřívání sedadel do Octavie II
Trocha to oživím, nemáte někdo odkaz na návod jak na OII rozčalounit sedačky? Někde jsem to nedávno viděl, ale nemůžu to najít.
Kdo umi predelat budiky na OII na maxidot...
Uměl by někdo předělat OII na maxidot z okolí Pardubic?
Stropne osvetlenie nefuguje.
Tak jsem šel po kabelu až k ŘJ palubní sítě a vše OK, tak už nevim, leda vyměnit tu palubní síť.
Tak diagnostika píše zkrat na +, že by přerušený kabel?
Komfortka OII 1K0 959 433 AH
Nevíte někdo jestli umí tahle komfortka dálkové ovládání a popřípadě za jakou vyměnit aby uměla, Díky
Komfortka 6Q0 959 433 E
A kde teda najdu tu komfortku?
Nevíte někdo co umí tahle komfortka 1KO 907 530E a hlavně jestli má dálku popřípadě za jakou vyměnit aby měla a jaký klíč k tomu . Děkuji
OII BJB 1,9 PD 77kW
Potřebuju poradit, při studeném startu motor naskočí hned ale zatřese se, ale když se zahřeje tak trvá dýl než naskočí. Máte někdo nějakou radu ?
Mám stejný problém, A proud mi do světýlka ani jednoho ode dveří nejde. Někde jsem čet že můžou bejt upadený dráty u komfortky, kde jí na OII najdu?
odkládací schránka OI
Nekoumal jste někdo jestli se nechá na OI dát odkládací schránka pod sedačku?
Zadní světla OI face...
Chtěl bych se zeptat co by se dělo kdybych do zadních světel nacpal diody aby to chodilo tak jak má světla, brzdy aby svítili víc blinkry atd. zajímá mě co na to na STK Díky...
Koncový spínač
Už mam natahaný dráty a oddělený diodama.
Koncový spínač
Zdravím, Potřeboval bych vědět jestli se někde nachází společný vodič pro koncové spínače, nebo jestli jsou někde u řidiče kabely od každých dveří abych to nemusel tahat zvlášť, mám to na alarm zatím to mám jen přes řidičovi dveře, ale když bych šel třeba ke spolujezdci a dálkou bych otevřel tak se to zase po 30sec. zamkne protože to nedá signál že se otevřeli dveře. Díky moc
Navigace DX - zapojení
MR99 mám teď mám pod rádiem takovej kaslík tak by to tam místo rádia a kaslíku mělo jít. A navigace by mi šla? A jak je obtížný dodělat to GALA.
Chtěl bych se vás zeptat jestli by to šlo do OI 98 a co by fungovalo a co ne. Dík. http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbazar.c...a-o3369627.html
