P.e.t.r_S
  1. Dá se sehnat samostatně jen ta tryska? Na každém světle jsou dvě a jedna mi chybí. Díky
  2. Byl to vstřikovač na 4. válci takže, chyba vyřešena:)
  3. Ztráta komprese by se přece projevila i při jízdě na LPG.
  4. Už nikdo nic?
  5. Zdravím Vás, potřeboval bych poradit. Mám Fabii 1.4 16V 74kW + LPG kód motoru BBZ, najeto 160 000km. Po nastartování studeného motoru začne blikat kontrolka motoru a motor jede na 3 válce. Po ohřátí motoru na cca 40°C kdy se automaticky přepne na LPG problém pokračuje. Když ale vypnu motor na cca 10 sekund a opět nastartuju tak na LPG jede bezvadně a kontrolka pouze svítí. Problém je pouze při jízdě na benzín i na zahřátém motoru. Vag píše : 16688 – valec 4 zjištěno vynechávání zážehu - sporadická 17584 – rada valcu 1:lambda regulace za katalyzátorem–regulacni meze dosazeno sporadicka 17604 – rada valcu 1 – sonda 1: elektricka chyba obvodu vytapeni – sporadicka Svíce měněny před 1000km. Na LPG jede normálně, takže v zapalování by chyba být neměla. Tipuju to na vstřikovač. Co vy na to? Děkuji všem
  6. Dobrý den, nevím jestli to vkládám do správné sekce, ale vzhledem k tomu že stáří předmětu by odpovídalo veteránskému věku tak se zeptám Vás odborníků. Mám to doma už pár let, ale ještě sem nezjistil o co se jedná, rok výroby, ani model ke kterému to patři. Připadá mi to jako víko ventilů, ale asi se pletu a podle rozměrů bych tipl něco většího, než osobní automobil, možná i stacionární motor. Snad někdo z Vás bude vědět, všem děkuji za nápady.
  7. Dobrý den, jsem tu nový tak snad píši do správného tématu. Mám doma těhlici z Fábie a potřeboval bych vědět, jestli se dá použít i na model s ABS? Konkrétně 1.4 16V r. 2005. Píšete tu o nějakém feromagnetickém kroužku a já znám pouze indukční snímače otáček s ozubeným věncem. Snad jsem se vyjádřil přesně. Děkuji za odpověď.
  8. Zdravím, jsem tu prvně tak mě nekamenujte. Mám problém se servem Koyo. Koupil jsem bouranou fabii a je tam poškozená nádobka na olej, servo je jinak funkční a wag nehlásí žádnou chybu, problém je v tom, že nemůžu nikde sehnat tu nádobku, ptal jsem se i ve Škodovce a mají jedině komplet servo kolem 14 000 Kč. Pokud by mi někdo poradil kde bych sehnal tu nádobku, nebo kdyby někdo z vás měl doma nefuknční Koyo nebo použitelnou nádobku tak bych byl rád. Děkuji za odpovědi
