Vše, co zveřejnil alpha
Nejdou otevřít zadní dveře
Ahoj kluci. Dveře spolujezdce nejdou otevřít - a táhlo se při otevírání dálkou ani trochu nehne, ani nemá snahu se ani trochu pohnout, což mi přijde divné. Takže buď se tam něco podělalo, nebo se přelomily někde dráty. Extra pojistku to asi nemá, co? Zkoušel jsem všešchny fígle na otevírání a nic. Zvenku zámek na dveřích nemám, pouze kliku. Čalounění se mi povedlo sundat. Ty spodní šroubky byla hrůza, ale šlo to, uřízl jsem si jeden šroubovák na superkrátkej. Pak jsem z toho velkého stříbrného plechu odšrouboval všech 10 šroubků a teď vůbec nevím, co s tím. Plech se ani nehne. Musí se vyndavat sklo okna? Potřebuju se k tomu zámku nějak dostat, abych viděl, co se podělalo. Dveře stále zavřené, otevřít nejdou. Poslouchal jsem s uchem na dveřích a tyhle dveře jsou úplně zticha. Okno elektrika funguje ale zámek ani sebemenší zvuk nevydává, ani cvaknutí.
Vrzání větráku klimatizace
No já myslím že i sedačky
Známý servisák mi říkal, že prý to dělají dost nechutnou metodou, že to pustí naplno a do sání klimatizace stříkají ze spreje aerosolové mazadlo tak dlouho, dokud to nepřestane. Ale to mi přijde dost brutální. S tím kastlíkem u spolujezdce to by mohlo jít, to je dobrý nápad.
Určitě se tam nejde dostat jinak? Sundavat celou palubovku se mi teď v zimě nechce.
Ahoj, hledal jsem, jestli tu už nějaká rada není, ale nenašel. Začal mi strašně vrzat a skřípat v Superbu 1 větrák topení/klimatizace. Vrže to tak nahlas, že skoro neslyším rádio. Nevím, kudy se k tomu dostat, abych to namazal. Poradíte mi? Vrže to nejvíc ve středních otáčkách klimatizace, naplno a na nejmíň to většinou přestane.
Vyměna žarovek v světlech
Ahoj kluci mám dotaz k potkávačkám - svítí mi strašně málo (halogen H7). Na technický mi řekli, že to mžourá, proti ostatním autům co tam měli, že to svítí sotva polovičně. A já od toho vůbec nevidím. Napadají mne dva důvody: 1) Při pohledu na kulatou "čočku" potkávaček zvenku je mléčná a úplně matná - má to tak být, nebo má být čirá a je něčím zasviněná/zašlá????? Pokud ano, dá se to nějak vyčistit aniž by člověk rozebral půl auta?? 2) Mám tam nějaký noname žárovky od benzínky, můžou svítit naprd. Koupil jsem si nový Osramy s 50% větší svítivostí. Než je tam ale dám, chtěl jsem se tu na tohle zeptat... Alespoň kdybyste doma mrkli na ty potkávačky, jestli taky máte tu čočku mléčnou a matnou, nebo jestli to mám fakt zasviněný. Díky moc
Jaký motor vybrat do SI?
No ono s tou přední nápravou je to tak, že málokdy odejde lidem s originál 16" gumami, protože tloušťka pneumatik dostatečně odpruží nebezpečné vibrace. Taky je to znát, nejsou cítit žádné nerovnosti vozovky, jen se to tak majestátně pohupuje. Při přesednutí ze Superba s 16" koly například do Felicie si myslíš, že sedíš na trakaři. Naproti tomu "frajerské" 17" nebo dokonce 18" zlikvidují lehčenou přední nápravu poměrně rychle, protože izolují proti nerovnostem vozovky podstatně méně (z vlastní zkušenosti se to nedá srovnat a taky mi to strhávalo dost razantně volant ve vyjetých kolejích, až jsem se toho chvílema lekal. Prostě žádné cigárko v jedné ruce a pár prstů levačky na volantu, jinak jsi skončil v poli ). Samozřejmě je to dané kvalitou silnic, kde člověk jezdí. Jinak, co se týče náhradních dílů, ve srovnání s jinými zahraničními značkami, jsou náhradní díly jedny z nejlevnějších. Osobně mám motor 1.9 TDI a vyhovuje mi, spotřeba, jak už tu někdo taky psal, s vypnutou klimatizací okolo 4,7 až 5l /100 mimo město, se zapnutou v létě asi o půl až litřík víc. Mám najeto 100 000 a jednou mi měnili turbo a před pár měsíci mi odešel alternátor, ten jsem si měnil sám za neoriginál zalevno a zatím šlape dobře. Rozvody (hlavně práce) je dražší než u Oktávky, protože se musí u většiny typů přirozebrat celej předek (ti, co maj originál přípravky jen dají dlouhý šrouby a posunou přední stěnu o pár čísel dál, aby se k tomu dostali. Ale stejně musí nárazník a spodní kryty motoru pryč). Neaut. servisy to dělaj tuším do 10 tisíc, v autorizovaném servisu mi řekli za normální servisní prohlídku spojenou s výměnou rozvodů přes 20 tisíc (teď nevím, jestli to bylo 23 nebo 26)... Olej - měnil jsem teď - Castrol 5l balení za cca 1100,- a ještě ti litr zbyde na dolejvání. Filtr originál se dá sehnat cca do 300,-. Zase je nutný sundat spodní kryty motoru, jinak se nedostaneš k výpustnému šroubu, takže bez ničeho doma se to nedá, chce to aspoň nájezd (nebo jednu stranu auta na vysokém chodníku), aby ses pod to dostal a pak na vypouštění sjedeš na rovinu.
