gaza01
  1. ABS
    gaza01 odpověděl na gaza01's téma v Podvozek
    Tak zatím se věc vyvíjí špatně. Dnes mi začal,kromě kontrolky ABS, blikat a pískat červený vykřičník. Na Vagu mi vyskočilo tohle: Adresa 03 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 1J0 907 379 Q Díl: ABS/EDS 20 IE CAN 0001 Kódování: 13304 Dílna #: WSC 31480 4 závad nalezeno. 00290 - ABS snimac otacek kola vzadu vlevo (G46) 35-00 - - 00287 - ABS snimac otacek kola vzadu vpravo (G44) 35-00 - - 00290 - ABS snimac otacek kola vzadu vlevo (G46) 16-10 - signal je mimo toleranci - Sporadická 00287 - ABS snimac otacek kola vzadu vpravo (G44) 16-10 - signal je mimo toleranci - Sporadická Je možné že je jednotka ABS v háji?
  2. ABS
    gaza01 zveřejnil téma v Podvozek
    Najednou mi na palubce začalo svítit ABS. Na vagu se mi zobrazily tyto dvě chyby. 00287 - ABS snimac otacek kola vzadu vpravo (G44) 35-00 - - 00287 - ABS snimac otacek kola vzadu vpravo (G44) 16-10 - signal je mimo toleranci - Sporadická Je to na výměnu snímače? Nebo v tom bude zakopanej pes
  3. gaza01 odpověděl na eraser's téma v Motor 1.6 MPI
    Tak záleží taky za kolik tu starší OC seženeš. Já teď prodával svýho mazla AKL r.v.99 za 53 000 kč a měl nakroucenoi 150000km. Majitel do toho musel vrazit tak 10-15tis. aby to bylo v cajku. Pokud jezdíš do 10 000km ročně, pak bych se starší Octy nebál. Když vydrží 120tky žít třeba 30 let tak proč ne tyhle novější škodovky že Jinak jestli jezdíš stylem důchodce, bude ti stačit ta 55kW, odspodu táhne líp
  4. gaza01 odpověděl na Karamusa's téma v Motor 1.9 TDI
    Koupil jsem si O1 TDi AGR a taky mi to pěkně cvaká. To by ještě šlo,nicméně dneska mi auto padlo do nouzáku a málem sem s ním nevyjel kopec.Otáčky nešly přes 2000ot/min. Po restartu motoru to jelo jak z praku. Na VAGu mi to vyhodilo 17958 - plnici tlak - regulacni odchylka P1550 - 35-00 - - Tak mám ten ventil vyměnit? Projel jsem web a zdá se mi to jako jediná volba
  5. gaza01 odpověděl na gaza01's téma v Ostatní
    Je fakt pěkná akorát ten dvojlauf se mi nelíbí
  6. gaza01 zveřejnil téma v Ostatní
    O1 RS rok 2001 za takový peníze? Akorát že má zlikvidovaný motor. Vyplatí se to koupit? http://www.cars.cz/xchanger/autobazar/inze...6343712036.html
  7. teplej sysel masakr text i klip
  8. gaza01 odpověděl na Vladajs's téma v Motor 1.6 MPI
    U mě to byl termostst, výměna teplotního čidla nepomohla
  9. Tak to opravdu nepomohlo
  10. myslíš že je to něcím jiným? zkusíme to zvednout, když to nepomůže tak se bude bádat dál
  11. Dík moc, hned to otestujeme. Ten VIS bych potřeboval, dá se sehnat na internetu?
  12. Jak a kde se dá ve Vagu zvýšit startovací dávka nafty? Chceme se o to pokusit u jedné octy, která za tepla špatně startuje. díky
  13. gaza01 odpověděl na Laky30's téma v Motor 1.6 MPI
    mám to samé ale hrabat jen tak do motora nebudu, táhne dobře, necuká. jen teda na volnběh je to děs
  14. gaza01 odpověděl na gaza01's téma v Elektrika
    Díky, zkusím přeměřit ten akumulátor, ale to se mi nezdá. Nemohlo by to být subwoofrem? Mám rádio hozený přímo na baterii, ne přes spínací skříňku
  15. gaza01 zveřejnil téma v Elektrika
    Nevíte někdo náhodou co by to mohlo znamenat nebo s čím to souvisí? Pořád dokola mi to vyskakuje: Adresa 01 ------------------------------------------------------- Řídící jednotka: 06A 906 019 AN Díl: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2556 Kódování: 04900 Dílna #: WSC 40541 1 závad nalezeno. 00668 - palubni napeti - svorka 30 36-10 - preruseni - Sporadická Readiness: N/A
