Marcello
Vše, co zveřejnil Marcello
  1. Marcello odpověděl na alco's téma v Elektrika
    kobuk dole... Ako by si riesil tempomat na Octavii kde mam mechanicku skrtiacu klapku ?
  2. mam dat orig ? alebo mozem dat aj nahradu ? Mam tam len jednu lambdu... aj ked sa sam cudujem. Rocnik mam 05/2001. APK motor. A to sa tak moze chovat ? ze raz ide, raz nie ?
  3. nechapem ako to suvisi s mojim problemom. To co pises nema nic spolocne s mojim problemom. Preistotu uvadzam ze mi vyfuk smrdi na brutalne bohatu zmes. Dany problem mam ked stoji na mieste. Celkovo mam vyssiu spotrebu o cca 2 LITRE. Ked sa to po cas umudri, alebo odpojim RJ alebo baterku je po probleme kym sa znova pricina neobjavi. Len ake je pricina ?
  4. Myslis volu alebo geometriu.... To je vsetko v najlepsom poriadku, ziadne vole, geometria ide ako pravitko....
  5. No zrejme to bude suvisiet s tvojim chybnym termostatom
  6. este doplnim, citit to od podlahy, volant ani necukne...
  7. Zdravim pri akceleracii je citit jemne vibracie spod prednej napravy. Kolesa vyvazene (skusil som aj nahodit zimne na inych diskoch), kotuce vymenene, loziska vymene. Robi to len pri akceleracii. Niekedy to nerobi ale v 95% ano. Je to neprijemne. Cim viac pritlacim na akceleracny pedal tak tym su vybracie silnejsie. Niekedy mam pocit ze v miernej zakrute to nerobi. Pochybujem ze by to mohol byt niektory z homokinetickych kbov. Ked akcelerujem od tych 130km/h tak to nerobi, najviac to citit od tych 50 - 90 km/h. Dakujem za komentare a nazory.
  8. hmm, nezda sa mi to ale skusim preverit... Asi ta to len tak nenapadlo
  9. otocnak ? co je to ? to pocujem prvy krat....
  10. Ahojte spolocnost. Mam problem s ktorym si neviem rady uz nieco vyse mesiaca. Mam taky problem ze: 1.) mi nesvieti prava strana obrysovych svetiel na mojej Octe. Poistku som pozeral, aj vymenil, proste niekedy to sviet, niekedy nie, auto je v klude, motor nebezi a ono sa to samo rozsvieti po 5 sekundach a niekedy vobec. Klepal som po kabloch, vsetkom moznom ale parkovacka - obrysovky ani len neblikli... Niekedy mi to svieti v pohode vzdy a niekedy to nejde. 2.) Mam obcas zvysenu hodinovu spotrebu 2.0 - 2.8 l/h pri behu motora napradzno. Niekedy mi to neurobi mesiac dva a niekedy mi to spravi aj 5x za tyzden. Moze to byt lambda ? Som ju skusil odpojit a s motorom to ani necuklo, akoby tam ani nebola. Lenze dva dni na to sa to zas sprava normalne a klesne to naspat na tych cca 1.0 - 1.3 l/h. Vraj uz lambda odchadza, pozeral som aj na oscilo, lenze co ak je niekde zly kontakt ktorym ide info do RJ ? Nezda sa mi aby bola lambda mesiac dva OK a potom v priebehu dna zblbla aj 3x resp. by vobec nesla. Dakujem za nakopnutie a rady. P.S.: Vo vypise pamati zavad nebolo nic, dokonca ani ta odpojena lambda, a ani check sa neozval... Dakujem.
  11. Marcello odpověděl na Chadwick's téma v Elektrika
    Ako tu tak citam mam tiez podobny problem, kym neprsi a je pekne sucho tak mi auto jazdi uplne fajn, ale ako nahle sa ochldi, cize sa tvori ranna rosa (parkujem vonku) alebo je vlhko, sprchna tak auto mi zacne robit blbosti a to ze mam obcas zvysenu hodinovu spotrebu 2.0 - 2.8 l/h pri behu motora napradzno. Niekedy mi to neurobi mesiac dva a niekedy mi to spravi aj 5x za tyzden. Moze to byt lambda ? Som ju skusil odpojit a s motorom to ani necuklo, akoby tam ani nebola. Lenze dva dni na to sa to zas sprava normalne a klesne to naspat na tych cca 1.0 - 1.3 l/h. Vraj uz lambda odchadza, pozeral som aj na oscilo, lenze co ak je niekde zly kontakt ktorym ide info do RJ ? Nezda sa mi aby bola lambda mesiac dva OK a potom v priebehu dna zblbla aj 3x resp. by vobec nesla. Moze to mat tiaz suvis ? nestretol sa s tym niekto ?
  12. Toto co pises citujem: "som isiel asi 60km a az ku koncu cesty sa mi zacala hybat rucicka teploty... tak ked som zastavil, nechal som bezat motor a rucicka vystupila asi na 90 stupnov a vtedy ta kontrolka trojuholniku zhasla.. Dnes som presiel asi 10km a znova sa rozsvietila.. pocas celej jazdy svietila...ale rucicka teplomera je stale na 50 stupnov... je jasny signal toho ze mas zly termostat a to tak ze je stale otvoreny. Vymen ho a cidla si daj namontovat naspat tie co si zbytocne zaplatil. Tento pripada som riesil vo viacerych autach... Vot vsjo...
