mijaha
Vše, co zveřejnil mijaha
  1. Nahodil jsem novou lambdu a píše mi horní hodnota dorazu tak píše spodní a obráceně mužou být přehozené kabely?
  2. Tak mam taky ultimate udělal jsem jak píšeš pak dam spustit jako spravce napíše jestli chci změny v počítači dam ano točí a nic nenabehne?
  3. Dobrý den, mám vag-com 304 ale změnil jsem na windows 7 64 a vag nejede umíte někdo prosím poradit jak na to nebo musím koupit nový,děkuji předem.
  4. Dobrý večer,neví někdo jak na výměnu lambda sondy u octavie 1.6 74kw musí se potom nastavit vagem někde píšou že ne?děkuji předem za rady.
  5. mijaha odpověděl na mijaha's téma v Motor 1.9 TDI
    jeste jsem to nedelal nemas nejaky navod dekuji
  6. mijaha zveřejnil téma v Motor 1.9 TDI
    Dobry den prosim o radu da se otestovat turbo pres vag jestli nezadrhava mam 1,9tdi 81kw r.v.2002 dekuji.
  7. mijaha odpověděl na mijaha's téma v Podvozek
    me ale abs nefunguje tak nevim
  8. mijaha odpověděl na mijaha's téma v Podvozek
    jinou chybu nepise nez tu co sem napsal
  9. mijaha odpověděl na mijaha's téma v Podvozek
    Napichnul jsem pise chybu 01316 49-10 vis pise can bus ř.j.spatna
  10. mijaha odpověděl na mijaha's téma v Podvozek
    To jsem zkousel nepomohlo
  11. mijaha odpověděl na mijaha's téma v Podvozek
    vis nejakou radu co by to mohlo byt neni to ř.j. abs protoze nejde abs?
  12. mijaha odpověděl na mijaha's téma v Podvozek
    Z Nýřan u Plzne
  13. mijaha zveřejnil téma v Podvozek
    Dobrý den poradil by mi někdo napíchnul jsem auto na vag napsalo chybu 01316-49-10 neco ř.j. abs neví někdo co s tím,mám 1,6 74kw r.v.1998,děkuji.
  14. mijaha odpověděl na r.crusoe's téma v Elektrika
    Zdravím všechny,mám stejný problém poradte.Při startování mi neshasne kontrolka ABS a nefugují mi blinkry.Problém vyřeším tím že opětovně nastartuji pokud kontrolka zhasne je věe ok a auto bliká normálně.Asi to sem nepatří ale můj druhý problém je ten že se mi samovolně stahují okénka ať už všechny nebu jen jedno.Nevím si rady,předem děkuji za radu.Mám octavii I 1.6 74 kw
