Vše, co zveřejnil vitezslav2
Funkčnost VagCom na Windows 7
Takhle to vypadá.Zkoušel jsem i ve správci měnit porty,ale pořád to samé. http://img707.imageshack.us/img707/2774/vag.jpg
Na Windows7?
Nevím jestli to patří zrovna sem,ale níkde jsem nic nenašel.Funguje vám někomu VAG kabel na PC s Windows 7?Přeinstaloval jsem system a teď mi PC vůbec nenajde kabel (chyba ovladačů).
Olej do Fabia 1.4 mpi
Jen doufám že je to poctivý obchod.
Moc děkuju za konečně očekávanou radu.Udělám to přesně tak.Už jsem obědnal Shell. http://www.harkgroup.cz/eshop/index.php?ak...4&baleni=4l Veselé Vánoce.
Teď jsi mne teda vyděsil.To mi doporučily v AutoKelly,že je i do benzínu a norma VW odpovídá.
čidlo venkovní teploty
Mohl by mi někdo poradit s umístěním čidla na měření venkovní teploty?Chtěl bych si dodělat teploměr.Děkuji.
Ještě jeden podobný dotaz.Mám 1,4 MPI 44Kw r.v.2002 a vůbec nevím co tam bylo do teď za olej.Začal jsem tam dávat Starline Diamond 5W-40 http://www.olejshop.cz/oleje/automobilove-...-40-5w40-5litru Neuškodí motoru,když se tam začne lít jiná značka?Díky za názor.
Kontrolky (signalizace) otevřených dvěří a kufru
Moc děkuju.Takže by to teoreticky mělo jít na tom konektoru proměřit,jestli při otevřených dveřích převádí.
Děkuji za obrázek.Čtu tam že je to pro fabie bez centrálu a já mám originál centrál.Je to stejný?
Nevím jestli mi někdo odpoví,ale mám ještě jeden dotaz.Nedalo by se proměřit na propojení ve sloupku ,,A",když budu překlápět zámek,jestli spínač spíná?Případně mezi jakýmy vodiči.Díky za pomoc.
heckeer:Moc se mi to líbí a chtěl bych to řešit stejně,ale mohl by jsi mi poradit,jak jsi tu ,,díru" ošetřil aby to pod tím nerezlo?Předpokládám že to musí být kov na kov,aby to uzavíralo obvod. Děkuji za radu. Jestě jeden dotaz k dveřnímu spínači z Felicie.Je na něm konektor.Je totožný s konektorem Fabie?Jestli stačí jen přecvaknout ten konektor. Děkuji všem,kteří si to aspoň přečtou.
centrál - závady, poruchy, nefunkční
Dobrý den,chtěl bych poprosit o radu.Fabii 1.4 MPI r.v.2002.Central fungoval uplně normálně,ale v posledních dnech se mi nechtěně zamyká.Když odemknu za použítí DO,nasednu a zavřu dveře řidiče,okamžitě se samy zamknou dveře.když je odemknu DO a zase otevřu dveře řidiče,tak se zase okamžitě všechny dveře zamknou. Nevíte čím by to mohlo být?Děkuji za radu.
Rozměr potahu na volant
Nikde na netu nemůžu najít jakej má rozměr volant Fabie.Pomůžr mi tady někdo?
Můžete mi někdo poradit ohledně rozměru potahu na volant?Nikde jsem to tady nenašel.Naměřil jsem průměr volantu 37 cm,obědnal jsem si potah o uvedeném rozměru a byl velký.Mám klasicke 4 ramennej volant,jak je to teda s potahama?
Nečistoty v nádržce chl.kapaliny
Tak jsem vypustil (ohřátou) chl.kapalinu a je uplně čistá bez mastnoty.Humus byl jen v nádržce.Dalo mi to práci,než jsem ji vyčistil.
Mastnota ve vodě vůbec není.Víčko je uplně bez emulze.Snad to bude jen nějaký zbytek pevných nečistot.Budu holt ještě proplachovat. Ivas:prosim tě jak jsi tam dal tu fotku?Já na to nemužu přijít.
Kroužky jsou na pístu a to celé běhá ver válci.Mám najeto teprve 61 tis. Že by se občas hnuly?
Já jsem po výměně těsnění pod hlavou,ale to co mne zajímá tu nikde nemůžu najít.
Zdravím všechny.Potřebuju poradit.Začaly se mi oběvovat v nádržce chladící kapaliny nečistoty. Foto zde: http://uloz.to/2450162/imag0005.jpg Zkoušel jsem několikrát proplachovat chladící soustavu,i za použití přípravku na proplach,ale je to tam znovu. PS:Nevím jak sem dát fotku přímo. Díky za radu.
ALARM CS584
Tak to mám hotové.Akorát mi vadí,že když začnu brzdit,zamknou se mi všechny dveře.To je ten vodič připojenej na brzdovej pedál.Máte to taky?Nebo jste to odpojily?
ALARM CS584
O.K. Moc díky za odpověď.Už jsem myslel že to nedodělám. A s tím brzdovím světlem nevíš?
ALARM CS584
Tak už mám všechno hotové,jen dvě věci mi chybí. 1. Zamykací a odemykací vodič se napojuje na pin č.5 v bílém konektoru ve dveřích.Nevím jak se k němu dostat.Z vnitřku auta? 2.Jeden vývod z ŘJ alarmu se napojuje na brzdová světla.Zřejmě je to myšlené na spínač brzdového pedálu.Na jaký vodič se mám napojit? To je vše. Je tu vůbec někdo ,kdo by mi byl ochoten poradit,nebo si tu povídám sám se sebou?
ALARM CS584
Mám autoalarm MAXICAR 286-3702 a jeden vodič se připojuje na brzdové světlo.Nevíte někdo kterej je to konektor a pin?
ALARM CS584
Tak s rozmístěním jsem si nějak poradil.Můžete mi poradit aspoň s tím,jak se na původní vodiče v autě u řídící jednotky vozu napojují vodiče od alarmu,aniž bych ty v autě musel přerušovat?To se mi teda nechce.Díky.
