automatické rozsvěcení světel
No to je jako ta uni sada od molpiru Nejhorsi je se dostat ke kabliku co dává signál z alternatoru ze dobiji Az to budeš dělat, dej info Dělal jsem to na Vw B5 a docela piplacka,tam jse to bral ze svazku co jde do budiku,to se mi zdalo nejsnazší Tady nevim
Me jde o denni sviceni,co sem motas stk?pri snizene viditelnosti musíš zapnout standartni osvetleni. Pri zapnuti park svetel a hlavnich vse sviti normalne.
Ano myslel jsem predni hlavni a vsechny obrysovky Bez budiku a palubovky Koupim uni sadu a holt to napojim. Na osvetleni RZ prdim,nemam to ani na jednom aute a zadnej problem
No ja chci aby svitil jen predek a zadek.takhle to mam na FI a funguje to spolehlive.Ale to byla sada s origo konektory.na FII uz ji nikde nemaji. Jedine uni od molpiru a to se mi nechce bastlit,musí se to tam napojovat na draty :-(
Cau,jak jsi nakonec vyřesil to denni sviceni? Mam FII 08 dovoz z Francie a také tam neni vypínač. Nechce se mi tam patlat uni modul,delal jsem ti na passatovi b5 a prace mic moc :-P
Diagnostika Fabia II a Roomster (kabely a sw)
IA komunikace po K-line nebo po COM?
Samovolné uzamčení centrálního zamykání
Čau, když se samo zamyka FII, tak je to take většinou spinacem v zámku nebo to ma jiz jinak řešené? Nesviti světlo po otevření, u FI mi to delal zámek, studeny spoj.tak nevim jestli je to tady take tak řešené. Díky
Zdary, jakym kabelem vyčtu PIN na FII 2008? Nikde to info nemohu najít a comm 1,4 mi to nejde. Přítelkyně ma auto pouze s jedním klíčem a pin nema. Díky
Tažné zařízení
Tak to tam asi budeš mít tu zásuvku s rozpínacím kontaktem pro mlhovku, jak by to jinak poznalo? Já tam mám jen obyč
Tažné zařízení
Zdary,podle čeho pozná park.asistent, že je připojený vozík?A k čemu se tedy má překodovat jednotka? Díky
- Ostřikovače - přední, zadní, čerpadlo
VAG-COM/VCDS/HEX CAN - kabely, sw, atd.
Ahoj,mám klon 12.12. fungoval v pohodě a teď potřebuji nakodovat jednotku ABS a zkalibrovat snímač otáček a při připojení k jednotce kabel bliká zeleně/červeně a nepustí mě to na kodování.Můžu mazat chyby,udělat test pár akčních členů a nic jiného.Licence OK i kabel je vidět v pc jako Rosstech. Je kabel KO?Jde to případně opravit nebo koupit nový? Díky
nezhasíná kontrolka žhavení
Ahoj,u Fabie 1,9tdi 74kw 2003 se mi po zapnutí klíčku rozsítí kontrolka žhavení a už nezhasne ani po nastartování motor naskočí,ale má rovnou zvýšené otáčky cca 1100 otáček.nedělá to pokaždé,ale je to čím dál častěji.Po připojení na diagnostiku mi to žádnou chybu neukáže Díky za radu co by to mohlo být
Tažné zařízení / parkovací asistent
s tou signalizací nevim,protože tu nemám,ale park asistenta jsem vyřadil vypínačem,který rozepnu při připojení vozíku.A mám taky obyč elektoinst. Přerušil jsem kablik co dává signál od couvaček do řídící jednotky park.asist.(je na levém zadním podběhu zevnitř,musí se vyndat levý zadní tapec.) našel jsem si el.schema a podle toho našel barvu kablíku,už neví jaká to byla barva.A neposlouchám ten kravál,je to dost otravný
matess9
