LuKKaS
Vše, co zveřejnil LuKKaS
  1. Ak mas zle tesnenie pod hlavou tak v nadrzke pre chladiacu kvapalinu nebudes mat priezracnu tekutinu ale ciernu.
  2. No to je ten problem, nemam tu nikoho znameho kto ma Octaviu s klimou ...
  3. A co na nej moze byt zle? Priciny mozu byt ze zoxidovane kontakty, odpojene, alebo odpalena cela jednotka? Da sa nejako zmerat? Dakujem
  4. To SnakeSK: Caf sano, VAG mam ... ale by ma zaujimalo ako chces napichnut manualnu klimatizaciu ktora nema RJ To esar: Moje cidlo tlaku klimy je len 3-pinove Podla mna by to chcelo cele rozobrat len nemam kde zdvihnut auto kedze sa ku kompresoru klimy da najlepsie dostat zo spodu ...
  5. Takze takto reagujem na post nadomnou, ventilator sa podla mojho nazoru zacne tocit az vtedy ked je zahriata klima vysoke teploty, resp ta nadrzka kde sa to vyparuje a chladi. Dalej dva posty nadomnou, da sa zmerat aj v domacich podmienkach to tlakove cidlo a da sa aj vymenit je tam pod nim spatny ventil takze na teba nevyhrkne cela napln klimatizacie A teraz moje pokracovanie, zmeral som ten ventil pri prvom merani multimetrom bol odpor 1MOhm a pri druhom 160Ohmov Aká ma byt primerana hodnota?
  6. Poistky som pozeral kedze nie su priehladne tak, som bol v pomykove ci su neni prepalene ale vyzeraju ako nove, ked zapnem klimu tak nezopne ventilator na chladici. ani otacky sa neznizia ako pred tym .... ked mi klima isla
  7. No mam manualnu tak mi doplo ze RJ tam nebude ... potom jedine skontrolovat tu jednotku dochladzovania a ta sa nachadza pod bateriou nie?
  8. No aj ja mam ten problem, podla mna su zle kontakty kdesi istotne ... ale problem je ten ze ked to napichnem na VAG tak sa nespojim ani s riadiacu jednotku, klimy. Prosim vas kde sa nachadzaju rele a RJ klimatizacie?
  9. LuKKaS odpověděl na LuKKaS's téma v Interiér
    Bohuzial mechanizmus stieracov mi nesiel dat dole tak som sa na to vykaslal a spravil to tak ako spomenul kolega
  10. Poistku som pozrel ako prvu v poistnej skrinke ...ale ta pohana aj vodne cerpadlo takze by to bolo trosku vaznejsie ale ta je v poriadku, ako som zistil pravdepodobne to je elektromagneticka spojka len nemam VAG aby som si to potvrdil ...
  11. Podobne sa deje aj mne ... ale iba v urcitych polohach, ked som sa pozeral co je pricinou tak ta biela kravinka co mi drzi strunu naraza o plast nizsie preto to obcas vyda taky divny zvuk
  12. Ahojte, prestala mi fungovat klimatizacia, pred zaciatkom zimy bola plnena, cez zimu som si ju preventivne pustal. No teraz cez leto mi prestala ist aj ked cca pred mesiacom isla. Tlak v klime je. VAG kabel bohuzial nemam, neviete co stym? dakujem
  13. LuKKaS zveřejnil téma v Interiér
    Ahojte, mam na vas prozbu kde su vsetky prechodky na octavii 1 , rocnik 2002 ... chcem natiahnut kabel na zosiloval len prechodku pri volante kde ide vacsina kablov je plna a chcem sa spytat ci niekde inde neni nejaka dalsia ...
