Meluzína v autě
Dela mi to same.... je to cca 2 mesice co to zacalo zni to skoro jako blbost ale prisoudil jsme to zomnim pneu... ale jinak taky netusim cim to je.
Nestabilita
Zdravim Mam takovej divnej pocit ze auto plave treba na dalnici ho musim porad rovnat. Kdyz predjizdim kamion tak to se mnou hodne zahoube driv to bylo jen malinko ale ted me to hazi celkem dost. To same se deje pri bocnim vetru je to na nej nachylnejsi vic nez driv. Tlumice nove cca 2tkm geometrie delana nedavno pneumatiky GY Ultra grip 7. Predni naprava prej v poradku.. Nema nekdo zkusenost? Diky
Instalace autoradia
Diky za radu vse slape jak ma!!
Instalace autoradia
Diky zitra to zkusim dam vedet
Instalace autoradia
Zdravim Nemate nekdo zkusenost jestli Sony nezapojuje nejak nestadartne konektory? Dostal jsem nove Autoradio Sony GT-300 a kdyz jsem ho zapojil misto stareho tak po vypnuti zapalovani se vymaze kompletne radio nastaveni ulozenych stanic atd... nevite nekdo co s tim?
odkládací panel
To Kocht Sel bych do toho taky... tak to objedname? Jsem z PHA.
Držák nápojů místo popelníku
Carlos a kolik to stoji?
To by me taky zajimalo klidne bych drzak napoju dal i misto prihradky pdo radiem... pokud se neco dela
Skryté možnosti klimatronicu
Tak ot by me taky zajimalo ani nevim ze tam jsou nejaky funkce.. :-)
Prehrivani motoru
Az zjistis cim to je dej a kolik to stalo.. dej vedet
Prehrivani motoru
jak mi to popisujes tak mi to prijde ze mas to same jako ja taky jsem to auto mel cca mesic proto jsem si nechal vymenit i ty rozvody protoze nikdo nevi kolik to melo nalitano.. kolik mas najeto?
Prehrivani motoru
Taky mi to zadny takovy priznaky nedelalo..... temostatr jsem vyndal a situace byla uplne stejna... proste jsem jel a nejednou na dalnici vylitla teplota tak prudce ze jsem nestihnul ani zastavit v odtavnym pruhu... a po 5 minutach byla teplota zase v normalu.... najezdil jsem s tim jeste asi 200km ale jakmile jsem jel do kopce nebo vic jak cca 90 tak teplota zacala zase stoupat... nechal jsem menit rovnou i rozvody kdyz se v tom hrabali + ventilator u chladice vsechno vcetne prace 17 000
Prehrivani motoru
ahoj naprosto ten samej problem jsem mel pred 2 mesicema nakonec to bylo tesneni pod hlavou. Jel jsem a z niceho nic zacala rucicka prudce stoupat... + jeste prisli na ot ze se netoci hlavni ventilator chladice ale to uz byla druhotna chyba.
Maxidot - dodělání
Datum vyroby 26.4.1999 staci mi kdyz bude ukazovat to co ukazuje ted palubni PC... nemusim videt otevreny dvere...
Maxidot - dodělání
Tak jsem z toho teda celkem zamtenej.... mam octavku r.v. 99 a kdyz si koupim budiky s maxidot budou mi fungovat nebo budu muset menit jeste neco? Popripade co? Diky
Hellbringer
