Dragonercz
  1. Ahoj, mohl bych poprosit o zaslán videa, které zmiňuje "airdan" . Aktuálně mámnajeto 24tis. na RS 245 a cca 2-3 km po studeném startu v motoru něco klepe. Mám podezření na tu samou věc. V listopadu jedu na reklamaci přímo do škodovky, neboť v servisech nic neslyší, nechtěj nic slyšet .... atd atd .... hrůza. Jak píšeš, mě se zdá že se něco ohřeje a v tu chvíli to přestane a je klid. Moc děkuji za všechny rady ... PS: ještě by mě zajímalo jestli se Vám to všem podařilo vyřešit a jak.
  2. Ahoj, mám také Rs245 s columbusem, i iphone xs. Pokaždé odejdu z auta a hlasitost. Na max. ... nevyřešil jste to už někdo? Díky
  3. Díky, vše už mám doma v sobotu jdu na to :)
  4. Ahoj, jaké Piny se musí použít do svorkovnice pro USB porty? https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/8k0973754b-svorkovnice-4-polova-skoda-38687.html Tyto? https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/pin1x5xxx-pin-svorkovnice-skoda-16641.html Díky
  5. Ahoj, plánuji dát podložky na kombi 1.4TSI (110kw) před FL, ještě jsem to přesně neměřil jak široké s 18" GOLUS, ale spíš se bojím abych pak při zatížení neškrtal. Dáváte nějaké dorazy na tlumiče? Zkoušel jsem dozadu posadit 3 osoby (průměrná váha 75 - 80 Kg / osoba) a sedlo si to pěkně na zadek, kola zalezly do podběhu ... díky za tipy.
  6. Tak okno vyměněno na záruku, zatím funguje tak jak má ...
  7. Tak v pátek jsem si převzal auto ze servisu a zatím ... ťuk ťuk .. nic nevrže ... dotáhli středovej tunel a prý bylo něco s A sloupkem ... uvidíme jak slouho to vydrží
  8. Řeším stejný problém, něhřejou mi dva pruhy cca 5 cm .. jeden vlevo jen cca uprostřed ... v lednu jsem objednaný na výměnu (v záruce).
  9. Tak už mě to dostihlo také, najeto 27tis. a v lednu jdu na reklamaci .. drnčej pravý dveře u spolujezce a středový tunel. Uvidíme co s tím v autorizáku vymyslejí ...
  10. Reklamoval jsem na konci října a bezproblémů ji vyměnili. Najeto mám cca 26tis.
  11. Teď jsem se vrátil ze servisu (2-letá prohlídka) a proběhla servisní akce ... 90K1099001 přeprogramování řídících jednotek Motor: 1.4TSI 110 KW Nevíte co se přeprogramovává touto akcí? Díky
  12. Ahoj, nemáte někdo fotky jak vypadá octavia combi se zadníma podložkama 15 a 20 mm? Rozmýšlím, které vybrat. Díky David
  13. Měl jsem to na autě od samého začátku, nechal jsem udělat v servisu GEO na zimních 16" poté to bylo OK. Teď jsem přehodil na 18" a volant je zas na druhou stranu .. po 2 měsících je to zase rozhozený. V servise mi opět přeměří GEO (snad teda na záruku .. ).
