Jirka4x4
Vše, co zveřejnil Jirka4x4
  1. Ta stropnice vypada luxusne, tys tam daval sedanovou stropnici z dvojkovy?Nevis nahodou jak jsou na tom rozmerove kombikovy? (dvojkova stropnice kombi do O1 kombi)
  2. Pepo007,zatim diky,musim nejdriv pohledat na netu nejaky autozamecnictvi v jiznich Cechach (Vimperk).Dam pak vedet co a jak.
  3. Tak jsi mel Pepo 007 pravdu,vymena orisku nepomohla,pritelkyne dneska vytahla klicek zase bez cvaknuti,kdyz jsem ho tam dal,tak po zahejbani vse ok (cvaklo a central jde).Muzes mi prosim te napsat co presne jsi jim vez do toho zamecnictvi a na kolik to prislo?Dik
  4. Kdyz motorek odpojim od konektoru,tak do prava zamknuti,je slyset tahnuti soupatka motorku a zamkne a do leva,tak klade motorek odpor,ale neodemkne.Tak nejspis motorek v haji?A kdyz motorek odpojim od zamku tim raminkem,tak vlozka zamku je bez oporu a opet do prava v pohode zamkne a do leva jen na prazdno otoci.Omlouvam se za pitomy popsani,ale tezko se to popisuje:-)
  5. Ale kdyz koukam zblizka na ty mikrospinace i je merim,tak se na nich napeti meni a prepina a i cepicky se jim hezky spinaji a cvakaji,proto me prave udivuje,ze zamknout jde krasne lehkym otocenim doprava a hned je zamknuto a doleva na odemykani jako by v ty fabce neco tahalo,respektive taham ja to tahlo biliho motorku s odporem.Ale prave proc zamknout jde paradne???
  6. Zatim teda vsechno ok,ale dik za radu do pripadnyho opetovnyho problemu.Trapi me ale jeste jedna vec,Vsechny zamky mam zaslepeny a jedina vlozka je kufru a prave kufrem jde central jen zamknout (otoceni doprava),to cvakne central hned,ale praveze do leva na odemknuti je to takovy mdly a vubec neodemkne.Kdyz jsem meril ty mikrospinace do kterych vede cerny konektor,kteryma otaci vlozka po toceni klickem,tak myslim,ze to je ok,protoze v jednom pohybu je +12V, v druhym zase minus a meni se to.Proto nechapu,ze zaknnout jde dobre,ale uz neodemkneJestli je teda blba jen vlozka zamku nebo celej zamek v kufru.Dik za blizsi info
  7. Jirka4x4 odpověděl na abado's téma v Hospoda
    Vimperk zdravi Prachatice
  8. Tak jsem ten orisek koupil,dal ho tam a zda se,ze zavada je odstranena.I ten zvuk cvaknuti po vyndani klicku je takovej silnejsi a "zdravejsi".Snad to bude chodit ale jinak diky moc za pomoc.
  9. Ahoj vsem,vyskytnul se mi problem.Po vypnuti motoru a vysunuti klicku,tak kdyz slysytelne "cvakne",tak central i signalizace rozsviceni svetel houka a vse ok,ale prave dneska pri vyndani klicku nic slyset nebylo a cenral nefunguje ani signalizace rozsviceni svetel.Staci ale klickem pri vyndavani trosku zahejbat a uz to zas cvakne a vse ok.Je to zkratka jednou tak a podruhy na pochvu :-(. Pokud to necvakne,tak si auto nejspis mysli,ze je klicek porad v zapalovani a vyradi zamykani.Mate nekdo zkusenost co presne mohlo odejit,jestli tam je nejakej jazycek,co spina relatko pri vyndani klicku apod?Diky za radu. Jeste doplnim O1 combi 1.9TDi 4x4 66kw r.v.99
  10. Mel by nekdo zkusenosti s tim kam je presne napajet?
  11. Pri koupi O1 1.9tdi 66kw AGR 4x4 r.v.99 jsem mel v knizce k obsluze v pytlicku tyhle dva integrace.je mozny,ze je tam nekdo mel kvuli zvyseni vykonu a pak je vyndal?diky moc za radu a pripadny dalsi jejich pouziti.
  12. osvedcilo se mi diky pokusem POKUS/OMYL nejdriv ty molitanovy tapecy natrit chemoprenem a nechat zaschnout.Mnohem lip na nich pak drzi chemopren co uze to lepi k sobe.bez zakapani bobku po tavnym lepidle vterinakem se tavny lepidlo odlepy.tak bacha na to.Za chvili dam fotky. EDIT: Ta tady jsou fotky a ne,ze mi napisete,ze je to vosklivy
  13. Ja koupil tmave oranzovou kozenku a puvodni tapecy po sundani prelepil chemoprenem.taky to drzi snad na vecny casy. Tapec zpatky nalepenej chemoprenem a jeste jistenej nabodovanim tavnou pistoli a jednotlivy hrudky zakapnuty vterinakem.po namontovani na auto to drzi jeste primackly rukojet. Interier auta to pozvedne nekam jinam. (spolu s modrym podsvicenim interieru,nastupniho prostoru nohou a bodovyho osvetleni pod vsema pasazerama
  14. Na ty prvni fotce neni moc poznat jestli jsi to spajel dohromady cinem.Jestli jo,tak vse v naprostym poradku a jestlis to jen motal,tak ti to zacne delat otresama v aute bordel.
