Nefunkční haldex
Zdravím škodováci, zima je tu, sníh na silnici....4x4 by mělo fungovat, ale nefunguje...hlásilo mi to dvě chyby 16671 vada čerpadla a 16670 mechanická závada. Čerpadlo jsem vyměnil za nové, vyměnil olej, vymazal chyby, ale pořád z toho mám stále jen 4x2. Chyby 16671 se už nehlásí, ale 16670 se stále objevuje. Zkoušel jsem akční členy, bohužel se mi zdá, že na čerpadlo jde málo V. Víte někdo, kolik tam má být voltů? jednotka se normálně připojí. Dále jsem se dočetl, že by se měl přehrát software v jednotce. Víte o tom někdo něco? moc se nikdo o tom nepíše. Děkuji za jakoukoliv pomoc.
Chyba ESC, Start stop, kontrola tlaku
Děkuji...vyzkouším...
Zdravím...mám O3..1,2 tsi....a při nastartování mi auto ukázalo chybu ESC, Start stop a chybu kontroly tlaku...motor normálně naskočí...nevíte někdo, co s tím? Měnil jsem baterii v autě, tak jestli to na to nemá vliv....
Vedení hadice k ostřikovačům světel
Zdravím, chci si dodělat ostikovače pro světla, ale zaboha jsme nepřišel na to, kudy mám svést hadici....a kam patří ten malej plastovej držák...poradí někdo?
Výměna vystřelených airbagů Rapid
Díky za info...opravou jsem myslel klempířinu...strojit to budu teď...slyšel jsem právě, že se asi nemusí resetovat rj airbagu....jen vymazat chyby....ale nevím...kdyby to věděl někdo určitě tak by to bylo super...
Zdravím, bohužel se mi podařilo nabourat auto, vše už mám opraveno a chci vyměnit airbagy...na co si musím dát pozor při výměně, aby mi nevystřelily? Když je vyměním, varovná kontrolka zmizí, nebo se bude muset pomocí vagu smazat chyby? Díky za radu
Snímač úhlu řízení
nene je to rok 2005, posilovač normalně jde...tak nevím pravě....nerad bych něco zničil víc...
Snímač úhlu řízení
Zdravím, na vagu mi hlásí toto 00778 030A 3132 Snímač úhlu řízení - bez komunikace Gateway...nevíte někdo jak tuto hlášku odstranit?popřípadě jestli to má nějaký velký vliv na posilovač. Auto dostalo ránu do pravého předního kola a ohnul se tlumič. Děkuji moc za radu
Rámeček kolem autorádia pro Stream a manuál klimu
Zdravím, sháním rámeček pro originální autorádio stream a pro manuální klimu. Nemohli byste mi někdo napsat, jako je číslo dílu, popřípadě jestli to nemáte někdo doma?nebo kde by se to dalo koupi?Napište mi prosím email p.noza@seznam.cz, moc sem nechodím.....Diky
p.noza
