zdenouch
Vše, co zveřejnil zdenouch
  1. Tak hádej? 73,50 kč!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Dal jsem to dnes do servisu . Byl to upadlej drát.
  3. Zdravím pánové při zamykání a odemykání vozu centrálem mi světelná signalizace blinkry jde jen na pravé straně auta? Přitom blinkry pracují v pořádku. Dálkový centrál mám dodělávaný Jablotron. Může mi prosím někdo poradit kde je problém. Předem děkuji.
  4. zdenouch odpověděl na zdenouch's téma v Motor 1.9 TDI
    Tak to byly žhavící svíčky. Všechny 4 byly KO. Koupil jsem Bosche. Ted při prvním startování napoprve-jako Pája. Hodně zdraví a ujetých kilometrů bez nehody v novém roce 2008. zdenouch
  5. zdenouch odpověděl na zdenouch's téma v Motor 1.9 TDI
    Moc děkuji za radu. zdenouch
  6. Zdravím a prosím o radu. Mám problem se studeným startem, kdy nemůžu natočit motor . Asi na 3 pokus chytne. Další starty jsou už v pořádku. Mám O1 1.9 Tdi 66Kw r.v.00. Kde je problém? Předem děkuji za vaše rady. zdenouch
  7. Moc děkuji. zdenouch
  8. Posílám fotku svorkovnice. Prosím o radu a postup jak to přepinovat 6+3 na 8 pinů? Předem děkuji. zdenouch
  9. Příští týden to nafotím. Zatím dík. zdenouch
  10. Chtěl jsem poradit jak na to. Nemám s tím žadnou zkušenost. zdenouch
  11. Zdravím a prosím o pomoc s přepinováním světel. Mám vše nachystané na předělání předku na face. Mužete mi prosím poradit jak mám přepinovat patice 6+3 na 8 pinú? Našel jsem si schéma http://www.skodaoctavia.cz/Exteriernavody/piny.htm , kterému moc nerozumím.Poradí mi někdo, popřípadě pošle foto přepinování. Předem děkuji. zdenouch
  12. Co je to za klíč, kterým to můžu povolit? zdenouch
  13. zdenouch zveřejnil téma v Motor
    Zdravím mé auto O1 1,9 TDI 66 kW je po výměně spojkové sady LUK. Vše je v pořádku, až na drhnutí, které je cítit při sešlápnutém spojkovém pedálu v místech u podlahy. Není to pokaždé. Napadá mě ložisko. Sedne si to , nebo to mám vrátit člověkovi co mi to měnil? Prosím o radu a zkušenosti. zdenouch
  14. zdenouch zveřejnil téma v Motor
    Byl jsem se zeptat v servisu Škoda na výměnu spojky na 1,9 Tdi 66 kw. Zajímala mě délka práce a značka sady, kterou montují. Značku spojkové sady neznají !!!!!!!!!!! a práci odhadli na dva dny????? Jakou máte, prosím, zkušenost s výměnou spojky v servisu. Chtěl jsem výměnu nechat na odbornících, ale mám z nich špatný pocit. Co mi poradíte? Servis nebo soukromou dílnu? zdenouch
  15. zdenouch odpověděl na zdenouch's téma v Motor
    Nazdárek mě to vyšlo komplet (lamela,přítlačák.ložisko) na 7500kč zn. SACHS .ale dělal mi to známej ve škodovce Dobrá cena. Ve Škodovce tam dávají SACHS ? zdenouch
  16. zdenouch zveřejnil téma v Motor
    Zdravím a prosím o radu. Budu si nechávat měnit spojkovou sadu a zajímalo by mě jaké máte zkušenosti a jakou značku by jste mi doporučili. Mam O1 1,9 Tdi 66kw r.v.00 . Mám jít do servisu a pokud ano nevíte jekou sadu tam dávají? Slyšel jsem, že to mění za repas! Doufám že ložisko s přítlačákem dávají nové a mění přenýtovanou lamelu. Na kolik vás to vyšlo? zdenouch
  17. Pokoušel se to někdo z vás opravit? Pokud ano tak jak?
  18. 1. Zajímalo by mě, jak jsi na to přišel, že máš špatnou geo. zad. nápravy. 2. Sjíždí se ti gumy? A odkud, jedna ze vnitř a druhá z venku? Nebo řízení "táhne" do strany? 3. Když se sundává nápravnice, tak se VŽDY jen vymontuje z úchytů, které jsou na podlaze! A ne úchyty nápravy z podlahy! Tím by jsi geo. vážně rozhodil. Sundával jsi při pracech nápravu dolů z auta??? Zdravím omlouvám se , že jsem nenapsal dřív. Byl jsem na dovolené. Tu špatnou geometrii zadní nápravy mi řekli v servisu. Gumi se mi zatím nesjíždí, mám to předělaný asi měsíc. Na řízení taky nic zvláštního necítím. Nápravu jsem nesundával.Měl jsem jen dole náboje. Posílám protokol před a po. zdenouch
  19. tolik smíchu z cizích starostí Nejlepší že se mi to stalo taky, ale já na to přišel... Dík za radu, jdu se na to mrknout.
  20. Zdravím a prosím o pomoc přestaly mi fungovat ovladače stahování zadních oken ve dveřích. Od řidíče lze všechna okna ovládat, ale na zadních dveřích to nefunguje. Děkuji za pomoc a radu. zdenouch
  21. Zdravím v listopadu jsem byl na geometrii a vše bylo OK.Po výměně tlumičů a předělání bubnů za kotouče je geometrie špatná.Náprava,náboje a ložiska zadního kola jsem nechal původní.Měnil jsem jen trubky,desky,kotouče,třmeny,lanovody.Že bych udělal po sestavování někde chybu?Prosím o radu a pomoc? zdenouch
  22. Jak to prošlo na STK???
  23. Zdravím a prosím o radu ohledně zadní kotoučové nápravy na O1.Chtěl bych zadní bubny vyměnit za kotouče.Musím měnit celou nápravu,nebo stačí vyměnit náboje s kotouči, třmeny a lanovody?Je nějaký rozdíl mezi kotoučovou nápravou z kombika a ze sedanu?Předem děkuji za odpověd. zdenouch
  24. zdravím nemáte někdo zkušenost ,jak přilepit plastové lemy k blatníkům.Používáte silikom nebo lepidlo na sklo?Mám Octavku a koupil jsem lemy od Autostylu.Dík za radu. zdenouch
  25. zdravím mam problém s malou vulí mezi dveřmi a předním blatníkem.Mezera má asi 2mm a při otvírání je slyšet škrknutí způsobené nečistotou.Ostatní mezery jsou přitom rovnoměrné?Po prohlídce vozu měřakem laku a kontrola spojů není známka po havarii.Předem děkuji za radu zdenouch