Alternátor
PavelSv: bože Poláci už dělaj i alternátory asi nikdo neví, jestli jsou k něčemu co? 140A jsem jen chtěl dát proto, že v roce 2003 se ještě nemuselo ve dne svítit. Při dnešním stálém svícení si myslím, že už by tam 120cítku nenaprojektovali (a asi do novejch supů hádám, že jí nedávají). To byl jedinej laickej důvod, když už stejně ňákej musím koupit. Ještě k tomu spodnímu šroubu: držák altíku má zezadu průchozí ocelový futro se závitem. Myslím, že nic nebrání tomu, našroubovat tam zezadu (s altíkem už na pozici v držáku) až na doraz tak dlouhej šroub, aby vepředu cenťák vykoukl. A pak dát zepředu matku a máte pro příště vystaráno. Horní šroub povolit normálně a vyndat a spodní nejdřív matku a pak zezadu vytočit šroub a altík je volnej. Zadio: kterej přesně typ té 140cítky jsi na www.autorykl.cz koupil? Pasovala ti řemenice, nebo jsi kupoval bez? I když tu asi bez přípravku nestáhnu co?
Alternátor
Kluci díky moc za rady, imbus v ose vrtule zevnitř jsem objevil, ale jde to snadno sundat?? (diesel 74/96kw)? Povolím a co pak? A ještě bych rád věděl, jestli byste nevěděli typ 140A, kterej můžu bez obav vyměnit za tu 120A co tam mám (VALEO 028 903 031A). Koukám na fotky v eshopech a připadá mi, že většina 140A z Audi má sice stejný úchyty, vzadu nějakej bazmek trčící na upevnění něčeho navíc (ten by tam nevadil) ale hlavně řemenici dál od těla alternátoru, jako by měla u těla ještě takovej "mezikroužek" navíc. Nebo se mi to zdá?? Jinak tady vidím 120A podezřele levně. Asi čína http://aukro.cz/alternator-audi-a4-a6-vw-passat-1-9-tdi-novy-i1473144437.html
Alternátor
Hehe To se schválně jdu podívat. V kterejch místech ten tvůj viskospojkošroub je? :-P Přísahám, že jsem tam čučel snad půl hodiny a nic mne nenapadlo. Nechápu, jak někomu mohlo pomoct vylomení žebra, protože i tak bych měl ten šroub ještě o dobrejch 15mm delší takže bych ho stejně nevytáhnul. Teď jsem pákovkama ten spodní šroub přestříhnul Mimochodem, proč nenašroubovat o trošku delší šroub z druhé strany aby vepředu vykoukl a dát zepředu matku?? Jak jednoduché... Jenže to by ve VW museli přemejšlet... Zjistil jsem že ten můl altík je nějakej prastarej (Superb 2003 74kw nafta), regulátor vypadá úplně jinak, než je v servisáku. Vzhledem k tomu, že tenkrát se ještě nemuselo svítit, asi fakt radši koupím 140A verzi.
Alternátor
Mám najeto jen něco přes 90 000. Tak nevím, jestli už může být v háji tak brzo něco jiného než regulátor. Vzhledem k tomu, že to všem dělá v tuhle dobu, tak to vypadá na nějaké problémy se zimou a vlhkostí, že to tam odejde. Tak nevím, jestli nemám jen zkusit nejdřív koupit ten regulátor.
Alternátor
Altík mám taky Valeo. Ale , jak říkám, i když jsem oba šrouby povolil, altík se ani nehne. Možná, že je to jen zakousnutý.
