Marian23
Vše, co zveřejnil Marian23
  1. Pokud máš plnou nádrž, tak ukazuje čárky. Pak počítá po 5L.
  2. Jsou dvě verze adaptéru 2.1 a 1.5. Ta druhá 1.5 většinou nefunguje, tak možná jí právě máš.
  3. Zkus podle kódu motoru.
  4. Jsou dvě V1.5 a V2.1, většinou ta 2.1 nefunguje
  5. Ahoj, dá se přes car scanner nakódovat MONITOR VÝKONU? Zatím jsem to nenašel a nebo přehlédl. Superb 3 2016 1.6 TDI DCXA
  6. Ahoj, nechcete někdo ty zadní LED světla o kterých je tu řeč? Mám navíc
  7. Marian23 odpověděl na linomaniac's téma v Motor 1.6 TDI
    Ahoj, vyřešil jsi tu chybu P2002? Diagnostika mě ukazuje P2002 PARTICULATE TRAP BANK 1, EFFICIENCY BELOW THRESHOLD. Nebo-li Filtr částic, svod 1 - Účinnost pod prahovou hodnotou.
  8. Co kabely? Zkontrolováno?
  9. To je přesně on. Cena sedí bohužel.
  10. Na konci kódu musí být "AA" aby to mělo elektronickou pojistku.
  11. Ahoj, pokud nejsi úplný antitalent, tak to zvládneš dle dílenské příručky sám. Kdyžtak mám originální zámek nový za přijatelnější cenu než uvádíš. 😉
  12. Marian23 odpověděl na Jirka 1985's téma v Interiér
    Ahoj, převodník mám od vás objednán už od prosince ale teď jsem našel toto co píšeš ty. To teda znamená, že ho pro svojí S3 2016 (bez virtuál) nepotřebuji? Nebo jsem to jen špatně pochopil. Tlačítka na přepínání samozřejmě nefungují. Díky za odpoveď. Marian
  13. No nakonec jsem pořídil originální Qčko, jenže zámek od tý doby šlape bezproblémově a tak ještě na výměnu nedošlo. Uvidím až zase spadne teplota k nule jak se to bude chovat. Pro jistotu jsem pořídil i originální AA ale tam je pojistka již elektronická a tím pádem ho nevyužiju. Jinak děkuji za pomoc
  14. Ahoj, řeším od včera úplně stejný problém na ZP dveřích. Mám možnost mít originální díl ale je tam tuším 4-5 variant. 5TA839016AA, 5TA839016Q, 5TA839016 M, 5TA839016 K, 5TA839016 T a ještě možná nějaké. A vůbec nevím kterou zvolit. Bezpečnostní pojistku mám manuální. S3 2016 1.6 TDI DCXA Díky
  15. Zdravím, poradí někdo jak demontovat a zpět namontovat přihrádku spolujezdce? Mám jí dost poškrábanou a rád bych tam dal novou. Stačí nějaké schéma co vše povolit atd. Předem děkuji 😎Octavia 4 liftback
