Vše, co zveřejnil speed.mb
- Ložisko předního kola
Sedačky z F2 do F1
Jasne sedacky jsou téměř stejné,žadný problém s montáží.A pokud s těmi sedačkami budeš mit i komlet výhřev(jednotku,ovladače..)tak to též pujde zapojit.
airbag-vymena volant kam zapojit
jelikož,to asi není origo volant,tak vyfot prosim i ten bag.černý kabel musí bejt zapojen na dvou místech tedy musí být zapejený dva konektory,tím jak se při pohybu bagu spojí tak to houká...tedy u origo Skoda.Některé značky mají ale volant ukostřen na sloupek a pak stačí jeden.
Hadice pro chlazení schránky před řidičem
Nekdo z okoli Mlade Boleslavi?
Nikdo nerika nic o mazaní,ja myslel že chceš vyčíst chybovku...
Ahoj jsem z boleslavi,pamet chyb ti muzu vycist...
Vrzání zezadu
z kopce protože maš zataženou ruční brzdu...to je normalni
Bouraná Fabie
Jo ta první je pěkná Jak už bylo napsáno podle fotek toho moc nepoznáš,ale napsal by jsem asi toto.... Rok 2001 a jen 130000kM to je jedna věc...Nevím jak moc opravuješ auta tak by jsem se tě nerad dotknul,ale tady to určitě nebude jen na vým.plechů.Je to ,,pěkně,,vyklepané po vzoru prodejců bouraček...Pane vidíte to má skoro tvar auta tomu nic není....Pytle venku nejsou protože je jen u řidiče a ten je uřčitě vym.a nefunkční,chladičová stěna a chladiče nevim jestli ohnuté ,jen položené nebo lehce chycené protože bouraný je celý předek i levá strana, protože baterie je nakřivo a naraží až na nadobku ostřikovačů,pravý podélník bude nejspiše na vým, nebo na stolici a ani se mi moc nelíbí to licování PP dveří se střechou...a další drobnosti jako je uchcení motoru,palivový filtr.... ted ještě koukám že i ten tlumič je nějak divný,řekl by jsem že ten jeden šroub z těch tří co ho drží v karoserii je povyšroubovaný,takže asi po ráně byla i vym.těhlice a tlumiče...
- Lůžková úprava
Výměna zámků po odcizení klíče - prosím o radu
kliče jdou překodovat kolikrát chceš,jen si musiš dát pozor na to aby jsi koupil kliče se správnou frekvencí.
vyměna předniho skla
Ne v originálu je to součást okna.Ale jak to tu čtu tak mě to dost štve,jelikož též čekam na vým. okna,a bez toho těsnění tam bude padat asi dost špíny...
Levé přední kolo
Huráá měl jsme pravdu že je špatný spoj ramena a hlavy kola...promin ,ale to jsi měl opravdu štěstí že ti to nevyběhlo za jízdy,jo jinak dle fotek by to rozhodně chtělo opravu lůžek a řízení..
Levé přední kolo
No nevím zda by zadni sil.umožnil kolu jít tak dopředu...Jsi si jistý že máš dobře spojenou těhlici s ramenem?
- centrální zamikání
Loketní opěrka - neoriginál - zkušenosti, montáž
Včera jsem ji namontoval,loketka z FII a upravené plasty,držák z O I a domácí dodělávka
Stredová opierka hlavy na zadných sedadlách.
ahoj no pokus o montaz opery mi prijde min nebezpecny nez montaz sedacek z OII,protoze vim jak moc se musi upravovat aby tam sli namontovat.
tak u normalniho pasu nevi,ale jak jsem psal prstem jsem v tom mistě nahmatal jen latku a pod ni chybějící molitan
Ahoj, nevím jaký máš rok výroby,či jaké jsou mezi roky rozdíly.Ale já mám 2004 a vzadu jsem mel 3 navíjecí pásy a dvě opěrky.Ale když jsem prstem přejížděl v místě kde by měla být prostřední opera tak jsem tam nahmatal díry.Potom už stačilo jen látku rozříznout koupit ty plastový voditka a opěrku hlavy a bylo hotovo.
EPC opraveno, ale výsledek neočekávaný
nevim jak nove,ale starsi spinace pokud jsi je vyndal a ,,hral,,jsi si s nimi, tak slo povytahnout tu tycku a potom spinal mnohem niz.
pokud menili brzdovy spinac tak je spatne nastaveny....kdyz sviti az na podlaze.
Koupě ojeté Fabie I - poraďte
Ahoj,copak by jsi rád slyšel:-) Jsou dvě věci na které by jsem se prodejce zeptal,kolik to ma stočeno a jak moc to bylo bourané....protože už jen z běžného prohlídnutí např.TIPCARS jsou auta v podobne výbavě a cene bud s 150000km...nebo pěkně bourané:-) Tím určitě nechci říci že toto nemůže být světlá vyjímka:-).
- ESP Fabia
kontrolky brzd, ABS a servorizeni
je mozny ze ti to dela ABS respektive rozdílna rychlost otaceni prednich a zadnich kol 195/65 a 185/55,je mozny ze ABS rozdílnou rychlost toleruje cca do100km/h a pote to vyhodnoti jako chybu....K tomu rizeni...velikost posileni je zavisla na rychlost brane z ABS...pokud tedy neni presna rychlost z otaceni kol mozna to hodi i chybu na rizeni....ale jsou to jen uvahy
Koroze předních kotouču Fábie
Jee konecne debata na urovni..:-) mozna by misto zinku nebyl spatny chrom....a tuneri by meli lehci praci..:-)
Podvozek z FRS na Fabii 2,0MPI 85kW
Sniží se ti to o tolik o kolik se trefiš s váhovou kategorii pružin... Tlumiče pasovat budou a nevim zda budeš chtít řešit zbytek podvozku..stabilizator,zadni lužka...