Alternátor
Prosím tě, a jak se ten altík uvolní? Horní šroub jsem vyndal a dolní mám úplně povolenej a ani se to nehne. Mám do toho něčím praštit? A nepamatuješ si jaké jsou zezadu šroubky? Zkoušel jsem tam strkat hlavu, jestli na ně uvidím, ale nevešla se...
Alternátor
Na Aukru jsem zahlíd nějaký údajně repasovaný altíky do 2000. Ale věř tomu, že jo... Altík bude stejnej podle toho tvého popisu. Zajímavý je, že dokud jsem přes rok každej den jezdil, tak to bylo v pohodě. A pak jsem to nechal od prosince dva měsíce stát, pak jsem dvakrát vyjel a odporoučelo se to.
Alternátor
Ahoj lidičky, přestalo mi to dobíjet (74kw nafta), nejdřív blikalo a teď už to na veřinku zhasne jen při nastartování a pak svítí pořád. Jak už tu někdo psal, něco v altíku se odporoučelo. Dneska hezky, tak si říkám vymontuju ho a obhlídnu, jestli nejsou v háji uhlíky, nebo tak něco. Bohuže po sundání řemenu a povolení spodního šroubu jsem zjistil, že ten nejde kvůli plnému středu vrtule chlazení vytáhnout ven, takže je asi nutný odstrojit a posunout do servisní polohy celou přední stěnu, takže nárazník pryč, atd, atd. (nebo jsem něco přehlíd, nevíte někdo? Celý se mi to teda rozebírat nechce, to jsem dělal naposled při rozvodech a bylo to dost nechutný). Každopádně ten projektant/návrhář musel být korunovanej idiot. No ještě zítra (až po dnešku rozmrznu) zkusím odmontovat ten plastový kryt zezadu alternátoru, jestli se tam k něco dá zkontrolovat (uhlíky?). V servisním manuálu jsou jen obrázky s popisem dílů ale návod žádnej. Poradíte někdo něco? (né do servisu nepojedu, to to radši rozeberu do šroubku)
I nejvýš zvedlé potkávačky svítí jen pár metrů před auto
Moc díky kluci
A jak se to nastavuje (jestli je tam nejakej sroub, nebo se to dela elektronicky) nekdo vi?
Ahoj lidi, potřeboval bych trošku zvednout potkávačky protože od nich nevidím skoro nic a kdyby mi tam ňákej potrhlej chodec nebo cyklista vlítnul, tak ho přejedu. Regulátor sklonu na palubce mi funguje, ale i když v autě sedím sám (a mám normální váhu 70kg) a v kufru nic, tak i při regulátoru na minimum mi to svítí jen asi odhadem 7m před auto. S tím se nedá v noci jet, jedu prakticky poslepu. Nevíte někdo , jak upravit sklon potkávaček? (Superb 2003)
Blikání displeje autorádia
Me to dela Clarion taky. Zavisi to na nastaveni jasu podsvetleni budiku, tobe to pri urcitem nastaveni s Alpine prestalo, me to bohuzel dela porad. Zpusobuje to zapojeni original autoradia, kdy zmena podsvetleni budiku ovladala i podsvetleni radia. Bohuzel neoriginalni radia to moc nechapou...
17" nebo 18" kola na léto?
No vis ono spravne by ti auto s rafky, ktere maji neschvalene ET (lepe receno s neschvalenymi rafky) nemelo vubec projit technickou Tam ti pod auto polezou urcite, ale malokde jsou tak dukladni, stav/prisnost technickych kontrol nedokazu posoudit. Jenze az to na tebe vybafne pojistovak, tak na to neni zadna vymluva, proste bud je to spravne ET nebo neni, nic mezi neexistuje. Ja netvrdim, ze u kazde nehody ti budou prolejzat auto, ale u nehody, kde brzdna draha rozhoduje je to dost pravdepodobne, pokud to dostane nejakej "aktivni" vysetrovatel pojistovny a je placenej od toho, aby snizil naklady. A pokud oni uvedou, ze neco v systemu rafky - pneu jsi mel neschvalene pro provoz vozidla, tak jsi jednoduse v haji, bez jakekoli sance.
