Yves
Vše, co zveřejnil Yves
  1. Yves zveřejnil téma v Podvozek
    doBRY DEN MAM PROBLEM VYMENIL SOM NA SVOJEJ 1,4 VSETKY CAPY TLMICE PRUZINY A STALE MI BUCHA NIECO V PREDU KED SOM ZDVIHOL AUTO TAK KED HYBEM POLOOSOU TAK V NEJ CUKA OD PREVODOVKY. MYSLIM SI ZE TAM MOZE BYT VYBITA TA HVIEZDICA S VALCEKMI MATE NIEKTO SKUSENOST. AUTO MA NAJAZDENYCH 150000KM A PRI ROZBEHU TO HADZE A DOST AJ BUCHA CI PRI ROVNEJ JAZDE CI PRI ZATACANI. vid obrazok cast vnutorneho homokinetickeho klbu
  2. Yves odpověděl na Yves's téma v Podvozek
    ked som menil tlmice a pruziny aj axialne som vymenil komplet aj dorazy
  3. Yves zveřejnil téma v Podvozek
    DOBRY DEN POTREBUJEM RADU NA MOJEJ FABKE SOM VYMENIL KOMPLET TLMICE PRUZINY LOZISKA VSETKY CAPY SILENBLOK RAMENA A KED OTACAM KOLESOM NA MIESTE ALEBO ZA JAZDY POCUT TAKE GUMENE SKRIPANIE AJ BUCHNUT SEM TAM .DAL SOM DOLU UZ AJ GUMY Z TYCE RIADENIA A NAMAZAL ICH SILIKONOM A STALE .STABILIZATORY SU NOVE . NEVIEM VAZNE S KADE TO IDENEMATE PODOBNU SKUSENOST.
  4. Yves odpověděl na Yves's téma v Motor 1.4 MPI
    No filter je vymeneny aj retaz je menena a ako sa da vycistit skrtiaca doma neviete poradit tak aby som ju nerozladil??
  5. Yves odpověděl na Yves's téma v Motor 1.4 MPI
    diky za radu mam manual tak som to aj nasiel. PROBLEM JE ALE ASI INDE BOL SOM NA POCITACI A LAMBDA JE DOBRA MERAL AJ KATALIZATOR ZE TEN TIEZ TAKZE NEVIEM CO TO MOZE BYT KED TIE EMISIE TANKUJEM SHELL.ESTE SOM ROZMYSLAL ZE PODPALENY VYFUKOVY VENTIL ALE TO BY ASI POCITAC UKAZAL.POCITAC MI NIC ANI NEVYPISUJE ZE MAM PROBLEM???CIL COOO
  6. Yves odpověděl na Yves's téma v Motor 1.4 MPI
    ESTE NEVIETE PROSIM PRESNE OBJEDNAVAJUCE CISLO ORIGINALU ALEBO TEJ BOSHACKEJ LAMBDA SONDY?? AKU MAM TEDA OBJEDNAT?? 1,4MPI 44KW AZE MOTOR EU2
  7. Yves odpověděl na Yves's téma v Motor 1.4 MPI
    ANO JA MAM NORMU EUR 2 CIZE JEDNA LAMDA PRED KATAL. A CHCEM TU OD BOSCH U NAS ORIGO STOJI 150eUR A TIE BOSCH CCA 90 ZEVRAJ SU KVALITNE .ZAUJIMA MA CI MOZE NEFUNKCNOST POSKODIT AJ KATALIZATOR A CI TREBA PO VYMENE LAMDY AJ NASTAVIT RIADIACU JEDNOTKU??? DIKY VAM ZA RADU
  8. Yves zveřejnil téma v Motor 1.4 MPI
    DNES SOM BOL NA EMISNEJ (SKODA FABIA HB 1,4 44KW RV.2000) A POVEDALI MI TAM ZE MAM VSETKO V CERVENOM ZE MAM CHYBNU LAMBDA SONDU. CHCEM SA INFORMOVAT CO MAM ROBIT (POSTUP PRAC)TO AUTO TROSKU VIAC PAPA A MENEJ TAHA AKO OTCOVA TA ISTA FABIA ANE NIC MI NEVYPISUJE PALUBKA. AK KUPIM NOVU LAMBDA SONDU DA SA DOMA VYMENIT LEBO NIE JE TAM NIC ZVLASTNE LEN NAKRUTIT A ZAPOJIT CI????? MYSLIM ZE BY TO NEMAL BYT PROBLEM. TREBA TAM ESTE NIECO NASTAVOVAT ??AKO OVERIM ZE PRECUJE NOVA SPRAVNE A STARA BOLA ZLA??? ALEBO DA SA ZISTIT ZE TA STARA JE VAZNE ZLA NEJAKO?? NEMOZE BYT POSKODENY KATALIZATOR??DIKY ZA RADU ??
