r.crusoe
Vše, co zveřejnil r.crusoe
  1. Jde to už tam jsou mazlici jen to chce redukci z těch jejich pinů.
  2. Na pohled to vypadáže by to šlo ale nevím jestli pod tím není nějeký háček.
  3. Kluci prosím poraďte dají se přední repoduktory vyměnit bez demontáže tapecírunku?Jen vzcvaknout tu mřížku?
  4. Normálně se prodaává lepidlo kontaktu vodivé mřížky výhřevu zadního skla a stojí cca 120.-Tuším že to vyrábí PERMATEX A LOCTITE
  5. r.crusoe odpověděl na r.crusoe's téma v Elektrika
    Na VAGU to bylo vše je OK i to funguje pojistkovka nad baterií je šitá be kotoze nevím jestli je to běžné kamaradovi to občas dělá Fabia ,ale chci názor někoho s Oktou.
  6. r.crusoe zveřejnil téma v Elektrika
    Prosím o radu.Vlastně ani nevím jestli je to vada.Octavia combi 1.9 TDI 81 KW.MR 00.Když otočím klíčkem před startem tak se roszsvítí kontrolky které postupně zhasínají to je ok,ale když začnu startovat tak si problikne kontrolka ABS jen když startuji motor hned zhasne a to to dělá jen občas.Dělá Vám to také event.znáte příčinu?Děkuji.
  7. Je to kombík a blast s repro je sundanej pod ním jsou dráty k víčku a k tomu repru.Ty to nedělaj.Pod tím sklem je vypouklej plechA v dutině pod ním nis není prázdná kapsa jen jeden nejakej drátek tam vede ty ostatní vedou nahore.Přemejšlel jsem jestli tam nemůže docházet k nějakému pnutí přemejšlel jsem tu dutinu vypěnit mont.pěnou.
  8. Ten plast pod oknem co je v něm repro jsem sundal se sedačkou jsem hejbal ta to není ale zjistil jsem že když je zima nebo mrzne tak to nedělá klepe to jen za tepla.Poťukává to na pravé straně pod sklem kufru jakoby v té dutině.
  9. Tak Vám teda pěkně děkuji za pomoc jste tu fajn lidi všem doporučím zdřejmě vadí že nejsem členem co?
  10. Mohou to dělat ložiska uložení tlumičů.
  11. Problém.Octa.2001 combi.Najednou se mi začalo ozívat ťukání takové lehké když přidám radio nebo na dálnici po rovině tak to přehluší leč bez radia a po nerovnostech strašně znervozňující vzadu v kufru pod plastem repra.Je to zevnitř.Plast jsem sundal nikde nic.Sundal jsem i nadkolí jestli se to náhodou nenese zvenku nic.V zoufalství jsem nacpal hadr do prostoru pod sklo kam se nedostanu prořad to klepe při přejezdu hrbolu.Už nevím co s tím help me pleas.I mě vozily v kufru a já poslouchal poťukává to jakoby někde pod tím plechem kde je ta dutina nevím jestliu bych tam třeba nemoh fouknout montážní pěnu ale bojím se abych tím něco nepokazil.Ani pojezd pasu to nedělá.
  12. r.crusoe zveřejnil téma v Ostatní
    Poraďte pls je normální vůle na pantech zadních dveří?Na předních nic.Ev odstranění.Dík.MR2002
