misogrno0915
  1. ahojte chcem ozivit temu trosku o postreh a skusenost .ja mam 200000 km a myslim si ze este dalsich 200 da. ziaden problem ziadna leniva krabica .mam moznost porovnat s 1.5 ale tou86kw tam je to horsie.oproti mojej 110kw. no aj auta su ine ja mam sup III kamos golf sportsvan .oba manual .na kamosovom tie 2 valce viac citim ako na mojom aute a aj pocit mozno je to odhlucnenim neviem.mne osobne vyp 2 valcou nevadi ked chcem a zameram sa viem ze ich odpaja ked si uzivam jazdu nereagujem na to a idem si.jeden postreh by som mal a chcem sa opytat a hodit do placu. zmena uprava riadacej jednotky na otacky? da sa to? nebude to hadzat pri 1500 ale od 1600/1700? ze na 1.5 sa da dokonca kablom aj natvrdo odpojit.no zvastom o karbonizacii a pod neverim lebo ja som skusal pri 180tis auto na tlak skusku na piesty a vsetko bolo v norme dokonca cez kameru sme kukali steny na valcoch a vsetko uplne v poriedku ziana karbonizacia. tu uvidim uz na vicku na dolievanie na olej ak by bola.vela mudrich hlav tu asi je . nechcem vyp odpajat tie 2 valce ale len ma zaujima ci sa to upravit na motore a cez co to ide odys?alebo vcds vdaka
  2. misogrno0915 odpověděl na janci47's téma v Podvozek
    a kolko chces za tu 205-ku?
  3. misogrno0915 odpověděl na janci47's téma v Podvozek
    mne vojde uplne v pohode 17 215/55 plnohodnotne koleso no este nemam tu sadu ale ked tam dam 17 koleso a sadu na 16" tak to bude ok a ten dekel v pohode sadol az na koleso bez problemu este dam koberec do toho a bude to eno-nuno podla mojich predstav vsetko uz je na ceste
  4. to video je na motor 1.4 tsi czea 110 kw .ja mam tento motor rv 2018 a nastavuje sa cez pc- vacky tak ako je vo videu .s pripravkami starsie sa nastavuju klucom cez pripravok ako na klasike.uz pochop ze su 2 druhy 1.4 tsi jeden je s vypinanim 2 ch valcov 110 kw ako je 1.5 tsi a jeden je bez klasika 4 valec.
  5. ahojte ak dobre citam tak elektricka sedacka ma uz prednastavene a v sedacke spravene na masaz? funkciu masirovania? len bud treba jednotku 3q mat alebo vymenit? a dokodovat? cudliky dole bud chcem nechcem mat je na mne? dakujem za info
  6. su dve 1.4 starsia a novsia s vypianim dvoch valc CZEA podobne ako u1.5 tsi preto sa tu miesaju hrusky jahody pomarance.ta starsia neviem ako vypada a kde co ma presne no na tejto je nastavovanie ako 1.5 cez pc s pripravkom za 2000 e ale nepasuje na 1.5 ku a aj ine uhly nastavenia vacok su u 1.5 ako 1.4 pri vymene .a treba aj diagnostiku pustat cez odys cez skodu na zapis zevraj.po dnesnom dni co som sa dozvedel.tak nech povie niekto relevantny co menil co meni a rozumie sa a vie co to obnasa.
  7. treba kukat a nepliest jablka a hrusky
  8. ja som to cital a presne ako vravim 5 ludi 10 nazorov a kazdy si to riesi po svojom.chces mat pokoj v dusi a predist problemu menis alebo prdne a aj motor s autom a je zarobene ovela viac ako mohlo. je problem dohladat takyto ukon.no mne povedal ze je lepsie ho menit chalan v skodovke.a to ma nenutil ale pekne slusne mi posepkal. vedia ze je pisany dozivotny ale uz len sedliacky rozmyslam ze ani sucha dsg prevodovka nieje sucha a pouziva olej na mazanie a nieje dozivotna lebo je nazvana sucha.
  9. origo skoda povedala 220 000 aj ked je tam kevlarove vlakno ale odporucaju menit. nik nenuti ta ich menit na silu .ja si dam a budem mat istotu a pokoj na dusi motor nieje perpetum mobile a nic neni dozivotne a navzdy.10 ludi 500 nazorov
  10. prave ze na 1.5 to zacinaju robievat dost casto ako na 1.4 lebo tie ma malokto. problem je ze tie ceny pripravkou su neunosne na kazdy motor iny pripravok.ja som pisal ze je tam iny pripravok a kalibruje sa to cez pc.a pri kolkych to mam robit ?interval je pri 240 ale radsej si dam pri 200.napisat dozivotne je debilina ked to tak nieje.
  11. ja idem dat menit rozvody mam 200000 no je problem lebo nastavovace stoja 2000e a servis si to nekupi len tak .zhanam servis a cenove ponuky ale na 1.5 tsi to bolo okolo 400 e aj zo svieckami ale nepasuje ten pripravok na 1.4 cize budem dufat ze to dakto zozenie alebo kupi aby mi to spravil.koly vypinaniu 2 valcov sa musia pouzit 2 pripravky ktore kalibruju uhol a nastavanie vacok pomocou pocitaca.je to komplikovane a musi sa to presne nastavovat cize riadna zabava
  12. ahojte na dorobenie sistemu treba co vsetko kabelaz riadiaca jednotka sklicka v spetakoch a co este ? pol auta rozobrat? dokodovat har softw samozrejme ze treba dokodovat .dakujem za info inac ak chapem dobre tak funguje na parkovach cidlach nie inych cidlach .alebo je tu dakto kto to robil na superb? mam combi III 2018
  13. to s packami mi je jasne aj s tym kritom aj s preprogramovanim.chcel som sa uistit len ci to pojde s tymto radarom co mam .lebo kamera je aj ten senzor na rozozstup.su tam tie rozostupove ciari na celnom .ako v max dote co potom ukazuje.podvolantovku netreba menit?ten krit na odst radar mam uz pripraveny na volante.kamera asiat je snad lebo neviem ktoru myslis teraz konkretne.lebo citacku znaciek mam svetelny tiez aj natacanie v zakrutach xenonov co mne vychadza ze to pojde ale treba aj packy na to? lebo som videl volakde v popise ze siu aj na automaticke dialkove.aj bez dakujem za odpoved
  14. ahojte ak kupim kameru origo do klucky a mam el otvaranie kufra a toto radio v superbe III 2018 je tam zabudovane prednadstavenie domontovania cuvacej kam. ?ci treba tahat kable? z radia do kufra? a nakodovat to? dakujem za info
