Hlučný Posilovač řízení
Ok díky mrknu na to.
Čau kluci,mám takovej problém a to že na míste a v nízkejch otáčkách se docela ozívá servo při točení volantem.Koukal sem na olej a moc ho tam teda neni ale spíš bych ho chtěl vyměnit než dolejvat.Chtěl bych se do toho pustit až po zimě protože nemám žádnou garáž a venku už je docela kosa.Otázka je jestli se může něco stát aby třeba neodešlo servo nebo tak něco. Tak co myslíte??Mám ho aspon dolejt??A nevadí že už to tak dlouho hučí??
- Alu RSW
Únik oleje 1.9TDI
Čau, ne motor se nemusí vyndávat mě asi před dvěma tejdnama dělali rozvody a zjistily že teče i simering na klice stačí sundat řemenici.A ten kroužek stojí asi 400,- no a mě to udělali za 600,-.Nechápu proč si eště účtovaly 200 za práci když už to měli kvůli těm rozvodům rozdělaný,no ale těd už je to jedno hlavně že je to hotový
problem z vag
Čau, tak tohle není kabelem ale nemáš ten Vag zaregistrovanej =některé funkce sou zablokované třeba jako ten auto scan nebo Akční členy atd... ale na 100% se nechá na internetu sehnat Vag 304 i s kodem
Nefunkční Klakson
Cau diky za odpoved ale uz sem to rozchodil .Byla to pojistka ne spalena ale byla dana uplne nekde jinde.Ja sem dostal asi nakou blbou prirucku k autu protoze v ni je na Klakson pojistka na pozici 37 a 10A ale nasel sem jiny schema a v nem je Klakson pojistka pozice 40 a 20A.Tak sem ty pojistky prohodil a uz troubíííííííí Jenom me porad zajima teda na jakou Octavii je to moje schema pojistek co je v ty prirucce k autu?
Nefunkční Klakson
Čau přestal mě fungovat klakson na OI tak sem zkontroloval pojistku a je OK a relátko cvaka ale radsi sem ho prohodil z jiny octavie a furt stejny.Potom sem rozdelal konektory primo u houkacky a ty sou jak novy proste zadna oxidace nebo neco takovyho.No a tady sem skoncil a dal uz nevim ze by prerusenej drat? A v tom konektoru sou dva piny to jeden je + a druhej - ?
Ovládácí páčka el. zrcátek
Cau ja to sehnal z vrakace za 200 vubec nevim kolik stoji normalne ale ted na co koukam je to ovladani vono se steluje levy+pravy a nebo pouze pravy?Ja mam este predface a uz to oznaceni mam odrbany a kdyz to prepnu na levy tak se nedeje nic ale pravy se nataci a kdyz to prepnu na pravy tak chodi pouze pravy a levy nic.Tak kde je chyba? Spatny kontak?Spalenej motorek?Nevite nekdo?
zadni svetla na O I
Hmm ty vypadaj hodne dobre ale cena je taky uplne nekde jinde holt za kvalitu se plati diky za info.
zadni svetla na O I
Ja mam stribrny auto takze asi ty chromovany ale ten cernej ramecek je fakt des ted kdyz to vydim v realu DIKY za odpoved
zadni svetla na O I
Čau chci se zeptat jestli nemá někdo tyhle světla na autě? http://shop.obautodily.cz/index.php?main_p...roducts_id=2570 Chtěl bych to vidět jak to vypadá protože se mi docela líběj a nebo aspon váš názor díky.
Zniceni motoru
Čau nikdy sem motor meměnil ale nikde to hlásit nemusiš pokud tam dáš zpátky stejný typ takže jesli tam máš 1.6 tak tam nemůžeš dát třeba 1.8 no a stim novym motorem dovnitř nikdy nevidíš ale určitě bych si skusil aspon protocit motorem pres golu abych skusil jestli má motor kompresi (mel by byt citit odpor) a vzal za řemenici na klikovým hřídeli jestli nemá axialní vůle v ložiskách,pohledem skontroloval jestli nekde neteče olej.Jo a ten typ motoru je bud vyraženej na bloku nebo přinejtovanej na nákym štítku
Odpojení Akumulátoru
Čau chci se zeptat co se stane po odpojení aku na mojí Octavii 1.9 TDi r.v 98. Kámoši říkali at to nedělám že se vymaže imobilizér,někdo zase říká že se vymaže pouze kod rádia a někdo říka že se smaže celá ŘJ tak nevim na čem sem a potřebuju ji vyměnit díky za odpověd
Marekl
