Martin H
Vše, co zveřejnil Martin H
  1. Dobrý den, SUPERB I. 1.9. TDI 96kW bez chipu. Motor spadl do nouzového režimu. Diagnostika hlasila problém s tlakem v sání (bohužel nepozná jesli malý nebo velký tlak). Po kontrole (hadičky, lopatky, jiné senzory) se ukázalo, že motor pojede dál v případě, že dám nové čidlo tlaku v sání. Bohužel toto řešení vydrží pouze par tisíc kilometrů (3x výměna čidla). Pak se čidlo, které je nyní vyráběno novou technologií (od původního/originálního) vyduje a začne jím ucházet vzduch a tím pádem měří nesmysly. Moje otázka zní: Mám jen smůlu na senzory, bebo by jste hledali příčinu jinde? Děkuji
  2. Dobrý den, V souvislosti s tématem demontáž zadního opěradla a mého nedávného vyjmutí zadního sedáku z důvodu přepravy většího předmětu mě zarazila jedna věc: Na jednom z obrázků je pod sedákem umístěn: snímač příčného zrychlení -G200- a snímače rotační rychlosti -G202- - vozidla s ABS/EDS/ ASR/ESP BOSCH 5.7 - na mém vozidle tato součástka není a přitom ABS a ESP v autě mám. (1.9 TDI 96 kW rv 2002). Dokázal by tu někdo tuhle anomálii vysvětlit. Děkuji Martin
  3. Hledám. Zatím nic :-( edit. OK, tak pojistka není. tohle už je záležitost komfortní jednotky. Budu dál informovat.
  4. Mám stejný problém. Chyba je v elektrice, protože není slyšet cvaknutí. Chtěl bych začít od začátku. Tzn. najít pojistku přes kterou je to jištěné. Manuál mlčí. Nevíte někdo? Děkuji
  5. To máš bohužel smůlu, když má pravdu Tvrdoch. Budeš to mít dražší. Jen dej pozor na to,že když WD nezabralo tak je špatný výztražný trojůhelník. Ta páčka může být kaput.
  6. Už nevím kdo to tu na foru poradil (tzn. že se to tady řešilo, stačí hledat), ale mě pomohlo vzít do ruky WDčko a nastříkat ho do oblasti kloubu páčky blinkrů. Nic nesundávat jen prostříknout (červenou hadičkou). Není tam moc místa, tak se toho nebát. Uškodit by to nemělo. Nezapomeňte dát vědět jak jste dopadli.
  7. Martin H odpověděl na miso999's téma v Interiér
    černý s dvojbarevným vnitřkem. www.vaseauta.cz Kdyby jsme neměly doma už dva supy tak bych do toho asi šel. Ikdyž ty bílé sedadla - ty musí trpět
  8. Vypadnul mi jeden čep (válcový kolík) z kliky (nebo kličky - pádla - prostě otvírací mechanizmus se zámkem) na spolujezdcově přihrádce takže celá jaksi vypadla ven. Už jsem si pořídil nové čepy, ale nemůžu přijít na nenásilný postup pro instalaci. Třeba už někdo z Vás tento problém řešil. Možná je část postupu stejná jako při výměně zámku. Děkuji za radu.
