Janez
  1. Ahoj... aj ja som mal mensi problem so svietivostou. Demontoval som lampy a vycistil šošovky a vymenil som aj vybojky zo 6000K na 4300K. Mam pocit, ze su pre zimnu prevadzku lepsie. Zistil som vsak, ze paraboly svetiel su uz dost vypalene a trocha deformovane teplom. To logicky znizuje svietivost. Chcem sa spytat ci tu niekto nevie zohnat nove paraboly na D2S vybojku.
  2. Nazdar. Od vcera mam rovnaky problem. Zacala mi blikat kontrolka zhavenia. Nieco som uz pocul aj o tom brzdovom spinaci, ale potreboval by som konkretnejsie informacie, ak sa s tym uz niekto stretol. Prosim poradte, lebo ma to blikanie znervoznuje a auto potrebujem funkcne. r. 1999, 1,9 TDI, 110k L&K Combi
  3. Janez odpověděl na jiras's téma v Interiér
    Chalani vdaka za rady.... Hned sa idem do toho pustit. Niekedy, ked rezem zakrutu je pod palubovkou pocut akoby som tam mal mensi bazen... :
  4. Janez odpověděl na jiras's téma v Interiér
    Ahojte... Mam vazny problem. Pred nedavnom mi zacala tiect voda, asi do ventilacie, a pri nastartovani vyteka na podlahu v mieste spolujazdca. Poradte mi prosim odkial to moze tiect a ako by sa to dalo odstranit. Ak auto stoji, voda netecie, vyteka az ked sa zapne ventilacia a nezalezi na tom ci je v AUTO, alebo ECON rezime. Je to fakt neprijemne stale to vylievat von z auta a mat mokry koberec. Help please....
  5. Janez odpověděl na Janez's téma v Elektrika
    ... moze byt.. baterka by mala byt OK.. toci aj za poriadneho mrazu a v konecnom dosledku sa sprava, akoby neisla nafta V sobotu ju dam dotiahnut a mrkne sa na nu mechanik..
  6. Janez zveřejnil téma v Elektrika
    Ahojte... Moja Octavka mi na novy rok pripravila pekne divadlo... nenahehla Ido o 1,9 TDI combi 81kw r.v. 1999 L&K Neviem v com je problem, ak otocim klucom kontrolka zhavenia zacne rychlo blikat a kym nezhasne, motor sa neda natocit. Pod kapotou pocut rychle cvakanie niekde vpredu, v blizkosti alternatora. Ak sa to predsa podari nastartovat stava sa, ze motor zhasne a pri tom svieti kontrolka zhavenia. Stalo sa mi aj ze, motor zhasol pocas jazdy a blikla kontrolka. V pohybe so zaradenym rychlostnym stupnom vsak opat nabehol a kontrolka zhasla. Musel som auto nechat na chate, kde sme boli lyzovat. Pred tym ako ju odtiahnem do servisu chcem niekoho poziadat o radu, aby som vedel, cim to moze byt. S pozdravom... Janez
  7. Zda sa, ze som nasiel riesenie problemu. V znackových servisoch je to aj s diagnostikou pekne natiahnuté a oni by najradsej hned menili turbo. Urobil mi ju vsak, jeden mechanik v domacej dielni na pockanie. Snimac vzduchu (G72, pod pravým svetlom) vykazoval iné hodnoty. Po otvorení kapoty sme nasli kábel, ktorý vedie od neho, ako sa dotýka rozvodového remena a kábliky idú do skratu. Trocha izolačnej pásky a problém sa viac neprejavyl
  8. No fajn. Skusim to dat na diagnostiku a urcite vas budem informovat. Inac pri poslednej výmene oleja si mechanik všimol, že motor je trocha špinavý od oleja a pravdepodobne presakuje niekde okolo "podtlakovej pumpy". Vyčistil to, no po skoro dvoch tyždnoch a ráznych 2000km som si ďalší únik nevšimol, Môže to mať niečo spoločné?????
  9. Ahojte Mám 1.9 Tdi 81kw Laurin & Klement Combi najazdených 180 000 km a zrazu motor stráca výkon. Ak, však vypnem motor a znova ho naštartujem, správa sa normálne, no nie vždy to 100% pomáha. Minulý týždeň som bol na služobke v Nemecku a tam auto akcelerovalo zivo aj po prekročení 190 km/h. Rýchlost cez 200km/h bez straty výkonu nebol nikdy problém. Teraz mi to robý problémi, lebo auto v porovnaní s minulosťou skoro nežije. Prosím Vás o pomoc, aj ked sa o tom už o tom trochu popísalo. Pomohli by nejaké fotky a mozno tech. nákres ( ZETKE, ETKE, atď....), akebo nejaký link. Zatil Vdaka....
  10. Janez odpověděl na Janez's téma v Podvozek
    Geometria je OK. Pred vianocami som obul nové gumy dal vyvážiť disky a hned urobit aj geometriu. Ložiská som dal vymenit po lete a aj kotúče. Nejaký čas to bolo OK ale iba krátko. Dám ju na nejký čas do dielne nech sa s nou mechanik trochu pohrá a uvidíme....
  11. Janez zveřejnil téma v Podvozek
    Ahoj. Mám Octáviu 1,9 TDI Laurin and Klement Combi cca. 150 k. Pri brzdení je cítiť vybrácie na volante a tesne pred zastavením (pri pomalom brzdení) aj na pedále, ale iba velmi málo. Dva razy som vymenil brz. kotúče a teraz mám športové Bermbá a stále je to tam. Mechanik ich pomeral a povedal, že sú absolútne rovné. Výmenené sú ja ložiská, tlmiče, silenbloky na náprave a skoro všetky čapy. Čo ďalej??? Už som z toho vážne chorý. Help mi!! Please PS: Kde môžem nájsť tech. výkres prednej nápravy??? (janick@centrum.sk)