>> Jak si psal o te pojišťovně já tam 17 kola mám zapsané jenom se lisi o trochu rozmer pneu Tak si to nech upravit. Neriskoval bych platit nekomu misto pojistovny skodu. Pojistovaci kdyz to jen trosku pujde, tak se odvolaji na to, ze tam mas neschvalene pneumatiky a jsi v haji. Neuhajis vubec nic a budes platit jak mourovatej. V podstate vsechny dopravni nehody maji nejaky vztah k brzdeni a prilnavosti k vozovce: nedobrzdeni, nezvladnuti vozidla, neprizpusobeni rychlosti atd atd. A na jakokoli takovouhle nehodu ti hned prisijou ze mas neschvalene pneu i presto, ze ti to se sirsima gumama brzdi lip a ne hur, jim je to jedno, pro ne jsou to jen neschvalene gumy. Znovu rikam neriskoval bych. Zrovna tak rafky. Ve VTP je jasne napsano, jaky presny rozmer rafku muzes pouzit. Staci jine ET a jsi taky v haji. To malokdo vi, lidem vetsinou staci ze jsou to "taky 16" a "diry sedej" a pak jim pada brada, kdyz maji zaplatit 100 tisic skodu za nehodu, kterou jeste k tomu ani nezavinili... A do tretice - rozhoduje i rychlostni index pneumatik, znam pripad, kdy nebyla vyplacena pojistka, kdyz majitel jezdil na 205/55/16/91H a mel mit 205/55/16/91W. Ja mam napriklad ve VTP Superba original tyto udaje: gumy 205/55/16/91W: ráfky: 7Jx16 H2 ET37 6Jx16 H2 ET40 6Jx16 H2 ET37 gumy 225/45/17/91Y ráfky: 7Jx17 H2 ET37 A k tomu poznamku, ze u zimnich pneu muzu pouzit mensi rychlostni index a prizpusobit tomu styl jizdy. Takze pokud mas jine pneu, asi bych radsi dal spravne. A pokud mas jine parametry rafku, tak je potreba to nechat zapsat do VTP.
Ja nevim jak ty, ale u meho mam tusim 2.1 kdyz jedes sam a 2.4 plne nalozeny. Kdyz jedu na 2.4 sam, tak je to jak kdyz jedu po kamenech, koledujes si o vyzvechtlani predni napravy.
Ale jasne, tvuj nazor respektuju Mam navic pocit, ze za hodne negativnich vlastnosti co jsem napsal muzou Bridgestony gumy. Vseobecne je hodnoti jako dost tvrde a hlavne hlucne i kdyz na druhou stranu maji nadprumerne vysledky, co se tyce prilnavosti a jizdnich vlastnosti. Kdyz v 90 strihnu na 16" pravouhlou zatacku, tak skoncim prinejlepsim na poli. S timhle se to ani nehne a prelitaj mi v aute vsechny neprivazany veci (a lidi vcetne tchyne) na druhou stranu (coz nekdy nemusi byt na skodu, staci pak zametat jen na jedny strane). Ale tak se normalne nejezdi I kdyz - ano - v prekerni situaci, kdy je potreba rychle manevrovat, to muze zachranit zivot. To nepopiram. Ale jinak - i 16" jsou na vetsine aut brane uz za "supr gumy". Jen proto, ze na Supu jsou original, tak vsichni "tunaci" koukaj po vetsich, protoze prece "ja tam nebudu mit origo vole". Tak to na mne trosku pusobi Cili neco jako se zenskejma - bud si vyberu uplne blbou super sexbombu a nebo holku, ktera ma i neco v hlave ale neni uplne jako z modni prehlidky
No já nevim kluci, ale dal jsem tam jen "ublizeny" sedmnactky (o 18 a 19 nemluve, navic je musis mit v TP jinak ti to pri prvni bouracce pojistovna omlati o drzku a nezaplati ti nic i kdyz to nezavinis, jestli to nahodou nevite...) a zapory: - zere to aspon o litr vic, spis tak o litr a pul, takze sbohem spotrebo okolo 5.2/100 jsem rad kdyz jsem do 7/100 - huci to tak desive, ze je to skoro hlasitejsi nez motor (gumy Bridgestone Potenza) - na kazdym kaminku myslim, ze se mi to rozpadne, takze ta lehcena predni naprava pujde do kytek tak max do 2 let takze abych uz hazel do kasicky na novou, a neni to zadnej malej peniz - beda na silnicich s vyjetejma kolejema nebo vetsima dirama - strhava to silou rizeni do stran, ze se toho dost lekam a to uz me jen tak neco neprekvapi - rizeni jde o hodne vic ztuha klady: - vypada to lip (slaba utecha) - jdou s tim dobre rezat zatacky (budiz, ale znate to, pokud clovek nejezdi jako prase, tak se na silnici vetsinou udrzi i bez nich) Takze co? Mam pocit ze to prodam a jdu kupovat zpatky sestnactky, nejsem cvok p.s. mam presne ty 17" disky, co jsou na fotce nad timhle postem - fotka s napisem Individual
Pravda o odpojeni baterie
Já pamatuju, že u Feldy MPi to trvalo pak tak 100km než se motor zase skamarádil s řídící jednotkou, než nasbírala nějká data a začalo to míň žrát. Dělá to tady něco podobného?