  15. Ja to vyresil tak,ze jsem dal do serie ctverici vysocesvitivich bilych diod,tim padem 4 x 3,3V a je to tech 13,2 co jsou v aute po nastartovani,tak se nepotrebuje odpor a kazdou tu diodu mam-jednu v noznim prostoru ridice,druhou u spolujezdce,treti po ridicovo sedackoku,tak to osvetluje prostor u zadniho mista a vedle tu ctvrtou.To mam zapojeno na staly podsvit za jizdy na stredovy tlacitka,takze to sviti slabe decentne za jizdy-nutno sbrousit pilnikem diodu at ma rozptyleny svetlo a ne kuzel.A pak jsem dal na kazdy dverni svetylko dvojici vysocesvitivych diod do noznich prostoru vedle ty prvni, ktery se rozsviti jen pri otevreni danych dveri.Za jizdy sviti prvni okruh hezky slabe a elegantne a ten druhy okruh sviti mnohem vic pri otevreni dveri-to same i vzadu.Podle me je lepsi to mit na kazdy dvere zvlast a ne obe strany stropni lampickou najednou.Je to pouze muj nazor,tak me nekamenujte
  16. Musis sundat tapec a z boku vysroubovat ten tisicihran abys povoli zamek,ten si pak vyklopis abys na nej moh co nejpohodlnejc-moc si stejne nepomuzes,je k nemu pristup jak k penezum a u nej uvidis dva cca 5cm dratky.Tusim,ze dokonce byli cerveny a modry,ale nejsem si jistej,ale az se dopracujes k tomu zamku,tak je uvidis.Bohuzel ted nevim,kterej z nich spina,tak ho musis multimetrem zmerit "+" jsem pripojil na svorkovnici pod plastem volantu.Hlavne to dej pres pojistku pro pripad zkratu.Pripojoval jsem na to i ctverici diod,ktere osvetlujou ze spodu tapecu nastupni plochu do auta.Kdyztak pisni na SZ.Nic tezkyho to neni ikdyz to tak vypada.Podsviceni budiku a interieru byla vetsi sranda
  17. Ja to vyresil,tak,ze kdyz jsem dodelaval dverni pozicni svetylka,tak jsem je stejne jako osvit pedalu a nastupniho prostoru pripojil na dverni mikrospinac.kazdy dvere zvlast.Sviti to pouze pri otevreni danych dveri.Ted se chystam na zadni dvere to samy.
  18. Mam v planu udelat to taky tak,ale v bile barve,dopredu ty 30cm a dozadu 10cm,ale chtel bych to dat jako kusovou trubici na kazdy dvere zvlast (na mikrospinac v zamku z kteryho jsem delal dverni svetylka).Nevis jestli jsou kazda zvlast natvrdo na 12V? Pripadne jestli jeste neudelas fotku jak sviti ty 10cm-trovy?Jo a je nejakej limit kolik vsech moznejch svetylek jde pripojit abych nejak nepretizil jednotku ve dverich nebo komfortku? Dikec
  19. Ahoj,Vag mi ukazuje nefunkcni tlakovy ventil n75,ale kdyz ho hledam na netu podle cisla ktere je 028 906 283 N, tak prave to N na konci nikde neni.Jsou vsechny mozne pismena (F,D atd),ale N bohuzel nikde k dohledani.Jaky je v tom rozdil? Dik za radu. Jde o O1 combi 1.9TDi 66kw AGR 4x4,r.v. 99, km cca 280tis
  20. Ahoj, chtel bych koupit do O1 kombi r.v.99 cerny koberec,ale na inzeratech je vetsinou sedanovy.Ma nekdo zkusenosti s tim,jestli jsou oba stejny a pasujou do obou karoserii?Diky moc za odpoved
  21. Spatne jsi me pochopil,myslim jestli je rozdil mezi tapecama dvou octavek-obe jsou combi,ale potrebuju dat cerny plasty bez els oken (predni v el jsou) misto sedych ktere byly s el.oknama.Jestli je to jen dira po klicce tak to nevadi,vnitrky tapecu mam v kozence,tak bch je prehodil.A pak jeste jestli u oteviraci klicky nahore jde dat ten plast s tlacitkem na stahovani oken.Dikec za odpoved
  22. Zdravim,potreboval bych vedet jakej je rozdil mezi tapecirunkama v O1 combi ktera ma okna v el. oproti klicce.Jestli je to jen ta dira na klicku a stahovani oken je nahore u klicky jen jako zaslepka ktera jde prehodit za elektrickou.Diky za odpoved
  23. Tak sup sup fotky
  24. No,tesim se na fotky s nalakovanym celym autem.Vypadaji paradne...
  25. Mohl by nekdo prosim napsat nejakej srozumitelnej navod jak rozebrat Climatronic kvuli zmene diod?Dikec
