tomi tdi
  1. Zdravim vas chalani.Potreboval by som radu ohladom kabla vcds10.6 ang.Vsetko mi normalne ide kazda jednotka len ked chcem nieco zmenit cez dlhe kodovanie tak sa mi nezobrazuju dole popisy.Mam octaviu 2 2005.Skusal som na kolegovom vw caddy 06 a tam to vsetko ukazuje ziaden problem.Vcera sme skusali druhy kabel tiez vcds 10.6 cz na mojom aute a tiez vsetko islo.Stretol sa stym uz niekto?Skusal som uz aj preinstalovat kabel nepomohlo.Vdaka za kazdu radu.
  2. ja som nalepil zivicovu nalepku mam ju uz asi rok http://www.skodashop.cz/produkty/detail-produktu/skoda--samolepky-zivicove-na-poklice-kol-821021.html
  3. alebo na www.ebay.co.uk alebo .com.Nemalo by to byt drahe.
  4. Ja mam 215/45/17 a som spokojny. Len sa ti zvysi troska spotreba
  5. Mam presne taku sirenu ako je na fotke tato je stiahnuta s internetu.Ale zistil som ze ja asi nemam orig.kluce ale na komf.RJ mam koncove cislo799B.A vrajze sa vtom roku 2001/2002 nedavali este vystrelovacie kluce.Takze mozno tam boli pred obycajne a ovladace na alarm.Neviem
  6. Ledka blika.A skusal som neblika smerovkami
  7. Ja mam presne taku istu RJ. Ok vyskusam to prestreknut aj ked tomu uz nedavam ziadnu sancu uz som stoho na nervy.Ale dakujem za vsetky inf.Alebo PROCHY nema to nic spolocne stou vylomenou vlozkou zamku?
  8. Vsetko je vporiadku.Pozeral som kable aj tam aj tam tak nechapem Moze byt vadna ta RJ pod popelnikom?
  9. No tak dnes som vyskusal tu sirenu a funguje Citlivost mam na max a nic .Tak kde este moze byt zrada?Aj poistka je ok.Vdaka
  10. PROCHY ako by som mohol oskusat tu sirenu?
  11. cislo je 1J0 901 609 to je vyrite v tej sirene orig.
  12. No tak dnes sme to napojili na Vag a fakt to nekomunikovalo Tiez spomimal ze moze byt vadna sirena.Ako by som ju mohol vyskusat.Cez baterku ?Neodpalim ju nahodou.
  13. Uz som to skusal aj otvarat prednu kapotu a nic nebliklo.Tam ide myslim taky malicky skrutkovac nie?Idem na to pozriet
  14. Jasne aj zamknem aj odomknem.Dnes idem na Vag.Da sa zistit cez Vag nieco o tom alarme?
  15. VYstrelovak
