lubakar
Vše, co zveřejnil lubakar
  1. Díky kucíííí :-)
  2. Zdravím všechny, mám Octavii II rok 2005. Bohužel začal zlobit tempomat a dálková světla. Občas to funguje a občas ne. Dálková světla: funguje probliknuti, ale ne když je chci dlouhodobě probliknutí funguje pořád. Páčku jsem měnil asi před třemi léty. Vůbec nevím co s tím a do servisu moc nechci, nechal jsem tam za poslední dobu dost peněz. Děkuji, za rady :-)
  3. Díky za reakci, palivový cca 2,5 roku najeto asi 35tisíc a v sání motoru taky tak. Aditiva kupuji jen jednou přibližně v půlce zimního období... Jo a tankuji v Globusu...
  4. Čau všichni, nevíte někdo proč mám v zimně problém nastartovat? Nevím se mají vyčistit nějaké filtry... Většinou dopadnu tak že vymlátím baterku a pak musím volat asistenci. Letos se s tím nechci trápit...
  5. Zdravím, tak jsem byl na rybách. Hezky jsem si zachytal vrátil se k autu obložen hromadou krámů a plnejma rukama. Mačkám odemknutí auta na dálkovém ovládání a kde nic tu nic. Auto se povedlo odemknout manuálně klíčkem, zjistil jsem taky že musím hned pootočit klíčkem v zapalování do druhé polohy, jinak začne houkat alarm. Zamknutí auta a otevření kufru na dálkovém ovladači funguje normálně takže baterka je ok. Předpokládám že je asi vymačkané tlačítko.... Nevíte někdo jestli je nutné kupovat hned celí klíč s čipem atd.? Díky
  6. lubakar zveřejnil téma v Interiér
    Zdravím všechny, ve schránce před hlavicí DSG převodovky jsem měl pár drobných které jsem chtěl vyndat. Malou štěrbinkou mi zapadla koruna pod tu zatracenou hlavici, tak jsem nelenil a hlavici sundal. Šlo to opravdu velmi snadno, ale korunku jsem bohužel nenašel. Doufám že tam nebude dělat nějakou rotyku.... Při nandavání hlavice jsem zjistil že to jde také snadno až na to že blokovací tlačítko na hlavě volící páky je jaksi zalezlé a ne a ne vyskočit ven :-( Nevím co s tím zkoušel jsem vše možné a teď se jen bojím že jsem to nějak poškodil.... Dnes jsem musel jezdit bez té hlavice a řeku vám že to nebyl žádný med, vypadal jsem fakt směšně :-) Poradí prosím někdo jak to správně nasadit? Případně jestli tam vadí ta zatracená koruna? Díky
  7. lubakar zveřejnil téma v Hospoda
    Zdravím, nevíte někdo o nějakém slušném servisu v Praze 6, nejlépe Řepy? Jezdil jsem do Klokočky, bylo to sice fajn, ale trochu předražené. A pak mám zkušenosti ještě s jedním nejmenovaným servisem kde mi majitel s autem objel co potřeboval cca 250km a ani se neobtěžoval dotankovat a nebo vynulovat tachometr. Možná to bude tím že jsem přijel trochu dřív pro auto než čekaly. Každopádně důvěru k nim již nemám... Prosím, potřebuji servis s cenama pro smrtelníky a hlavně spolehlivé... Budu rád jestli mi někdo dáte typ na koho se obrátit. Díky, díky, díky
  8. Nechal jsem ji vyměnit na OII, takže to jde..... a bylo to rychle...
  9. lubakar odpověděl na lubakar's téma v Motor 2.0 TDI PD
    ta první chyba - mělo by stačit turbo vyndat a vyčistit naklápění lopatek. děla to často snad u všech tdi. Chce to taky trošku to auto prohnat a ne to furt podtáčet a šetřit, pak to dělá tohle. Ve škodovce ti řekli že je turbo v háji protože je to pro ně snažší dát jinej díl než se s*át s tim tvým. Osobně bych to ze Škoda "servisu" odvezl co nejrychleji pryč a dal to někam jinam. tu druhou chybu nevím co je No ze škodovky jsem to už odvezl... Napadlo mě spíš jestli není třeba ho nechat někde zrepasovat protože bylo slyšet i houkání v určitých otáčkách. Jinak máš asi pravdu že se stím nechtěj s*át protože mi nechtěl říct ani co s tím turbem je, nabídl opravu za 20000kč Doufám že najdu někoho vstřícnějšího....
  10. lubakar odpověděl na lubakar's téma v Motor 2.0 TDI PD
    Chlapy, vyznáte se někdo v tom výpisu z diagnostiky? Máte někdo zkušenost s repasovaným turbem?
  11. Ahoj, máme úplně stejný problém. Jsem z toho nešťastnej protože neumim vyměnit ani žárovku a ve Škodovce si řekly 40000kč Luboš
  12. lubakar odpověděl na lubakar's téma v Motor 2.0 TDI PD
  13. lubakar odpověděl na lubakar's téma v Motor 2.0 TDI PD
    Ja som zo zapadneho slovenska takze moc kamosov v Prahe nemam Treba napichnut auto, povozit sa a hned zistis ci je turbo k.o. Pri tom cisle dielu co Ti napisal ten mechos treba brat do uvahy ludsky faktor Turbo ze začátku funguje normálně, vypne až při větší zátěži. Nevíš co znamená to H v závorce?
  14. lubakar odpověděl na lubakar's téma v Motor 2.0 TDI PD
    Kontaktuj nick Garny, má na P6 servis, myslím, že ti to rád opraví Díky za tip, určitě se mu ozvu.
  15. lubakar odpověděl na lubakar's téma v Motor 2.0 TDI PD
    Díky za reakci, nalogovat to je diagnostika? Známého bohužel nemám Nevíš náhodou o někom šikovném z Prahy 6? Jak jsi přišel na to potrubí? S tím se ve škodovce nepochlubyly...
  16. lubakar zveřejnil téma v Motor 2.0 TDI PD
    Zdravím všechny, Octavia II generace přestala vždy táhnout když jsem se dostal na rychlost kolem 100km/h, pak jsem měl problem vyject i menčí stoupání na dálnici. Když se vypne motor tak zas nějakou dobu jela cca k té stovce. Po nějaké době se rozsvítila kontrolka výfukovích plynú a při nastartování to psalo emise do dílny! Dnes jsem byl ve Škodovce a tam mi řekly že to bude turbo cena je 40000kč + práce a nebo oprava 20000kč + práce. Při dotazu na číslo dílu který potřebuji se zaměstnanec cukal:-) nakonec mi napsal na kousek lístku číslo viz foto. bohužel podle toho čísla se mi nedaří nic najít, nevím jestli mi ho napsal schválně špatně... Dá se vyčíst z diagnostiky? Navíc mi to přijde že diagnostika našla další závadu, proč mě o ní neřekl? Prosím o rady, tipy a názory. Díky Luboš
