vzpěra plynova
Opět zdravím. Tak ty repasované vzpěry kufru(o kterých jsem psal dříve) výdrž 6 let.
Oprava stahovačky predných dverí FABIA
Zdravím čtenáře tohoto fóra,a chci radu od těch,co měnili zámek ve dveřích řidiče. Plech stahovačky je přinýtovaný. Jaké nýtovací matice použít? S válcovou hlavou-nebo se zapuštěnou. Jakým průměrem vrtáku odvrtat ty nýty? Dík za rady.
Mokrý tapec
Zdravím všechny ,a oživuji toto téma.prosím, kteří můžou poradit. I mě teče do Fabky,rok 2005, a jako většině budu přetěsňovat.Jen bych se chtěl dovědět,které nýty budou lepší. Ty s válcovou hlavou,nebo se zapuštěnou?Dík za info
vzpěra plynova
Zdravím, stálo to 300kč, a ještě mi je hned nasadil. Zatím nejsou problémy.
vzpěra plynova
Opět zdravím, vzpěry jsem měl za tři dny hotové.S hodou okolností jsem jel do Bílovce s vnukem do špitálu (z Klimkovic), tak jsem to měl jak se říká při cestě. Opět krásně otevírají.Nechal jsem trochu přidat na tlaku(k vůli nákupu).Stačí jen trochu prstem a vyjedou na horu. Zatím je to 2 měsíce a šlapeto. tak se uvidí, jak dlouho. Hezký den všem
vzpěra plynova
Opět zdravím. Nakonec jsem je poslal p.Gorčákovi do Bílova. Tak uvidíme. Na nějakém jiném fóru ho chválili . Až přijdou po repasi - dám vědět. Hezký den všem.
vzpěra plynova
Zdravím ve spolek. Měl bych otázku pro ty, co montovali vzpěry Magnet Marelli. Jak se chovají po nějaké době? Po 12letech mi ty vzpěry odešly, a chci koupit nové. Narazil jsem na eshop,kde za ně chtěj 350kč, a na Mro auto asi 200kč. Na cc autodíly mají stejnými písmeny (C) na konci čísel označeno vícero čísel. A teď babo raď, které jsou originál.Poradí zkušení uživatelé? Dík všem
místo tlačítka vypínač
Nikdo nic? Žádná odpověď.
Zdravím, a co třeba pojistka na boxu baterie?
Já bych se přopojil i na stará kolena jsem to udělal. Jedním stiskem zapni,druhým vypni. Fachá
Na přeložení toho návodu z ruštiny , by to chtělo nějakého rusofila.I když jsem se před 55lety ruštinu učil,tak mi toho v hlavě moc nezbylo.Mě když odešlo servo,tak jsem koupil z Liberce repasované z 2letou zárukou.Též mi jednou šlo, pak nešlo a střídalo se to. 10 let stará fabka.
Kamera "černá skříňka" - zapojení a umístění
Zdravím uživatele a čitatele tohoto fóra. Dobré počtení o autokamerách je na Polských stránkách autowrzuta.pl.Též jsem se rozhod pro autokameru.Těch ,co neohrožují jen sami sebe,ale i jiné účastníky silničního provozu, jako by přibývalo.Snad to někomu pomůže, při hledání dobré kamerky.
Zrcátka s blinkry
Zdravím, a co na technické?Akceptují to? Sedí i konektory na vyhřívání a seřizování? Myslím,že by to zajímalo více uživatelů Fabek.Dík za info
Denní svícení
Když je napájím ze spinače,tak za chodu motoru problikávají. Pokud to propojím přímo z baterky,tak svítí pěkně.Napětí na káblíku od spínače je asi o 2desetiny voltu menší,než přímo na aku.Zařadím spínací relé. To budu spínat od spínače zpátečky, a napětí z aku přes pojistku 3amp. do relátka a zněj do světel.
Denní svícení
Zdravím všechny , kteří čtou toto téma.Chci si namontovat a napojit denní svícení.Dá se použít( Fabie 1.2 r.v.2005), spínané napětí ( po zapnutí klíče), spínače zpátečky pro denní svícení (odběr asi 4w)? Pokud by se s tím napětím dalo spínat např. relé, a pak spínat přes pojistku přívod do denních světel?Dík za každou radu.
lipan-pan
