Pavluša
Vše, co zveřejnil Pavluša
  1. Nevěděl by někdo délku zadní pružiny? u kombika mají 329-388 Díky
  2. Tak výmena za pružiny do těžkeho provozu a uplně ok zadek zvedlej akurat a ani tvrdé to není.
  3. Tak jsem si přečetl všechy témata ohledně pružin,Mám ocII a verze podvozku Sport takže uplně dole a dnes po 200tis km je dole že často škrtám.Mám objednany pružiny na paket pro špatné cesty,tak jsem zvědav jestli to bude ok.Tlumiče atd... Měnil jste někdo pružiny na podvozku sport?
  4. Ahoj mám možnost koupi dvojite dno ale je z O2 liftbacku a já ma kombika nevite jestli je to stejné?Díky
  5. ja mam 1din a chtel bych namontovat 2din swing ale nevím jestli bude makat octa II rok2008
  6. dekuji za odpo mam tam 1din melody a chci davat swing.kde se da sehnat ta vyhybka.
  7. tak to by bylo super,jen nevím jestli nebude vadit že na antenu mám jen jeden výstup a na radiu jsou dva ,nevím na co.
  8. Můžete mne prosím poradit jestli je možné namontovat 2din autoradio swing kdyz mám ve voze 1din rádio. Je k tomu něco potřeba dokoupit? děkuji Octavia II rok 2008
  9. Pavluša odpověděl na Pavluša's téma v Elektrika
    uz mam obe verze a zatim sem keygen k nicemu nepotreboval ani sem ho nemel kam vlozit
  10. Pavluša odpověděl na Pavluša's téma v Elektrika
    uz to jede jak zamlada diky vsem za pomoc jeste bych mel posledni otazku jestli jde do program stahnout cestina nebo jestli je lepsi stahnout novejsi verzi nebo jiny podobny program .po pripade jestli by jste daly i odkazy a predem dekuji
  11. Pavluša odpověděl na Pavluša's téma v Elektrika
    tak uz sem zas o kus bliz aspon mi to uz najde port ale interface ne Port Status: OK Interface: Not Found!
  12. Pavluša odpověděl na Pavluša's téma v Elektrika
    diky urcite to vyzkousim akorat nevim kde to stahnout pro win 7
  13. Pavluša odpověděl na Pavluša's téma v Elektrika
    jiste ze mam CD vsecko mam stazeny do kompu ale ve slozce ovladace pro USB KKL neni nic k instalaci . A ted co stim ?
  14. Pavluša odpověděl na Pavluša's téma v Elektrika
    po instalaci jsem pripojil kabel do PC a ovladace se stahly z netu nebo nevis kde stahnout e bych ho nainstaloval znova pro win 7 ?
  15. Pavluša zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim, koupil jsem si VAG KKL dostal jsem knemu i cedo se softem VAG-COM Release 409-1 chtel jsem ho rozchodit na WIN 7 (psali na aukru ze funguje...) tak sem spustil instalaci jako spravce i spousteni jako spravce a a tento program spustit v rezimu kompatibility pro : vse nastaveno ve slozce KOMPATIBILITA Vse mam nainstalovano na mininotebooku GIGABYTE (takovej ten dotikovej) schema baterky mam nastaveno na vysoky vykon pry na tom tak zalezi ale ted k problemu kdyz spustim program VAG-COM Release 409-1 (jako spravce) tak v uvodu nemam pristup knicemu protoze jako prvni musim jit do Options kde se da TEST interface ale ad dam jakykoli ze 4portu tak mi to pise: Port does not exist. Interface: Not Found! prosim poradte co stim uz nevim co vyzkouset
  16. taky by me to zajimalo fabku mam od vanoc a uz me postihly kable od jednotky ke vstriku mrtvej spinac zadnich brzdovych svetel a rekl bych ze me ceka starter . Ja osobne ted kupuju VAG a budu to vozit rovnou i s notebookem na delsi cesty
  17. Pavluša odpověděl na Pavluša's téma v Elektrika
    ten chip v klici sem taky myslel ale prece kdybych klic vysunul chvili pockal a zkusil nastartovat tak by to melo chytit ne ?
  18. Pavluša zveřejnil téma v Elektrika
    Cus lidi mam takovy problem sem tam kdyz odemknu auto sednu do nej tak nejde nastartovat vsechno sviti kontrolky ale kdyz otocim klickem dal tak nestartuje netoci motorem tak ho vyndam zastrcim znova a nic tak musim znovu vyndat klicek zamknout dvere odemknout a az potom to nastartuje. nevite cim by to mohlo byt na foru sem nic podobneho nenasel... predem diky
  19. radio mam sony CDX-GT620U v tom by nemel byt asi problem mozna ho mam v menu blbe nastaveny porad prosim jak na to
  20. ten plus a minus je jasnej jeden dratek ma cervenej pruh druhou stranu vyhybek sem zapojil podle plusu na predeslejch origo repracich rekl bych ze to bude tou velkou hloubkou maji 61mm sundal sem tu gumu co je okolo magnetu tak jsou cca o 3mm nizsi dal jsem tam http://www.ahifi.cz/plast-adapter-pro-instalaci-reproduktoru-skoda-372145.html#popis-produktu ale bylo malo mista tak sem dal jeste mezi repro a tuhle vymezovaci podlozku par podlozek aby se to nedotykalo ty listy okna jako repro hraje ale pri velky hlasitosti BASU jakoby nestihaj chrcej
  21. jo o mam to vse v poradku asi se zastrelim
  22. Ahoj o vikendu jsem namontoval do fabie predni repro a kdyz je pustim vic nahlas docela chrčej.Jsou to Hercz 165. radio sony 4x52w Daval jsem plastove ramecky tak nevim jestli je to tim.jeste se mne zda ze hrajou moc vysoko,nedokazu tam dostat basy.Poradte diky
  23. OK diky aspon o neco si se pokusil ne jako ostatni jinak sem koupil ty HERTZe tak o vejkendu je tam dam a uvidim + subwoofer xplood 1200W urco dam vedet jak to hraje
  24. lidi pls help co rikate na repraky http://www.ahifi.cz/reproduktory-hertz-dsk-165-4.html#popis-produktu jsou i naky lepsi co by se vesli ? jeste dodam ze do kufru prijde basak plus vymenit ty dva maly co jsou vzadu sice nevim jeste za co ale taky by jste mohli poradit pedem diky
