View in the app
Airman64
Superb Klub
Vše, co zveřejnil Airman64
  1. Ahoj pánové jdu si pro radu. Dneska přestal fungovat klíč na fabce je to dvoutlačítkový a rok vyroby je 2000 klíč nereaguje na odemykání atd. mužu mačkat jak chci. Vyměnil sem i baterku a pořád nic.. Druhý klíč jede normálně . Mám hledat ve vadném kliči problém nebo rovnou sehnat nový ? Co to obnáší kde koupim nový fungl ? Co to stojí ? Díky za info
  2. Zdar , koupil sem fabku a ptám se můžu dát do fabky tento olej ? 1.4 MPI 50kw r.v.2000 . 250tis.km nalitane https://www.mroauto.cz/produkt/271852/gm-opel-10w-40-5l-olej-gm-opel-10w-40-5l/ Dal bych ho tam tak na 5.tis km a pak bych už dál tento https://www.bonatrade.cz/total-quartz-7000-10w-40-5l/ Co nato říkáte ? a je na LPG . Původní majitel dával 10w40 ale nevim jakou značku . Díky za info
  3. Jjj je mi to jasný . Snad bude sloužit dlouho ještě .
  4. Je to 1.4 50kw AME s nalitanymi 250 tis.km a LPG nádrž ještě na 8 let a LPG montovali v roce 2006 a značka Lovtec . Zvuk motoru mi dost připomíná Felicii co jsem měl pred 10 léty . Auto jsem pořídil přítelkyní jezdí měsíčně 1500 km . Olej teď budu měnit 10w-40 značka GM
  5. Ahoj potřeboval bych pod palubovku si napojit zařízení na stále napětí 12V které bude sepnuté i při vytaženém klíčku a pak bych potřeboval vyvézt nejlépe signál když běží motor aby tam bylo napětí . Poradíte mi ? Díky
  6. Zdravím , takže nakonec jsem od 1.4 TDI upustil ... Přišel mi hodně dobrý kup na 1.4MPI+LPG a už je doma . I tak vám děkuju za info pánové .
  7. Zdravím pánové jdu si sem pro radu . Přítelkyni chci koupit 1.4 TDI 55kw fabku v combiku mám si dát na něco pozor u toho motoru ? Zatím co jsem vyčetl tento motor má lepší spojku . A slyším na něj jen samou chválu . Cenově.to vychází na 43tis nalitane 206 tis. Km po rozvodech a má nové letní pneu .
  8. Díky Termin je do konce mesice s opravou tak jsem zvedavej no :-) Dneska jsem ho odvezl. Tak snad to klapne. Musííí...
  9. Třeba koupit spacák do -13 aspoň ... Je to luxus :-) Pánové a dámy někteří již věďí, že mam nabořeneho supa jak na prdel tak na předek ( baba telefon u ucha a jizda na červenou a bylo vymalováno a ještě Mudr. ).. ... Zitra du vyjednavat do škodovky o opravě...Jak vše pujde po másle přijel bych asi v sobotu ráno a přespim asi v autě.V lepším případě už v pátek kolem oběda :-)
  10. Většinou se vyjednavaji slevy pro skupiny tak proto se ptám.
  11. Jak to tam je s cenami a v čem se spí? Chata/bungalov? Je možné už přijet od středy?
  12. Airman64 odpověděl na wolfsharp's téma v Motor 2.8
    Nereálne :-) Tiptronic neni stavěný na větší výkon(řadí dle krouťáku). A turbo u tohodle motoru moc velký vliv nemá pokud se teda nebavíme o big turbu :-) A nevadila by ti potom spotřeba i 30L :-D nedělej to :-) je to jen vyhazování prachů do luftu sup prostě neni auto na tenhle typ uprav
  13. Pořád se nikdo nechopil srazu
  14. Airman64 odpověděl na KubinoS's téma v Srazy
    První nebo druhej víkend v září.... V druhé půlce září vždy chčije... A je zima ;-)
  15. Tady se spiiiii... Ojejej )))
  16. Airman64 odpověděl na ZekySup1's téma v Motor 2.0
    Ahoj u tohoto motoru raději nic neřešit je to stara jebka motor. Tam výkon nic moc nezvedneš. Je to bez turba nic .. Jakou máš s tim motorem spotřebu ? Počítám tak 7,5 lehká noha a cca 9 -10 těžká . Je to tak ?
  17. Airman64 odpověděl na KubinoS's téma v Srazy
    Pánové a dámy a slečny už je to méně jako měsíc :-) Hlašte se atd. Jinak já tam budu od středy s pár supáky jako je Vick,MrChodny a MartinBlackSuperb :-)
  18. Mít o 29kw méně tak bych ti pomohl ...
  19. Jen dodám, co píše SUP ohledně opotřebeňí ramen na předku.Kolega má -3 pružiny a bude mit přes 70 tis. natom nakrouceno a predni ramena ok, ale to jen proto, že když jede přemýšlí hlavou . A jsou i lidi co mají nové přední ramena nové tlumiče a pružiny a ramena odrovnají za 20 tis. km ... to jen protože vymelou každou škarpu a jak parkují tak musí kolama políbit obrubník aby byly na doraz :-) Takže je to hlavně i o stylu jízdy. Osobně v CZ bych níž jak o 3cm nešel :-)
  20. Airman64 odpověděl na kubajs145's téma v Elektrika
    Zdar při zmáčknutí tlačítka ti blikne červená dioadka ? Pokud ne tak ovladač rozeber a trošku vyhni kontakty na knoflikove baterce at poradne priléhají :-) Semtam se to může stát Pokud ano tak je třeba se mrknout do jednotky jestli ma naučený klíč :-) Delphi by to zvládnout mělo .
  21. Jestli chceš sundat napinak klinového řemene tak budeš muset odklopit přední stěnu celou.
  22. Nevím jestli to už tady někdo psal nebo jsi to četl jinde, ale většinou nefunkční osvětlení je způsobené uhnilými dráty co jsou na kostře. Čili se zaměr pod kobercem na velké svazky tušim, že zelený drát, ale nejsem si teď jistý .
  23. Nemáš zač kamo :-) Kdyby jsi chtěl dorazit na sraz co se koná koncem Května tak mrkni do sekce Ostatní a pak Srazy a přihlaš se pokud budeš mit zájem :-)
  24. Airman64 odpověděl na KubinoS's téma v Srazy
    Nesešlo by se nás tam hodně :-) Nápad už byl kdysi :-) cca 4 roky zpět :-) Najdou se i lidé co nepojedou na sraz 200 km :-P Spíš doraž na sraz a na sraze se můžeme otom reálně pobavit u ohně :-)
  25. Cus :-) Vrtule na Supu máš dvě :-) Jednu elketrickou(spíná klima,jednota kvulí chlazení vody v motoru) a druhou mechanickou ( na visco spojce ) je v ní bimetál který se při dosáhnutí velké teploty roztáhne jako odstředivá spojka a začne vrtulí pořádně točit na plné otáčky ted se ti pravděpodobně točí jen volně což je uplně normální jev u superbu.Čili že se ti točí je správně :-) edit: tady jsem našel mé video, které jsem točil kdysi a jde tam vidět jak se vrtule točí za normálních otáček
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