  9. Yves odpověděl na Yves's téma v Podvozek
    Ja som to videl na vela fabkach maju to otrhnute to hrdlo co je odtrhnute od toho plastoveho zvonu pri kolese .asi to pokusim sam spravit ten postup nevies kde bol ??na ktorej stranke alebo teme
  10. Yves odpověděl na Yves's téma v Podvozek
    Dakujem presne toto skusim to .kolko stoji ta krytka??
  11. Yves zveřejnil téma v Podvozek
    Prosim vas aj vy mate odtrhnutu na zadnom tlmici tu krytku od toho plastu nachadza sa nad zadnym kolesom?? da sa to vymenit uz 2 krat som ju skusal prilepit naspet ??
  12. Yves odpověděl na multipas's téma v Elektrika
    Heloo ja mam taky problem ze mi zacali blikat svetla ale velmi jemne stahovat ich a niekedy sa mi rozsvieti servo . kabel mam rozmotany a bol, som na kontrole ze to tam je v poriadku skablom co by to mohlo byt neviem si rady a servise vzdy tocia o niecom inom .
  13. Yves odpověděl na stonek's téma v Motor
    No ja som ho menil sam su dva druhy cidla s hrubsim a tensim zavytom kupil som original 200SK a 10 minut roboty doma v garazi vsetko facha
  14. Yves odpověděl na stonek's téma v Motor
    Heloo bol som nemenovanom znackovom servise a povedal som ze mam vadne cidlo cuvania ze vymenit prisiel som o par hodin a on ze je kabelaz zla ze 3000 to bude stat tak som isiel domov zmeral kabel kupil cidlo 119 sk vymena 10 min asi taky je u nas servis ze Skoda a vsetko je v poriadku
  15. no ja som mal to iste menil som olej tesnili olejovu vanu a zle dotiahli srob vypustny pod nim je podlozka treba sa pozret pod auto ja som to dotiahol a uz je sucho ale olejovu nikdy nepretesnia aby nemokvala trochu to kazde auto ma ktore nie to nema olej v sebe
  16. Yves odpověděl na stonek's téma v Motor
    Mne cuvacie svetla nesvietia pri pohnuti a zapnu sa po asi 10 metroch bol som servise ze cidlo je dobre ze zla kabelaz cele treba prekablovat stare faby to mali hnili kable a tu trba celu menit tak zapotil ze okolo 30000 tis skoro ma jeblo neviem co mam robit
  17. Yves odpověděl na Pete.MPI's téma v Ostatní
    Podla mojho nazoru ziadnu elektroniku nepchat do auta bo kto kradne profi pozna vsetko mechanika tam sa musi poznazit defend plus paka na volant alebo odpj baterku spinacom . Ja sa drzim hesla kto chce krast cestu si najde
  18. Yves odpověděl na jaza's téma v Ostatní
    Chcem sa opytaj ja by som chcel vymenit tiez palivovy filter mam 1,4 MPI 44kw kde najdem ten filter co potrebujem na jeho demontaz???
  19. Yves odpověděl na Yves's téma v Elektrika
    Ked dam Fabku na pocitac ukaze mi aj takuto chybu aby som zbytocne nekupoval cidlo ak to bude nieco ine ale dufam ze nie
  20. Yves odpověděl na Yves's téma v Elektrika
    Preco by sa malo spinit od oleja ved vo vode nemam olej????
  21. Yves odpověděl na Yves's téma v Elektrika
    Diky a prosim ta kolko stalA vymena toho cidla??? Ja s tym jazdim v pohode ale niekedy to stve ked padne .Mas u mna
  22. Yves odpověděl na Márfy's téma v Podvozek
    s tymi 17 ta fabka sa zblazni nie je stavana na 17 pri 15 ma co zabrat je to velke na nu nech mas aj RS je to len fabka
  23. Yves odpověděl na příspěvek v tématu v Podvozek
    To je normalka nic zle ked vypnes posilovac nejde uz
  24. Yves odpověděl na Crake's téma v Podvozek
    Hosi mne to moja fabka robi tiez a robia to aj golfiky ked som sa na to pytal ta to piskanie je choroba fabii . robi to zadne oblozenie a tam je to zbytocne asi mazat treba sa naucit s tym zit
  25. Yves zveřejnil téma v Elektrika
    Prosim vas poradte mi ked nastartujem moju Skodu Fabiu 1,4 Mpi po chvile jazdy mi padne ukazovatel teploty . Po opetovnom nastartovani ukazuje znovu dobre.Neviem si s tym rady a do znackoveho servisu zatial nepojdem lebo mam dost zle skusenosti s ich pracou. pred rokom som menil tesnenie pod hlavou ,chladic ,cievku startera. Odhadujem to na cidlo teploty v chladici lebo v servise mi namiesto podlozky dal silikon a ze znackovy servis.
