Vše, co zveřejnil vitezslav2
Po studeném startu se klepe motor
Snad to bude vidět,jak se klepe.Klepala se mi i ruka :-). 20160904_130642.mp4
Koukal jsem.Ale tam je většinou problém s hlasitým klepáním vycházejícím z motoru. Já mám problém s tím,že se mi klepe jakoby vizuálně (vibruje) a nepravidelně.Nevím jak to správně napst.Zkusím to taky naočit.
Nemám nikoho kdo by si poslechl a když přijedu k mechanikovi,je to teplý a už nic neni poznat. Z fabie jsem byl zvyklej že se motor ani nehnul a tenhle se klepe a ještě nepravidelně.
co je to VIF?Já jsem přemýšlel,jestli to není svíčkama,ale před rokem na servisní prohlídce mi je ůdajně měnili.
No a co když to jede tu chvilku jen na tři válce. To by diagnostika nepoznala?Dají se běžně zkontrolovat (bez spec.přípravku svíčky)?U Fabky šly měnit bez problémů.
Ahoj ,potřeboval bych poradit,když nastartuju studenej motor,tak se auto klepe jako by jelo nactři válce. I když se rozjedu,přišlápnu plyn a auto strácí výkon. Celé to trvá jen cca 1-2 minuty a pak se chytne a jede normálně. Ukáže něco třeba diagnostika?Diky za rady.
- Chyby na VAG
Jaký olej do 1.4 16V 63 kW
Takže vlastně udělali dobře :-).
Me jen nejde do hlavy,proc najednou ta zmena.Vsim jsem si toho az doma v papirech.
Ahoj,mohl byjste mi někdo pordit?Nevím jestli se to tu už někde nepsalo,ale mám Roomstra 1.4 63KW a měl jsem tam olej Castol 10W40.Teď jsem byl na servisní prohlídce a zjistil jsem,že mi tam dali 5W40.Není to na závadu?Díky za informaci a radu.
Centrální zamykání originál-závada
Jak to mam zkontrolovat?To mám rozebírat každý zámek?
Ahoj,chtěl bych poradit.Mám na Roomsteru originál centrální zamykání s hlídáním vnitřního prostoru a začlo mi blbnout.Dříve když jsem zamknul a potom jsem opakovaně zmačknul na ovladači zamykání,tak se nic nedělo a teď mi pořád znovu a znovu cvakají zámky a občas mi zůstane trvale svítit ledka ve dveřích.Zůstane sice zamčeno,ale zámky mají zvuk jakoby zamykaly a odemykaly (když opakovaně mackam na ovladači zamykání).Nevíte čím to může být?Díky za radu.
Spotřeba 1.4 16V
Tak tohle jsem nevěděl že se dá nastavit průtok,já ji tam pouštím pořád na plno. To jako že jí nezmáčknu uplně na plno?
Spotřeba 1.4 16V
Tak jsem byl ještě jednou na pumpě. Ze začátku mi dvakrát vypla pistole,pak jsem dotankoval 17l a vypla se znovu. Teď už jsou dílky všechny plný. Tak teď nevím ,co je správně. Chtěl jsem vykoušet dotankovat po 100Km abych viděl kolik mi to žere a teď to nezjistím.
Spotřeba 1.4 16V
Tak že by byl špatně seřízenej plovák?
Spotřeba 1.4 16V
Ale jak to,že se mi automaticky vypla pistole?
Spotřeba 1.4 16V
Ahoj,chtěl bych se zeptat ohledně ukazatele paliva v nádrži. Když natankuju plnou,tak se mi na ukazateli ten poslední dílek nahoře nezaplní. Je to v pořádku?Mam Roomstera 1.4 16V 63KW. Díky za informaci
Max. rychlosti, otáčky a vše relevantní
No ptal jsem se proto,že na Fabii 1.4MPI jsem držel otačky na cca 2500ot. A to bylo ideální. Tak jsem se chtěl zeptat,jestli je to na tomhle motoru stejný.
Chtěl bych se zeptat,jaké jsou ideální otáčky motoru 1.4 16V 63kW při jízdě?
Fabia II / Roomster - koupě (výbava/motorizace)
Nevím co by tím získali kdyby kecaly.Možná jen to že přídou o momentální kšeft.
Moc všem díky za podporu ;-).
Tak jsem se stavoval u nás ve značkovém servise a říkali mi,že rozvody (řemen) až v 90tis. bez ohledu na věk auta.Tak nevim.
To vůbec nevím,já se tam radši zeptám.Díky za upozornění.
Tam zřejmě origo rozvody budou.Probíhaly pravidelný servisní prohlídky v aurorizovaným servisu.
Ano je to 2008.Rozvody se mají u tohoto motoru měnit v 60tisících ?Já myslel že později
