Vše, co zveřejnil lukyfabia
Boucháni přední nápravy
Tak jsem dnes vyměnil ložisko levého kola, ale bouchání z př. nápravy pořád trvá, jedná se o tupé bouchání kov na kov, toto se děje když začnu brzdit motorem tak to začne bouchat a po chvilce přestane, šlápnu na plyn, pustím opět plyn a zase bouchání, silenbloky měněny nikde žádná vůle. Co by to mohlo být?? Napadla mne poloosa, je to možné??? Při rozjíždění to lehce buchne jinak nic.
Zdravím kolegové, mám FI 1.4 TDi rok 06 a minulý týden jsem nechal měnit zadní silentbloky na ramenech, dával jsem origo zesílený, po tom jsem nechal udělat geometrii, ale pořád když jedu po rovinkách kde nejsou nerovnosti cítím bouchání do př. nápravy, nevím co to může být, a když držím volant rovně auto jede mírně do prava, kola tam mám letní CMS 15, a jsou vyvážená. Tak poraďte co to může být. Nikdo nic?? Byl jsem u mechanika tak to ujíždění do strany se vyřeší srovnáním volantu, ale jinak to bouchání do nápravy pořád přetrvává, spíše to jsou vybrace, může to být spojené s vadným ložiskem v kole, protože mám načlý ložisko od 65km/h to hučí jako sv..ě?? díky
- Kontrolka dobíjení
Kontrolka dobíjení
Ahoj, dnes jsem mněl úplně stejný problém u fabie rv 06 1.4 TDi, zničeho nic se rozsvítilo ABS, posilovač řízení, ručka, problikávaly budíky, a potom při zapnutí výhřevu zad. okna problikly budíky pípala ručka a výhřev se vypl. Po 12ti hodinách jsem nastartoval a v poho, ale po 10 min to samé, motor sem chcípl a už nenastartoval. Takže nevím co stím, tento problém se projevil poprvé a to dnes když byla teplota -12 st.C. Poraďte co stím?????
- Zadní kotoučové brzdy Fábia
Zdravím, vlastním FI 1.4TDi 59 kw combi, a uvažuji o čipu kdy po tom by auto mělo okolo 100 koní, má smysl na vozidlo dávat na zadní nápravu koutouče?? Už niní se mi zdá, že to brzdí slabě oproti fabii co jsem měl 4x kotouč. Díky za rady
motor 1,4 TDi - doporučíte?
Mně ukazuje pal. počítač spotřebu dlouhodobou někdy i 3,3l/100km , a reálně je to kolem 4l ne??
mám 1.4Tdi 59kw už cca půl roku a na ten zvuk 3válce jsem si zvykl celkem rychle, i na ten tah motoru, ale do nějakýho čipu bych chtěl taky jít, co jsem tu čet tak 100 koní z toho daj, což odpovídá výkonu 1.9 a se spotřebou okolo 4l a to je slušný žihadlo potom.
já mám také 1.4 tdi ale silnější 59kw a najeto už přez 224tis a musím zatukat že bez problémů. myslím si že ten motor vydrží hodně když budeš řádně měnit náplně a filtry atd..
jjo určitě ji zaslepím. Tak to vyzkouším a uvidím. Díky
aha, takže když odpojim tu hadičku co vede na EGR tak ho to uvede mimo provoz tedy OFF, takže to mohu zkusit normal zaslepit ale bude svítiti kontrolka, potom když to opšt vrátím bude vše zase jako před tím? nebo bude kontrolka svítiti pořád? díky, tak to zkusim s tou hadičkou
aha, a co stačí odpojit?? a motor se ohřívá déle???
Aha, a kam si dával záslepku?? mám verzi s chlaidčem výfukových plynů tak nevim jestli záslepku na konec toho chladiče k EGR nebo hned na výfukový svod. Jinak někde sem četl že když se zaslepí EGR tak při chcípání ten motor trpí. Co je na tom pravdy? díky
Zkoušel ste někdo u 1.4 Tdi zaslepit EGR??? Má to smysl?? v čem je to lepší?? Díky za odpovědi
Tak jsem vyměnil čerpadlo, a fabia zase jede jak má.
Potřeboval bych poradit zda mám vyměnit senzor natočení volantu nebo to bude čerpadlo???? Díky
Jinak servo koyo a rok 06.
Tak jsem dnes byl na Vagu a ten nic neukázal jelikož se neobjevila jednotka servořízení, tak jsem prošel všechny kabely a promazal všechny kontakty a nic, na kontaktu k servočerpadlu jsem zkoušel zdali tam jde napětí a jde. Tak nevím zdali odešlo servo nebo snímač. Prosím poraďte
Xenony na fabii
Ahoj, zvažuju koupi orig. xenonů n asvou fabii, chtěl jsem se zeptat jak jste snimi spokojení a jak svítějí popřípadě vložily fotku, někde sem četl že je u nich slabá svítivost, tet mám na autě AE, jak byste porovnali svítivost mezi orig. xenonama a AE???
ANGEL EYES
Tak jsem ty plíšky srovnal akorát sem nevěděl jaký úhel mají svírat, tak snad jsem je neohnul moc kdyžtak doladím šroubovákem skrz čočku. Potom dám fotku jak to svítí niní. Ale myslím že to žádná sláva nebude.
ANGEL EYES
Zde přikládám slíbené foto jak mi svítí AE, dnes se vrhnu na vyndání čoček a narovnání těch plíšků. Jinak foceno za tmy mobilem a z interiéru.
ANGEL EYES
Aha, tak se pokusim vyndat čočky a ty plíšky narovnat, později sem dám fotku jak mi to svítí teď.