  14. Ahojte mam taku otazocku kupil som si 1800W zosilovac... 6 kanalovy zatial nan zapojim zadne ovalne reproduktory 320W hovorim o MAX vykonoch ... chcem sa spytat aky hruby napajaci kabel budem potrebovat na privod z auto baterie aku poistku a ako to vobec zapojit lebo mam z toho mis mas ... + by som chcel vediet ci mi to nepokazi bateriu resp rychlo nevybije a tak podobne popripade ako by ste to doporucovali pripojit dakujem
  15. Zosilovac som si kupil 6kanalovy 1800W ... na ktoreho zatial zapojim len tieto zadne Kicx a cez leto pripojim aj predne dvere ... do ktorych pravdepodobne tiez dokupim Kicx ... takze tak uz sa hrozne tesim kedy mi pridu z prohifi.cz dnes som to objednal no teda vlastne vcera .. tak sa tesim ako mala blcha
  16. Ahoj je dobre ze to je za akcnu cenu ale v popise produktu toho naozaj moc nie je ... ma to polovicny vykon ako tie Kicx, takze toto nebudem brat...
  17. Ahojte chcem sa spytat ci sa oplatia tieto reproduktory do Mojej octavie http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/kicx-icq-694 Ide mi hlavne o dobry zvuk a + aby tam boli aspon nejake mierne basy lebo woffer zatial nemam
  18. LuKKaS odpověděl na LuKKaS's téma v Motor 1.6 MPI
    Pozeral som to teplotne cidlo ... ale nemohol som ho najst prosim vas kde sa nachadza ? Viem ze na termoste ale to som mal trosku chaos ... dik za radu
  19. Ahojte mam moznost zohnat reproduktory "Magnat Power Plus 216 " System: 2-pásmový systém komponent Frekvenčný Rozsah(Hz) : 35 - 21,000 RMS/peak (W) : 80/160 Citlivosť (dB/W/m) : 91 Veľkosť (mm): 165 ... za cca 50€ co na ne vravite ? do prednych dveri na O1 ?
  20. LuKKaS odpověděl na LuKKaS's téma v Motor 1.6 MPI
    Este som nemal cas pozriet to teplotne cidlo ... ale uz sa na to chytam ... dnes sa mi to stalo znova ze sa otacky zvysili na volnobehu na 1100 boli tam 10 sec a padli ... a uz viac krat sa to neopakovalo a to som mal volnobeh dost dlho podotykam ze to bol studeny motor a pred tym som isiel do kopca iba vtedy sa to vacsinou stane poskusam este a uvidim
  21. Ahojte mam taky problemik ... dnes som stal na krizovatke a automaticky mi sa zvysili otacky z 700 na 1100 na volnobehu chcem sa spytat kde by mohol byt problem ? Nemoze byt nieco s volnobeznym ventilom? Popripade s termostatom alebo tepelnym cidlom lebo niekedy mi z 90°C padne teplota na nulu a po par sec to hned vyskoci spat ... Dakujem za odpoved...
  22. LuKKaS odpověděl na Stewex's téma v Elektrika
    No ja na pravej strane nemam kabelaz tych 12 voltov na osvetlenie takze to tam musim dotiahnut ... lebo ked som sa na to pozeral tak iba na lavej je a na pravej to niekto dal prec tak to musim popozerat
  23. LuKKaS odpověděl na LuKKaS's téma v Elektrika
    Tak vyriesil som to tak ze som to prestriekal antioxidacnym sprejom ... "prestuchal" kontakty a uz to svieti uvidime ako dlho
  24. LuKKaS odpověděl na Stewex's téma v Elektrika
    Neviem ako to je v combi ale ja mam podobny problem v klasickej octavii ze vobec nemam v kufri svetlo ... nakoniec som nasiel na lavej strane konektor zapadnuty za tou latkou alebo ako sa to vola tak musim najst nejake svetlo do toho aby mi to tam svietilo
  25. Ahojte, mam taky problem ze predne lave tlmene svetlo mi nesvieti, vymenil som ziarovku, pozrel poistky a nic som nenasiel ziarovka je cisto nova ale nesvieti neviete kde by mohla byt chyba? Pojdem este rozobrat to svetlo a pozriet sa co a ako ale poprosil by som vas o radu dakujem vopred...
