Vypínací kroužek pod volant
Potřebuju bez ESP. Jde mi to o to jestli na těch stránkách co jsem dal odkaz je ten správný. Maj u toho uvedený čísla dílů.
Auto bouraný bylo, takže raději ten kroužek vyměním. Když jsem zjišťoval cenu tak mi škodovce řekli cenu přes 4000 Kč. Našel jsem ho tady http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j09...via-superb.html jen nevím jestli je to ten správnej.
Co napsal přesně nevím. Zanámej co mi to dělal říkal, že je špatnej kroužek pod volantem.
Mám velkou prosbu. Nemám k dispozici Etku a potřeboval bych zjistit jaké číslo má vypínací kroužek airbagu pod volantem. Svítí mi kontrolka a Vag ukázal problém v kroužku. Díky za pomoc.
prosím o pomoc octavia 1,8 20V cuká
Mám stejný auto a řešil jsem podobný problém. Auto cukalo , ztrácelo výkon a měl jsem problémy se rozjet. Vag mi neukázál nic. Problém byl ve vadné váze vzduchu. Vyměnil jsem ji a mám po problému.
škubání motoru 1.6 MPI 74/75 kW
Měl jsem podobný problém na 1,8 20V. Škubání a výpadky výkonu. Vag nic neukázal. Závada byla ve vadné váze vzduchu. Vyměnil jsem ji a auto zase jezdí jak má..
Zadní kolo
Klidně to může být přimrzlé. V noci byl pěknej samec.
1.8 20v při řazení a sešlápnutí spojky vylítnou otáčky
Buď v klidu. Já to auto mám třetí rok a dělá mi to od samého začátku. Za tu dobu jsem ho měl jednou v servise, protože ztrácelo výkon, což bylo vadnou váhou vzduchu. Jinou závadu nenašli.....
Mě to dělá taky. Ale jen když mám nízké otáčky. Pak si motor při vyšlápnutí spojky sám přidá. Asi to tak má být.
(O1) Cukání motoru
Já měl podobný problém. Mám motor 1,8 20V a cukalo to jako blázen při studeným motoru. Po zahřátí to při ustálené rychlosti ztratilo najednou výkon a po puštění a znovu přidání plynu to bylo zase na chvilku dobrý. Vag taky nic neukázal. Na křižovatkách při rozjezdu to bylo nejhorší. Když jsem se chtěl rozjet tak auto nemělo vůbec výkon. Nakonec to celé dělala váha vzduchu.
Stropní monitor
Omlouvám se, ale včera jsem se už k netu nedostal. Pokud to půjde ozvu se dneska.
Stropní monitor
Zdravím vás, chtěl bych do auta dát stropní monitor. Už jsem zjišťoval nějaké informace a byla mi doporučena velikost 7", vzhledem k tomu, že se na něj bude koukat z poměrně krátké vzdálenosti. Problém však je, že nevím jestli nebude monitor vadit při otevírání šíbru. Jak jsem koukal na tapec tak tam moc místa není a když vezmu do úvahy montážní desku a šrouby, tak mám strach, že se bude zachytávat roleta při otevírání šíbru. Pokud máte někdo zkušenost s montáží stropního monitoru do octy se šíbrem podělte se. Nerad bych ho koupil a pak zjistil, že to nejde. Dík...
ABS - zapnutí jednotky ABS při rozjezdu / dobržďování
Mám podobný problém. Rozsvítila se mi kontrolka ABS. Vag napsal vadný snímač pravého předního kola. Ten jsem vyměnil, ale kontrolka svítí dál. Dneska mi zhasla, ale při rozjezdu, nebo lehkém dobržďování ABS kopalo. Na jedné křižovatce jsem ani nemohl rozjet. Zablokovalo se pravé přední kolo. Po chvilce zase povolilo. Auto pak stálo cca hodinu na parkovišti a znovu svítí kontrolka ABS. Nemáte někdo radu na co se podívat. Je možné, že by byl snímač, který jsem dával vadný? Kupoval jsem ho v AutoKelly. Byl to ten nejlevnější za 336 Kč. Asi to nebyl nejlepší kup...
svítí kontorlka ABS
Kupoval jsem ho v AutoKelly za 336 Kč. Musel koupit levnou variantu tak snad nebude stát za prd. Až budu mít čas tak projdu vedení. Pokud nic nezjistím tak budu muset znovu na diagnostiku ke známému a auto tam nechat aby to opravil.
svítí kontorlka ABS
Snímač asi špatně danej nebude a snad ani špatně dát nejde. Budu se muset podívat na to vedení. Už jsem to tady prošel a pár rad jsem objevil. Potřeboval jsem hlavně vědět jestli je nutné mazat závadu. V každém případě dík za radu a informaci.
