feriicko
  1. @mastibruch to je v poriadku s tym som sa uz zmieril, ale radenie z1 na 2 niekedy akoby fakt islo cez zuby a to povut aj citit na pake.
  2. @peroncikm ahoj, mne robi to iste a bol som s tym aj niekolkokrat v servise na reklamacii, nikdy sa im to vsak neprejavilo. Robi to sporadicky takze sa to dost tazko testuje. Kazdopadne. Raj kontrolovali olej v prevodovke ci tam nebude nejaky bordel kovovy, ale bol cisty. Najazdene mam nejakych 5000 km. Podarilo sa ti nieco zistit alebo stale to robi?
  3. Pani ma niekto z vas problemy aj s podivnymi zvukmi pri radeni z prveho do druheho prevodoveho stupna? Sporadicky sa mi stava ze pri radeni to ide akoby cez zuby a pocut zvuk aj vonku akoby to radilo cez zuby. V servise mi samozrejme povedali ze zavada sa neprejavila :(. Tiez ked porovnavam so starsou dieselovou octaviou tak mimpride ze to radenie je take akesi viac trhane a to sa snazim spojku pustat jemne. Cakal som teda od tejto motorizacie viac a hlavne od noveho auta ze taketo … nebudem uz musiet riesit …
  4. feriicko změnil svou profilovou fotografii
  5. Mozem sa spytat ako si vyriesil svoj problem? Rovnako sa sprava aj moja prevodovka.
  6. Ahojte, mam rovnaku motorizaciu a prevodovku na novom aute s najazdenymi 2500 km. Vsimol som si ze po dlhsom stati a vychladnuti motora ide prve radenie druheho prevodoveho stupne tak povediac cez zuby. Pocut to aj zvonka. Nasledne radenia su uz potom ako tak ok. Okrem toho zvonku pocut pri jazde so stiahnutym okienkom taky kovovy valivy zvuk. Nie je to nejako intenzivne ale pocut ho. Po vyradeni alebo zosliapnuti spojky to prestane. Co poviete riesit reklamaciu alebo este oojazdit a uvidi sa? Dakujem za rady
  7. Man VW touran Od nova s Motorom 1.5tsi a robí presne to iste. Hlavne pri preraďovani z jednotky na dvojku a najviac keď je spojka v zábere napríklad v kopci a po jej rýchlom stlačení. Tiez som si všimol pri prechadzani blízko steny kde sa odráža zvuk na ľavej strane počuť trochu kovový valivy zvuk. Čakal by som že pri novom aute takéto zvuky počuť nebudem. Najazdené mám okolo 2500km.
  8. Ahojte, neviem ako lepsie to popisat, ale uz nejaky ten mesiac aj viac mi pri zatoceni volantu vzdy pocut od podvozku klepnutie. Niekedy to pocut viac, inokedy menej. Zvuk sa ozve aj pri vytocenych kolesach, ale len pri pohybe volantom, teda v tom momente ako sa pohne volant, potom pri kontinualnom toceni je ticho. Pri klepnuti nie je nic citit na volante, len ten zvuk pocut niekde spod kapoty. Ine prejavy som si zatial nevsimol, auto jazdi normalne. Zaujimava vec ze ked stojim potocim volantom, tak zvuk sa ozve, ale nasledne ho pocut uz slabsie. Ked sa trochu autom pohnem, tak opat prve klepnutie je silnejsie a potom zas tichsie. Ako keby sa pri pohybe teda uvolnila nejaka cast, ktora sposobuje ten zvuk. Nevie niekto, co by mohol byt za problem? Auto je octavia 3 2014 rocnik a motorizacia 1.6 tdi.
