Speedlimit
Vše, co zveřejnil Speedlimit
  1. Zdravim bohuzial som mal pred casom taku mensiu celnu "crash". Odniesol si to predny naraznik a maska a trochu aj kapota, chladic a svetla ostali neporusene. Zaujimalo by ma pri akom silnom naraze vystreli airbag kedze mne nevystrelil a po naraze ostala svietit kontrolke airbagu.
  2. Speedlimit odpověděl na Speedlimit's téma v Interiér
    Takze najprv som si plasty ocistil riedidlom a nechal obschnut. Najlepsie je to striekat z vysky asi 30cm aby to nestekalo po plaste. Odporucam pravidelne ocistit handrickou trysku na spreji. Moze sa stat ze sem tam to hodi kvapky, potom je najlepsie ocistit a ist od znova alebo pri prvych vrstvach sa to da ocistit jemne handrickou. Nanasal som 3 vrstvy a medzi jednotlivymi vrstvami som to nechal zaschnut asi 15 minut. Uz sa tesim ako to hodim do auticka
  3. Speedlimit odpověděl na Speedlimit's téma v Interiér
    No skusal som to ale medzi plast a palubku mi nic nechcelo vojst, myslel si to z nutra? Neda sa to vytiahnut nejakym hakom z vnutra? Takze dakujem za radu, uz je to von a idem sa pustit do lakovania.
  4. Speedlimit odpověděl na Speedlimit's téma v Interiér
  5. Speedlimit odpověděl na Speedlimit's téma v Interiér
    Neviete poradit ako vybrat bocne ofuky? V DP je sice popis ale akosi mi to nejde von.
  6. Speedlimit zveřejnil téma v Ostatní
    Neviete mi poradit nejaky dobry konfigurator na elektrony, kde sa da vybrat konkretne auto a pozriet ako to bude vyzerat.
  7. Speedlimit zveřejnil téma v Interiér
    Ma niekto skusenosti s lakovanim plastov interieru? Mam na mysli spodnu cast dveri a spodnu cast palubky a stredovy tunel.
  8. Speedlimit odpověděl na Speedlimit's téma v Interiér
    Neviete ako mam dat dole tie klucky na stahovanie okien?
  9. Speedlimit zveřejnil téma v Interiér
    Mam problem so zadnym stahovanim okien, ked ich dotiahnem az nadoraz tak ked pridem na druhy den k autu su obe pootvorene cca 1 cm, nedaju sa nejako dotiahnut aby sa samovolne nepohybovali nadol? Je to manualne stahovanie.
  10. Neviete poradit kde mam kupit diody na podsvietenie budikov a interieru. Alebo nejake stranky na slovensku alebo cesku s posielanim na Sk.
  11. Speedlimit odpověděl na Speedlimit's téma v Lampárna
    No akurat mam mapu IGO 2006 full Europe do PDA, kto by mal zaujem mozem poskytnut
  12. Speedlimit odpověděl na Arnie's téma v Motor 1.4 MPI
    Zdravim, tak konecne som vymenil termostat bol uplne rozpadnuty, novy ma vysiel 400Sk, na druhy den som vsak spozoroval ze sa motor ohrial na ovela dlhsom useku ako s tym rozpadnutym, proste rucicke sa nechcelo ist hore. Moze byt vadne aj cidlo napriek tomu, ze Vag nic nehlasi? Alebo ako si to mam vysvetlit
  13. Nemohli by ste sem dat linky na stiahnutie mam do navigacie napr. v PDA?
  14. Nazdar, chcem sa opytat kolko ma bude stat packa Tempomatu zo Superba a kabelaz? Potrebujem este nieco ktomu ci len packu, kabelaz a potom to namontovat a povolit Vagom?
  15. Chcel by som na to osvetlenie v popolniku napojit neon na 12V, myslite ze to vhodne? Zapalovac totiz ostava aj po vypnuti kluca pod napätim a praktickejsie by bolo aby sa rozsvietil po zapnuti svetiel.
  16. Mozem sa opytat kolko stoji to cidlo v origo servise na SK?
  17. Speedlimit odpověděl na Arnie's téma v Motor 1.4 MPI
    Mohol by niekto popisat ako zistit ci je vadny termostat alebo cidlo? Resp. co sa prejavuje pri vadnom termostate a co pri cidle?
  18. Speedlimit odpověděl na Arnie's téma v Motor 1.4 MPI
    Ak necham auto po nastartovani stat asi 2-3 minutky mam hned teply chladic. Znamena to ze je vadny termostat a ostava otvoreny? Nevsimol som si za ako dlho je rucicka v strede ale zvysila sa mií spotreba.
  19. Speedlimit odpověděl na Tomin's téma v Ostatní
    Mal som presne ten isty problem, pokial ti funguje predny a zadny nefunguje tak ti to vyteka zo spoja ktory je umiestneny pod riadiacou jednotkou. Demontuj puzdro so vzduchovym filtrom a vytiahni RJ a pozri ci to tam nemas odpojene.
  20. Zdravim Panove, len zo zaujimaviosti by som chcel vediet odkial vystreli airbag spolujazdca?
  21. A ako sa to da zistit? Aka je to financna polozka ten snimac v pripade vymeny?
  22. Myslis cidlo teploty motora? Na diagnostike neukazalo ziadnu chybu.
  23. A Ako sa to prejavuje na chovani motora?
  24. Chcel by som sa opytat co je pricinou znizenych tlakov vo valcoch?
  25. V poslednej dobe som si vsimol ze mi nejako stupla spotreba 1,4 50kw, aj po zahriati motora nechce klesnut pod 11 na PP v meste. Diagnostika nic neukazala poradte mi nieco alebo co mam vycistit. Vdaka
