Bzučení klimatizace
suhlasim s makovom, je to normalne, robi to bezne, hlavne ked nebezi na plny vykon ..
- 1.4 16V klepe
Aerodinamický hluk
Auto som kupoval pred pol rokom a myslim, ze chvilu potom to zacalo robit ... ale nie som sty, ci to nerobilo od zaciatku, len som si to nevsimal. Teraz som sa bol previezt s antenou z otcovho meganu - stale klud, nic nebolo pocut. Ke d som ich porovnaval, tak moja stara bola akoby v tej hrubej petke ovela viac ohybna, otcova sa v tych miestach nedala ohnut .. tak ci to nie je tym?
Aerodinamický hluk
Plecháč Tony: clovece, dakujem za tip .. skusil som ju odmontovat dnes aj ja, bozsky klud .. ziadne "prefukovanie" Kua, ale cim to je, ze ta antena vydava take pazvuky, co s tym?
- Vrzani - urobme s tym koniec
vyškove repro - vynechava
all: dik za reakcie .. Este jeden dotaz, da sa ten vyskac lahko vytiahnut, co vsetko treba rozobrat? komplet tapec?
Zdravim, rad by som poprosil o pomoc - vynechava mi lave vyskove repro Ked zapnem radio, 8 x z 10 sa stane, ze nehra, ale staci zvysit hlasitos do 1/2, tam sa chyti a aj ked sa hlasitost nas5 znizi, uz sa drzi a hraje ... cim to moze byt? a ako to odstranit? dik za rady Tomi
Aerodinamický hluk
Ja mam rovnaky problem - neviem lokalizovat to prefukovanie, zacina sa ozyvat v cca 70 km/h, po dosiahnuti 100 uz ho nepocut .. je to divne stve ma to a neviem si rady ..
- 1.4 16V klepe
Kryt bočni kapsy v kufru.
Vystuz si to zvnutra 2 tyckami do kriza a nebude sa prehybat
rezonovanie schranky pred spolujazdcom VYRIESENE! huraa .. bo uz mi to islo na mozog Minul som asi 5 m lepiacej pasky na koberce (latkova), 30 cm samolepiaceho gumoveho tesnenia na okna, kopec molitanu .. a navod? Oblepit paskou vsade kde sa to len da, oblepit aj kovove casti pod palubkou, obmotat zvazky kablov a narvat molitan do kazdej fugy .. dnes som to testoval cely den, ani jedno prasknutie, nic, dokonca ani rano, ked bolo chladno!
Aerodynamické odhlučnění
Mam rovnaky problem prefukuje mi a je to pocut z pravej strany. od cca 70 - 100 km/h, ked fuka vietor, je to pocut este silnejsie ..
