Zabral68
Vše, co zveřejnil Zabral68
  1. Ve Scale mám stejný problém. Opěrky z předních sedadel jdou jen povytáhnout, ale vyjmutí je nemožné.
  2. Zdravím všechny na fóru. Nedávno jsem si koupil nový iphone a chtěl bych si ho propojit ve Scale s LCD panelem. Všude se píše, že si mám nejprve stáhnout "apple carplay", ale tuto aplikaci jsem nikde v oficiálním obchodě "app store" nenašel. Poradíte mi někdo?
  3. Zabral68 odpověděl na slovacik's téma v Motor 1.0 TSI
    No uvidíme. Už jsem si ho objednal.
  4. Zabral68 odpověděl na slovacik's téma v Motor 1.0 TSI
    Také mám novou Škodu Scalu 1.0 - benzín (85 kW). Chci se tedy jen ujistit. Můžu používat tento olej? Viz. Odkaz níže. https://maziva.heureka.cz/castrol-edge-titanium-fst-longlife-5w-30-5-l/specifikace/#section Předem děkuji komukoliv za odpověď, popř. jestli mi doporučíte jiný olej.
  5. Waze jsem si tedy nainstaloval přímo přes možné aplikace Android Auto. Na panelu se mi tedy zobrazují dvě navigace, Google Maps a Waze. Jen u Waze, když zadám cíl a zapnu GPS, tak se mapa na panelu nepohybuje. Měl jste někdo podobný problém?
  6. Ještě jsem se tě chtěl zeptat jak dostat navigaci Waze do Android auto aby se mi zobrazovala při spárování mobilu v automobilu. Zatím používám Google Maps. Předem děkuji za odpověď.
  7. Teď mi auto stálo bez jízdy cca 2 hodiny. LCD panel už běží opět bez problémů. Tak fakt nevím co se stalo, jestli neproběhl za tu dobu nějaký generální restart.
  8. Děkuji Ferdo za reakci, ale to jsem také zkoušel a nic.
  9. Zdravím všechny na fóru. Máme asi týden novou Škodu Scala a dnes se projevil jeden problém. Při zapnutí motoru se na LCD displeji objevili analogové hodiny (aktuální čas) s možnosí přepnutí na další 2 varianty. Žádné klasické menu nenaběhlo. Ani nevím jak, ale nakonec se mi podařilo nastavit menu s ikonami. Zapnu si oblíbenou rádiovou stanici a vydávám se na pracovní cestu. Po dojetí vypnu motor, otevřu dveře a co se nestalo. Rádio hraje dále. Zkoušel jsem tedy vypnout panel ručně, ale nic. Zkoušel jsem také nastavit znova tovární nastavení a také nic. Auto jsem tedy zamkl a sledoval, co se bude dít. Displej zůstal aktivní. Asi po 30. minutách naběhla hláška "Infotainment bude po 3 minutách automaticky vypnut. Zapněte zapalování." Ani po těch 3. zmiňovaných minutách se displej nevypnul. Můžete mi někdo poradit co s tím? Máme jen jedno auto a samozřejmě se mi ho nechce dávat do servisu na několik dní. Předem děkuji za Vaše odpovědi.
  10. Děkuji Všem co zareagovali na moje dotazy a pomoc. Aplikace "Android Auto" úspěšně nainstalována do mobilního telefonu "Xiaomi Redmi 3S". Propojovací kabel jsem zakoupil z odkazu níže (USB B - USB C). https://www.alza.cz/premiumcord-usb-c-3-1-m-propojovaci-usb-2-0-micro-b?dq=4049207 Spárování v automobilu proběhlo bez problému. Zkoušel jsem si nastavit navigaci a zatím se mi zobrazují na LCD panelu v automobilu "Google mapy". Četl jsem, že by měla jít i "Sygic navigace". Tu mám nainstalovanou v mobilu, ale zatím jsem ji na LCD panelu v automobilu nenašel.
  11. Mohl by jste mi někdo napsat zde na Fórum přímý odkaz na aplikaci "Android auto"? Nedaří se mi ji stáhnout. Předem děkuji.
  12. Zdravím všechny na tomto fóru. Vím, že už se toto podobné téma zde vícekrát objevilo, ale chtěl jsem se zeptat na více dotazů. Před týdnem si naše rodinka pořídila Škodu Scala. Velká spokojenost. Už pomalu vychytáváme všechny "brouky", kterým jsme, né až tak, úplně porozuměli. Jedním z posledních otazníků je, "připojit zrcadlení mobilu o systému Android na LCD panel v automobilu". Jde mi hlavně o navigaci v mobilu, aby šla vidět na LCD panelu ve Škodě Scala. Připojit se přes Bluetooth, není problém. Mobil se spáruje a pak můžu volat nebo si pouštět hudbu z mobilu. Pro mě je, ale prioritní, aby se zobrazovala navigace z mobilu na LCD panelu. Ještě jsem si všiml, že USB připojení je nestandartní k mému mobilu (Xiaomi Redmi). V autě je připojení na USB oněco větší než micro USB z mého zmiňovaného mobilu. Proto bych chtěl kohokoliv z Vás požádat o radu, jak toho docílit. Budu vděčný moc, každému, za jakoukoliv radu a srozumitelný postup (návod). Předem děkuji za odpovědi.
  13. Děkuji všem za reakce. Záhada škubání se dnes vyřešila. Ty nové svíčky, co se dávali, tak jedna odešla. Dala se nová a už je vše v pořádku.
