suppressu
Vše, co zveřejnil suppressu
  1. Zdravim vas opat. Takze konecne som sa zastavil za mechanikom a kukli sme tu chybu. Jemu na ofiko vcds nevyskocilo vobec nic, takze to vraj mohlo byt aj appkou. Uz mam srdce na mieste. Ale aj tak dik za kazdy radu.
  2. Ahaaa dakujem Pawouku
  3. Ups asi mas pravdu, nemam pocit zeby mi niekto hlasil zo zadnych sedaciek podizrive svetlo z batozinoveho priestoru
  4. Ehm i ked mam pocit ze to suvisi s nelegalnou cinnostou,ak ano ss?
  5. Ok shefe budem hladat
  6. "miklisek" dik za info, mozno ze zmysel nema, ale ked s tym nic nepokazim a uz ho mam tak nech tam je Montaz tiez nie je nejaka komplikovana, trosku povytiahnut tesnenie a sup ho tam "orel" vela krat som uz to slovo "etka" pocul, cital, ale nikdy som sa tym nejako dopodrobna nezaoberal....mozes mi vysvetlit co to je? Ako to funguje a kde to najdem?
  7. Nooo zasuvka tam nie je ale zvazoval som dorobenie....takze ak tak jedine zo svetla. Vsak uvidime co sa z toho vykluje.
  8. Dik za odpoved. Zatial som nepostrehol ze by mi do auta zatekalo, skor s som otazku smeroval k tomu ci to tam vlastne moze byt. Ci tym nieco nepokazim A chcem sa este opytat. Neexistuje kdesi nejaky supis dielov, ktore su na fabiu, octaviu, rapid identicke...alebo sa daju pouzit na kazde auto? Lebo pred nedavnom som si kupoval stresny nosic (zaklad original) a v manuali je pisane te je to nosic vhodny aj na octaviu... Na bazaroch som na rapida nenasiel, ale na octaviu ich tam zopar bolo...
  9. Je to mozne, lebo som to nikdy neriesil A ako vravis, tak aj tak je tam potrebny len prud pri zapnutom zapalovani. No vsak uvidime co z toho bude, ci vobec z toho nieco bude Lebo to je este dalekaaaaa buducnost
  10. Dik za odpoved...takto nejako som si to predstavoval. Podla mna to vyzera celkom zaujimavo a vzdy som sa snazil od ostatnych odlisit. Slovensky policajti asi moc tolerantni nie su, ale pri dnesnych autach s roznym svietenim, je dost mozne ze ani nezaregistruju ze to tak nema byt . A ked uz, zjavne ma pokuta neminie....(v lepsom pripade, to budem musiet len odstranit) Len ma zaujal ten staly prud. Nie su nahodou smerovky funkcne aj pri vypnutom zapalovani??? Preco mam pocit ze su? Ale este raz dik, vari sa mi to podari spojazdnit. Mozno to bude vyzerat dobre a mozno si budem nadavat ze som mohol dat 10$ na nejaku inu sprostost
  11. Dufam ze ma tu nik neukamenuje, ale nenasiel som co som hladal. U priatelov v cine som objavil pre mba zaujimavy led pasik (exterier), ktory ma viacero funkcii. (smerovky, brzdy....) problem je v tom ze vobec netusim zapojenie v konektore ktory napaja svetlo. Po pravde sa mi nepodarilo ani najst +- v tom konektore. To co som nasiel na nete je pisane pre mna nezrozumitelnou elektrinstinou, ktorej rozumeju asi iba zasvateny . Vie mi niekto s tymto pomoct? Ak ano tak nejako po lopate.Idealny by bol obrazok s rozdelenim v konektore (typu, tu das +, tu -, tu idu smerovky....) Dakujem (Skoda rapid 1.2tsi 12/2015 66kw)
  12. Zdravim vas. U cinskych priatelov som nasiel tento filter na "dieru" pre privod vzduchu , a kedze som to v aute nemal tak som to objednal a osadil. Co si o tom myslite? Bol to dobry napad, alebo by mal byt ten otvor, otvoreny bez filtra. Cosi som patral po nete ale ani zmienka o takomto filtri ani v e shopoch, ani na forach....
  13. Jj mas pravdu, ja len ci to nemoze ta chyba suvisiet aj s vifom. V najblizsich dnoch si dohodnem rande s neautorizakom, len najprv musim preskumat "trh" s ktorym su najviac spokojny, lebo uz sa mi stalo s Fabkou ze som behal od jedneho servisaka ku druhemu. No uvidime, je asi aj moznost ze apka vypisuje somariny [emoji4] Dam vediet ako som dopadol s co to vlastne jr, mozno to v buducnosti niekomu pomoze. Vdaka zatial za vas cas a ochotu [emoji6]
  14. Dik priatelia. "skoda rapid" ten kod som na nete nasiel aj ja, len som chcel nejake vysvetlenie co to znamena, tak po lopate...asi to vyzera na diagnostiku v servise, najviac ma dojima ze som bol na garankcnej a tam mi nepovedali ze by nieco bolo....zjavne bude pravda to co sa o autorizovanych servisoch hovori [emoji51] 5000km s nefukcnou suciastkou??? Ale je zaujimave, ze to tu nik nevie co to je, pripadne su uz asi vsetci na dovolenke [emoji6] "pawouk" Viem ze aditiva su uz v palivach, a cital som vela o aditivach, nie len tu....len ked si to tak zoberiem, vela ludi hovori davat, dalsi vravia zbytocnost, vyrobca vravi nedavat....tak som z toho trosiiiicku jelen. Preto ta otazka. Do starej fabky som nedaval nic, len 95 a fachcila 10rokov, (co sice nieje vela, ale pri mojich kratkych jazdach...) kym nezacala papat olej, veeeela oleja [emoji16] Ale kedze je to tsi (plny net negativ) rad by som ho udrzal co v najlepsom stave
