stahování oken dodělávky
Smazat děkuji (edit předchozího).
Zdarec lidi tak jsem se nakonec taky pustil do montáže el. oken (mám je tu snad rok...) Mám LINovou verzi, a chtěl bych se jen zeptat který vodič je ten LIN ? Zatím jsem na to nepřišel a žádné schéma jsem nenašel (jen na CAN). A když jsem u toho které dráty (který konektor) jsou na to osvětlení? Mám tam origo stahovačky s komplet elektřinou i pro zrcádka a nějak je tam moc konektorů, tak kdybyste mne mohli nasměrovat, byl bych moc vděčný. A snad poslední otázečka, napájení mám brát stálé nebo spínané? No snad je to vše. Dík za pomoc Napájení a osvětlení vyřešeno. Tak a už taky stahuji, děkuji Proforovi za schémátko. Nakonec se to povedlo rozchodit (hodil jsem to do auta a najendnou to fungovalo.., když jsem to zkoušel u auta tak to nechtělo stahovat spolujezdcovo okno..).
Zdravím lidi mám v plánu dodělat el. okna. Stahovačky mám z faceliftu tzn. LINové, ale mám BSG 6Q2 => musím sehnat teda 6Q0 či 6Q1, abych to rozjel? U CAN stahovaček mám jasno tam je BSG třeba vyměnit, ale jak je to u LINu? Taky se musí vyměnit nebo ne? Dík za radu.
El. Stahovani + centrál
Zdravím, lidi mám dodělávaný centrál, takže při montáži origo stahovaček by byl podle vás problém. Je to nějak řešitelné nebo to tam prostě nenapasuju?
Stare testy Skody Fabie
Tudle to máte na youtube:
Zásuvka 12V
Dík za radu, zapalovač zapaluje a světýlko svítí
Zásuvka 12V
Zdravím, jaký průřez drátu mám použít? Nebo je to celkem jedno?
Tohle je fakt super
No větší masakr je todle: http://www.youtube.com/watch?v=-5Qv6ykFhYc
- KLUCE
Kousky interieru
Zdravím chtěl bych se zeptat jestli by mi někdo nemohl napsat z Etky čísla dílu a cenu: černého tunelu a toho plastu jak jsou v něm ovladače světel (pod volantem). Dík moc
Palubní deska
Ta myška mi něco připomíná, todle byl asi taky nějaky moc zvědavý jedinec...
Vyměna blikačů
No tak jsem se na to teda vrhl, problém byl v tom, že mi nějak otec s bratrem zabavili sadu nářadí (odjeli někam na motorky do Rumunska...). Naštěstí sem našel nějakou poloprazdnou sadu z baumaxu :-). Ještě, že jsem to odmontoval čekalo tam malé překvapení v podobě písečku
Vyměna blikačů
Dík za rady. Takže to nakonec stejně asi povolím (moc se mi do toho nechtělo).
Vyměna blikačů
Zdravím, koupil jsem tmavé blikače. Jak je mám vyměnit? Nemáte nějaky obrázek co je třeba sundat? Typuju, že asi budu muset sundat ten plastový kryt v podběhu co? Nebo to jde i nějakým lehčím způsobem? Dík za rady.
Demontáž bubnů
Mrkni sem, hned 4. post je návod jak to rozdělat. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=17030&hl=