  14. Nevím přesnou značku, ale nejsou originál.
  15. Zdravím všechny na fóru! Již od prosince 2009 vlastním jako první majitel Škodu Octavii Tour 1,6 MPI - 75 KW. V roce 2016 jsem si nechal udělat plynovou nádrž - LPG. Do nynějška jezdil automobil na plyn i benzín bez problémů (až na dvě výměny vstřikovačů - vadné kusy). Začalo to asi před dvěma měsíci, kdy mi auto jelo jen tři válce a špatně startovalo. Závada byla ve vahadle (vyměnilo se, nebylo v poloze a bylo nalomené) a jelikož už se blížím hranici ujetých 90 000,-, tak se provedla i výměna řemenu, vodní pumpy, nových svíček. Po této opravě už auto startovalo v pohodě a jelo na 4 válce, ale všiml jsem si dalšího problému, který nikdy předtím nebyl, že při větším stlačení plynu auto cuká, škube (jak na benzín, tak i plyn). Při zapnutém motoru - stání (neutrál) co asi 4 sekundy také razanntněji škube. Samozřejmě už jsem to konzultoval s několika automechaniky a bylo mi řečeno, že to může být ve svíčkách (ty jsou nové, né originální), v zapalovacím modulu (ten je také nový), v kabelu pod válci (byl odzkoušen jiný a také žádná změna), v klapě sání (budeme zkoušet), ve snímači vačkového hřídele (budeme také zkoušet). Ještě přidávám jednu zajímavost. Při studených startech (když auto delší dobu stojí, cca 8 hodin), dokud se motor nepřepne na plyn (cca 1 min.), tak vozidlo jezdí bez cukání. Po zahřátí na příslušnou teplotu motoru (přepnutí na plyn) auto začne znova škubat při větší námaze (zda do kopce) nebo při silnějším sešlápnutím pedálu na plyn jak na režim benzínu tak plynu. Budu komukoliv vděčný za případnou radu či podobný případ.
  16. Tou vzduchovou pistolí to bylo určitě naposledy dotáhnuto.
  17. Zdravím všechny na fóru! Vlastním Škodu Octavia Tour 2009 a chtěl bych odstranit rez na obvodu bubnu. Nedávno jsem podobnou věc prováděl na zadních kolech a šrouby šli povolit v pohodě. Nyní jsem to samé chtěl provést na předních kolech (klíčem na kolo) , ale ani jeden šroub nešel ručně uvolnit. Pistoli bohužel nevlastním a platit za tuto jednoduchou práci v servisu také nechci. Poradíte někdo?
  18. Zdravím všechny na fóru! Vlastním Škodu Octavia Tour 2009 a chci se zbavit rzi na zadních bubnech. Mám originální alu kola a ta rez jde celkem dost vidět přes ty hliníkáče. Po odstranění rzi bubny samozřejmě natřu barvou. Takže smirkem to asi nebude vhodné že? Komukoliv budu vděčný za odpověď.
  19. Takže jsem si objednal chl. Kapalinu Škoda G13, která je mísitelná se starší verzí G12. Ještě jsem se chtěl zeptat, zda opravdu nemusím ředit G13 před dolitím do nádržky se starší G12? Na internetu jsem si četl stručnou specifikaci G13 a tam bylo psáno, že se má ředit destilovanou či kvalitní pitnou vodou. Předem děkuji za odpovědi.
  20. Zdravím všechny na fóru! Vlastním Škodu Octavii Tour 1,6 MPI, rok výroby 2009. Ročně ujedu asi jen 8000 km. Dnes mě naskočila na info panelu ikona "chladící kapaliny". http://oi62.tinypic.com/200zfjm.jpg Náhledl jsem přímo dovnitř. http://oi62.tinypic.com/xblj4p.jpg Kapalinu jsem do dnešní doby neměnil. V příručce od mé Octavie se doporučuje použít stejný mrazuvzdorný prostředek "G12 PLUS (barva fialová), který odpovídá specifikaci ""TL-VW 774 G". Chtěl jsem se proto zeptat na pár dotazů, jelikož jsem chladící kapalinu ještě neměnil: 1. Musím starou kapalinu vyprázdnit, nebo stačí dolít zmiňovaným typem G 12 PLUS či novým typem, např. jsem slyšel o G 13. 2. Mám dolít kapalinu po rysku minima nebo ještě výše do pole s křížky? 3. Musím novou chl. kapalinu naředit a když ano, v jakém poměru? 4. Kolik litrů budu v mém případě potřebovat? 5. Můžete mi doporučit přímé odkazy, kde bych kapalinu mohl zakoupit (jsem z okolí Ostravy)? Předem děkuji za pomoc. :kol-49:
  21. Zabral68 odpověděl na jarda72's téma v Podvozek
    Dnes Bezpečnostní šrouby zakoupeny. http://www.tgpneu.cz/vybaveni-servisu/detail/pojistne-srouby-a-matice/su-pojistne-srouby-14-x-1-5-kulove-sedlo/28018-su-pojistne-srouby-m-14x1-5.html Už jen dokupit krytky a je hotovo.
  22. Zabral68 odpověděl na jarda72's téma v Podvozek
    Takže ALU kola mám tyto. 5x100 R15 - Škoda Octavia Obr. zde : http://oi59.tinypic.com/2juv5v.jpg
  23. Zabral68 odpověděl na jarda72's téma v Podvozek
    Díky moc za reakci...
