View in the app
Míra Tischler
  1. Čau, já bych to asi neřešil, takový problém je u většina motorů 2.0 TDI BKD, prostě je tam něco s čidlem teploty motoru. Asi bych být tebou to neřešil, já sem už to taky přestal řešit, pač bys dotoho musel dávat zbytečný prachy, v servise mi chtěli měnit baterku,startér,pak se říká, že je to palivovým čerpadlem, tym čidlem, může to dělat cokoliv a to bys musel vyměnit vše a nikdo ti nezaručí, že to bude pak roky bez problému.. Tak asi tak ti to řeknu, mně zvýšili dávku paliva, šlo to pár dní normálně,a pak zase při starym........ Měj se a když to startuje a jezdí, tak to neřeš
  2. Je to jak se to tady psalo, tahle spotřeba se mi ukazuje taky, prúměr mám 5,4 L /100, ale když to propočítáš tak reálná je cca o 1 litr větší !!! !!! !!! Jinak jestli to tady chceš takhle rozebírat, tak já z mého bydliště do Plzně, cca 20 km a spotřeba 3,9 L můj rekord, jízda max 80 km/hod Ale jak říkám cca 1 litr víc ...
  3. nevim proč to nesedí, každopádně když máš dojezd 0 km ,tak v klidu najedeš ještě 40 km,ale nezkoušel sem to a ani nebudu,ale známej to jezdí takhle normálně.
  4. Já jezdim za 5,5 nebo 5,6 L/100 a na plnou nádrž najedu cca 800 km a to mi ukazuje dojezd 10 km , když natankuju plnou, natankuju cca 53 litrů. takže se dá najet 850 km na nádrž, což znamená že to je více než 5,5 nebo 5,6. Reálná je cca 6,5 u mě . . . prostě od palubáku se to liší cca o litr navíc
  5. Zdravim chlapy, tak sem se dnes dozvěděl, že problém teplýho startu zapříčiňuje vstřikovací čerpadlo, což aby to přestalo, dává se ta dávka, ale postupem se to prý zhoršuje a musí se vyměnit, cena nehorázná, nový víc jak 30 tis. Takže se modlit aby nás to nepotkalo.
  6. Tak to si frajírek, nalít do auta 40 l benzínu a jet s tim.Přemýšlíš trošku??? Nechápu!
  7. No jestli to bude ještě zlobit tak zajedu do Porsche,at mi na to kouknou,ale snad to nebude nic závažnýho, díky za odpovědi chlapi
  8. Ahoj všichni,potřebuju radu, poslední 3 dny mám problém ze zadnim parkovacím systémem, když zařadim zpátečku, ozve se dlouhý ton, který neni normální a nesignalizuje to couvání , ani na radiu se to neukáže a někdy to zas jde normálně,a pak to zas třeba neudělá vůbec zvuk,když dám zpátečku. Nevíte co je špatně?
  9. Takže můžu použít starou a jen si jí nechat nakodovat teda? Nebo to chápu blbě?
  10. To je ono ,to gateway ???:http://skodateile.cz/index.php?pg=product∏=153&menu=%A9koda A kam se to pak zapojuje?
  11. jj,díky, a co říkáš na bolero? Nebo spíš i o staršim? Můžu ho mít za 4 - 5 tis. K tomu teda to gateway asi 2 tis , nevíš kde to koupit,nebo to vzít radši do škodovky?
  12. Ještě jsem chtěl napsat, zda nemáte někdo video nebo fotky, jak vypadá na obrazovce prostředí při parkování ,nebo používáni A/C atd. díky
  13. Ahoj, vim,že se to tady řeší pořád dokola, ale napište mi prosim někdo, co je teda vše zapotřebí udělat, aby Bolero fungovalo tak jak má,chci si kopuit nějaký starší. mám OII MR2005 a radio stream. Díky chlapy
  14. David C3 začal sledovat Míra Tischler
  15. Tak to mi je líto, to je mazec, měl si to alespoň pojištěný? To je hodně divný, aby ti samo začalo hořet !!!
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
