Vše, co zveřejnil boobika
Opravdu zvláštní zvuk - POMOC!
a dělá ti to když máš nastartováno, stojíš na místě a vytočíš kola naplno na libovolnou stranu? když máš motor vypnutý, vytočíš kola na max. a necháš to rozjet z kopce, udělá to taky?
fabia 1.9 tdi rv. 2001 (110 000 km)
kilometry nemá smysl řešit. jinak máme v rodině audi q5 3.0tdi, koupené nové a ročne najede max. 15tkm a přece nikdo si nekoupí třílitr aby s ním coural "kolem komína", že? jinak pokud jde ještě o tu váhu, tak udělej log skupin 3,10,11 na plnej plyn do kopce od 1500 do 4000 ot. a pak sem ten soubor hoď. jinak se to pořádně nepozná. pak už jedině věštecká koule.
Styl rozjizdeni
nebo stačí jiná technika - občas pozoruji u nás borca, který sedne do auta, nastartuje a ještě než se dotočí startér, tak už má plyn na podlaze (motor samozřejmě studený, benzín), do toho pustí spojku a hyjé. auto má najeto 20tkm a kouří modře tak, jak nekouří ani vozy, které objely 10x zeměkouli. ale je pravda, že mu to při rozjezdu neškytá
Styl rozjizdeni
když poslouchám, jak se htp-čka rozjíždějí, tak to máš asi normální. každej tomu při rozjedu asi musí naložit. není to diesel, aby jsi se rozjížděl do kopce bez plynu
porušený lak
bez fota nebo bližšího popisu (typ barvy, množství a velikost otluků) těžko radit, ale pokud je jich málo a jsou to jen tečky, tak si můžeš nechat namíchat svoji barvu do lahvičky s malou tryskou (skoro jak injekční jehla) a tím se to dá pak pěkně zalít. je tam i štěteček, takže klidně i tím. dělal jsem to i u perleťové met. a kdo o tom neví, tak to nenajde. pokud máš ale dveře oklepané nějak moc, tak pak už spíš návštěva lakýrníka.
Fabia 1,4 TDI 59 kW- rozumná volba?
řekl bych, že zrovna na dálnici je rozdíl mezi 1.4 a 1.9 docela velký a to jak výkonově, tak i hlukově. ve městě to může být i nastejno (krom zvuku )
Chladiaca sustava
něco najdeš v dílenské příručce. jinak pokud ti jde třeba o to, jak se ohřívá voda při jízdě, tak bych logoval třeba v přístrojovce najeté kilometry + teplotu vody a k tomu ti vag sám dosadí čas ve vteřinách. a nebo klidně v motorovce jen teplotu vody a k tomu bude opět aut. osazen čas. jinak co se týče toho grafu, tak mne napadlo, že si to můžeš nalogovat a zobrazit v dieselpower logview. uvidíš čas i stoupající křivku teploty.
Tesnenie fabia 1
konkrétněji to těsnění začíná na A-sloupku, cca v místě, kde končí blatník a táhne se vrchem nade dveřma dozadu. když koukneš na nějakou fábku se zavřenýma dveřma, tak ho uvidíš v mezeře nahoře, mezi dveřima a kastlou
Tesnenie fabia 1
je to vnější těsnění dveří a patří na kastlu
Chladiaca sustava
zobrazit graf ve vagu asi ne. jedině může logovat teplotu vody v řj motoru a zobrazit si ji třeba v dieselpower logview, kde se ti zároveň zobrazí i časová značka, která je, pokud se nepletu ve vteřinách a nebo třeba logovat teplotu vody a čas na hodinách v přístrojovce. ovšem tam zase nejsou vteřiny. vždyť to není ale potřeba. důležitejší je, aby jsi kouknul jestli se shoduje teplota okolí a eplota vody ve vagu za studena a pak to projedeš a měl by jsi dosáhnout cca těch 85st.
Chladiaca sustava
to je snad jasné. kdyby měla stejnou teplotu, tak by to asi moc nechladilo. jinak rozdíl teplot na vstupu a výstupu chladiče je poměrně malý. tuším že kolem 10-15st. zpět k otázce - měnit přírubu není předepsané, ale je zde i možnost, že se trochu prohne. nicméně třeba bude stačit jen těsnění
Chladiaca sustava
zanedbatelně ano, ale jen teplem, co si šíří "stojatou" vodou. žádný druhý termostat na výstupu z motoru do chladiče být nemusí, protože přece stačí to přivřít na jednom místě v okruhu. když dáš vypínač do obvodu třeba se žárovkou, tak je taky jedno kde bude a nemusíš ani přerušovat oba dráty. jinak termostat propouští trošku i když není ještě na otvírací teplotě, ale není to tolik, aby byla rozhicovaná spodní hadice na chadiči.