  15. Nikto nic? Ani aditiva ani chybovy kod?
  16. A este jedna vec....davat aditiva alebo nedavat? V manuali, ak si dobre spominam je pisane "nepridavat aditiva" ale vela ludi adittiva pridava,kedze je to "pre dobro" motora. Odesláno z mého NX512J pomocí Tapatalk
  17. Vyzera to ze by to mohlo s tymto suvisiet Dakujem. Este mi tak napadlo, ked som ho kupil (44000km), po prestudovani par"rad", som pri kazdom tankovani, daval aj VIF. Nemoze to byt aj tym? A co ten fault kod? Vie mi ho niekto vysvetlit? Odesláno z mého NX512J pomocí Tapatalk
  18. Zdravim vas. Nakolko som nenasiel v temach to co som hladal, tak som sa rozhodol zalozit novu. Ak to uz je niekde riesene, poprosil by som nasmerovat tym smerom Pred par mesiacmi som kupil "Rapidecku" 1,2tsi 66kw 12/2015 a po nahrati noveho softu (vraj komfortnej jednotky) pozorujem zvlastny jav v motorovej casti. Pp prvom rannom nastartovani otacky vyskocia na 1200-1300 a drzia sa tam (pri volnobehu) tak cca 1-1.5min. Myslim ze toto tu uz bolo riesene, ze je to normalna vec. Ale co ma zaraza je ze zo zaciatku trha motorom ako na mojej starej fabii 1.2htp s podpalenym ventilom. Po prejdeni par km a vypnuti motora a nasledovnom nastartovani, sa toto uz nedeje. Deje sa to ci pri teplom, ci pri studenom pocasi i ked mam dojem, ze pri chladnejsom pocasi (pod 10C) to nerobilo. Dnes mame 18C a motor po nastartovani opat skakal. Dalsia vec je ze mi vyskocil na obd (cinanovi) cez aplikaciu OBD HARRY chybovy kod p3458, ktory som si zistil co znamena, ale po pravde moc tomu nerozumiem. Mozte mi niekto prosim pomoct s tymto? Vdaka za kazdu radu, pripadne postreh... A aby som nezabudol, je to len pri prvom nastartovani po celonocnom stati, cez den vsetko v pohode otacky pod 1000....
  19. suppressu odpověděl na Losky83's téma v Interiér
    Tak toto som chcel vediet...velke dik Jiri92.(Mlada maasi vyhodi z domu,lebo ked som to auto kupoval ,tak som vravel ze budem investovat len do potrebnych veci olej,filtre,gumy....no ale nie je pohodlie potrebne?) Este raz dik moc.
  20. suppressu odpověděl na Losky83's téma v Interiér
    Skusme prehliadnut tu poznamku o hladani,lebo nie vsetci mame cas a energiu drbat sa tu s vyhladavacom ,kedze vobec neetusim ake spojenie slov by mal clovek napisat aby mu naslo aku taku suvislost s tym co hlada a nevyhodilo mu tisic tem ktore s tym vobec nesuvisia... No bolo by to do F1 HB a sedacky z O1 alebo O2 sedanu.To presne neviem ,najprv by som chcel vediet ci je to vobec mozne.Diky
  21. suppressu odpověděl na Losky83's téma v Interiér
    Zdravim vas. Len jedna otazocka.Je mozen napchat sedacky z Octavie 1 do Fabie 1?Ak to tu uz bolo preberane,sorry za novu temu....staci link.Dik
  22. suppressu odpověděl na suppressu's téma v Motor 1.2 HTP
    Tak to mi odlahlo.Dik moc.
  23. Caute borci.Dnes som umyval auto a len tak ma napadlo zeby som sa mohol kuknut na sviecky.kedysi som tu cital nejaku temu o svieckach ,ze maju byt akesi tehlovo cervene.....no a ked sa mi podarilo vytiahnut sviecku z tretieho valca ,tak spodok sviecky a tak isto aj zavit bol cely mokry.Neskusal som to vonat ,lebo ma to napadl az potom ked som ju zakrutil naspat.Chcel som kuknut aj dalsie dve ,len strednu (druhy valec) sa mi nepodarilo odtial dostat a z prveho sa mi ju nepodarilo ani vykrutit.Najprv sla v pohode ,ale potom sa akosi zasekla a nechcel som niecpo poskodit,tak som ju radsej nechal tak.A aby som nezabudol auto stalo dva dni na parkovisku a asi 1hod pred tym som ho preparkoval z bodu a do bodu b co bolo asi 10metrov.Je to normalne ze sviecka je mokra? F1 1.2 htp 40kw
  24. suppressu odpověděl na suppressu's téma v Elektrika
    No uz je to vyse mesiaca ,co som tu "zmrzlinu" vopchal do auta.....a este stale funguje.A to som uz chcel kupovat novu. Takze vyzera to na nahodu,ze zamrzla.Ja len tak pre info. A to som chcel este merat kludovy odber,len som sa akosi nemohol k nemu dostat,hlavne po informacii ,ze to bude trvat teoreticky cely den.Takze vyzera to tak,ze mi v aute nic netaha zbytocne volty z baterky.To ma normalne tesi.
  25. suppressu odpověděl na suppressu's téma v Elektrika
    Skusim ,uvidim.