  13. Ahojte spolocnost. Mam problem s ktorym si neviem rady uz nieco vyse mesiaca. Mam taky problem ze: 1.) mi nesvieti prava strana obrysovych svetiel na mojej Octe. Poistku som pozeral, aj vymenil, proste niekedy to sviet, niekedy nie, auto je v klude, motor nebezi a ono sa to samo rozsvieti po 5 sekundach a niekedy vobec. Klepal som po kabloch, vsetkom moznom ale parkovacka - obrysovky ani len neblikli... Niekedy mi to svieti v pohode vzdy a niekedy to nejde. 2.) Mam obcas zvysenu hodinovu spotrebu 2.0 - 2.8 l/h pri behu motora napradzno. Niekedy mi to neurobi mesiac dva a niekedy mi to spravi aj 5x za tyzden. Moze to byt lambda ? Som ju skusil odpojit a s motorom to ani necuklo, akoby tam ani nebola. Lenze dva dni na to sa to zas sprava normalne a klesne to naspat na tych cca 1.0 - 1.3 l/h. Vraj uz lambda odchadza, pozeral som aj na oscilo, lenze co ak je niekde zly kontakt ktorym ide info do RJ ? Nezda sa mi aby bola lambda mesiac dva OK a potom v priebehu dna zblbla aj 3x resp. by vobec nesla. Dakujem za nakopnutie a rady. P.S.: Vo vypise pamati zavad nebolo nic, dokonca ani ta odpojena lambda, a ani check sa neozval... Dakujem.
  14. Marcello odpověděl na Marcello's téma v Elektrika
    nevies nahodou ako sa ten kabel s konektorom a chinch vola, resp. ako ho pytat. Co sa diagnostiky tyka, tak co tam prebieha v ramci tej diagnostiky ? Ten kod som pochopil, ze RJ si pamat kod a pri nahodnom odpojeni autobaterie ho netreba zadavat. Maju ti konektory aj niekde inde ? Pod akym nazvom, resp. objednavacim cislom sa predava ? Vdaka za odpoved.
  15. Marcello zveřejnil téma v Elektrika
    Ahojte, zaujimalo by ma aky vyznam ma na konektore Autoradia CD Symphony u svorkovnice A kontakt 3 (vlastna diagnostika/vedenie-K). Ja na mojej octe nemam tento vodic v kabelazi vyvedeny. Chcel by som vediet na aku informaciu sluzi. Domnievam sa ze sa jedna skor asi len o overovanie ci dane radio bolo pred odpojenim napr. z autobaterie povodne v danom aute, to znamena ze si to radio ztisti ci nebolo zamanene do ineho vozidla a az potom si pyta pin kod. Tym, ze ja to tam nemam ten kontakt s cislom 3, bude ten pin kod pytat vzdy ked odpojim napr. autobateriu ? Ma tento kontakt aj iny zmysel ? Este jeden dotaz. Na Viacpolovom 20-pinovom konektore C je vystup line out pre predne a zadne repro. Mozem teda toto pouzit napr. pre subwoofer alebo zosilovac pri sucasnom zapojeni silovych vystupov z konektora B? Kde zozeniem ten 20 polovy konektor aby som mohol vyviest potrebne vyvody line out a spinaci + pre ovladanie zosilovaca ? Pajkovat na kontakty radia sa mi zda barbarske. Vdaka za info.
  16. Tu je o tom nieco...
  17. No ak si mal na mysli ze este dve hodiny bude zaznamenavat dopravne spravy pokial bola pred vypnutim radia zvolena stanica ked bezia dopravne spravy, tak mas pravdu...
  18. Marcello odpověděl na Liboro's téma v Podvozek
    Rozhodne by som tie bubliny neriskoval, ak nemas moznost kupit hned ine pneu, tak ich daj aspon dozadu.
  19. Marcello odpověděl na Liboro's téma v Podvozek
    Staci citat trocha vyssie. je o tom pisane na predoslej stranke.
  20. Marcello odpověděl na Liboro's téma v Podvozek
    http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...ndpost&p=215774
  21. Trochu blba otazka... Dokedy sa presne robila OI ???
  22. V tomto fore "automatické rozsvícení světel" sa pise ze to ide aj preprogramovanim RJ, tak ide alebo nejde ?
  23. Marcello odpověděl na Liboro's téma v Podvozek
    Velmi starostlivo som zvazoval pomer cena / vykon. Dostal som odpoved: GoodYear Excellence. Pneu dostali vysoke hodnotenie nemeckeho motoristickeho casopisu. Samozrejme moze tam byt zajuatost. Ja som si ich naprik tomu kupil u Vas v CR (super cena). Kupil som si ekvivalent rozmeru 195/65-15 a to rozmer 205/60-15. S pneu som mimoriadne spokojny, nehucia su mimoriadne tiche az som neveril vlastnym usiam, co sa vody tyka som vletel pravou stranou v rychlosti cca 90km do mlaky a s autom to max. troch heglo (odpor vody) aquaplaning ziadny. No proste parada. Z osobnej skusenosti mozem vrele doporucit. Cena za Goodyear Excellence 205/60-15: 2347 Sk/ks