Oceneni fabia 1.2 12V
pokud k tomu máš všechny papíry o servisu a třeba fotky toho poničení kroupama (jako ukázku toho, proč se dělal celolak), tak si myslím, že by cenovka mohla být kolem 110-120t (při prodeji fyz. osobě, bazar tak do 100t). za předpokladu, že vše funguje jak má. samozřejmě když kupující najde něco, co není zrovna ok, bude tlačit cenu dolů.
Rada při výběru 1,9 TDI
jestli myslíš F1, tak všechny TDI motory (1.9 i 1.4) mají vstřikování PD -> čerpadlo-tryska. CR je zkratka pro vstřikování common-rail a to mají až F2 u motorů 1.6TDI.
kdo mi poradi ????
jj, přidá minimálně 20koní a 200kg přítlaku na zadek
kdo mi poradi ????
ramínko 6Y6955707 230kč matice N01508312 4kč krytka 6Y6955435 60kč stirací lištu dle libosti pokud máš combi, tak u ramínka a krytky je ještě "A" na konci kódu edit: proč chceš na F2, když se prodává i na F1? ale pokud po něm toužíš, tak 6Q6955707C za cca 350kč (aero)
Zimné pneu v lete
zvlášť když ve vzduchu /kterej mimochodem žádnej pneuservis neodčerpá z kola/ je ho už 78%
Fabia RS Klimatizace
a koukal jsi při běhu motoru na volnoběh do motoru? nejde ten zvuk třeba z volnoběžky na altíku nebo unaveného napínáku řemene? kompresor ve fábii se totiž točí pořád i když je klima vypnutá /narozdíl třeba od ochcávky/ a přečerpává malé množství náplně, aby bylo zajištěné mazání. až ti to bude rachotit, vem si kovou tyčku, dej ji na kompresor a uchem si poslechni jestli rachotí přímo on. jina nový kompík koupíš za 7,5t
Problém s centrálem
jo, vždyť jsem to psal. někdy to stačí jen vyčistit a promazat. vytáhni zámek ven, rozdělej, vyčisti a uvidíš.
Problém s centrálem
jakože se ti nerozsvítí při otevření řid. dveří? to způsobuje mikrospínaš v zámku dveří.
Problém s centrálem
dělá ti to u všech dveří a nebo jsi zkoušel jen u řidiče? když to hodíš na vag, tak se můžeš kouknout do měřených hodnot na signál od mikrospínačů, jestli všechny dveře dávají dobře otevřeno/zavřeno
Problém s nedotočením volant, ztěžklé řízení
pokud se ti rozsvítí kontrolka, tak ve vagu bude v řj serva chyba. koukni a napiš jaká
SDI - turbo efekt
párkrát jsme spolu pokecali, ale kontakt nemám žádný. koukni třeba na dieselpower.cz (už. "brouk" měl na sdi s turbem myslím 200k a 480Nm) nebo jinde po netu a hledej "TSDI". samozřejmě počítej s tím, že vše něco stojí a při pečlivé práci budeš s cenou možná i výš, než kdyby jsi svoje auto prodal a doplatil za tdi
SDI - turbo efekt
pokud ten motor chceš provozovat delší dobu, tak o víc bych se ani snad nesnažil borech od nás dával taky turbo do sdi a měl to odbržděné kolem 80-90k (nepamatuji si přesně). nebyla to sice žádná raketa, ale v porovnání s původním to jelo krásně
SDI - turbo efekt
udělat se dá cokoliv, ale tohle je trochu zvláštní. nainstalovat turbo není až takový problém, pár lidí to tak má (a jede to pěkně !!!). jenže když ho necháš nezapojené, tak asi nejdůležitější otázka je, proti čemu bude tlačit a s tím souvisí jeho regulace? nezapojené by ti moc dlouho nevydrželo. když už, tak si ho tam dej a tlač na něm jen zlehka. pojede to líp a bude slyšet (jak si přeješ).
