Vše, co zveřejnil Airman64
Jarní sraz květen 2014
Jarní sraz je 23 - 25.5.2014 a je na Šumavě odkaz na mapy tady http://www.mapy.cz/#!t=s&x=13.505090&y=49.176210&z=17&d=firm_668613_1
Radim Kapica: Ahoj sraz na Bystřičce teď v Květnu není teď je na Šumavě nakonec, ale podzimní sraz v září bude na Bystřičce a určitě můžeš dorazit aji s kolegou Každý je vítán vick. :kol-47: dobře víťo konečně info jak má být
zadáno pro ACE VENTURU -rady-porady-opravy
Dle vzhledu AKU je z vyroby měl sem tu samou Jinak ses nezminil o motoru jaky mas Jinak ten zatezovy test AKU no nevim nevim dneska muze dopadnout dobře a zitra muže byt baterka KO Měl jsem tu čest to takhle testnout
No zatím v každém kempu na srazech co jsem byl tak sezení bylo Asi tam budeme muset zavolat teda no Jinak do hotelu bych šel spát a ne určitě sedět :kol-32: .......
Baterku bych určitě nabil asi nebude v nejlepší kondici ale je divne ze kontrolky pohasinaj atd a pak nastartujes... nemáš uvolněné kabely ? Skus je dotahnout hele na baterce Zabere to par vteřin a možna bude po problemu
Někomu jde o pivo někomu o jídlo To menu mě taky pobavilo a hlavně jeho ořezání na začátku bylo 30 jídel pak 10 a nakonec 6 ale tak co naděláme Sudy byly taky 2 a pak 1 a pak zase 2 :-) Takže ja už to neřeším .... To samé člověk se Michala ptá na kuchyňku jestli tam je pač lidi si vaří rání kávu atd. Neodepíše a ten dotaz tu byl vznesen několikrát. Záměrně bych nato neupozorňoval, ale když odepisuje v jiných tématech tak může i zde když je organizátor. Ale tak každý si udělá po svém Nějak to dopadne ;-)
Autoalarm s Pagerem
Tady si stačí vybrat http://www.levnealarmy.cz/eshop/zabezpeceni-vozidel/autoalarmy/dvoucestne-s-pagerem/
To by mě taky zajimalo ohledně těch židliček a stolů už tento dotaz tady byl vznesen nejednou a zatim bez odpovědi pokud Michale nevíš nebo tak tak napiš a budeme muset do toho kempu zavolat a poptat se... pač ja nemam židličku ktera by mě vlezla do auta čili musel bych koupit nějakou skladací... To samé s kuchyňkou je tam neni ? Má varnou konvici na kafe ? Diky za info Hlavně to napiš co nejdříve....
odmontovanie spodnej lišty u dverí
Majkle tady se bavíme o listach s ABS plastu ne o tapecích Uvidime az to rozebere co napise co tam bylo Na svem sem to jeste nerozebiral nebylo treba... jinak 10 Supů ? To mas doma vrakoviste? :-)
Rozebiral sem to na Supu u ktereho majitel vi ze od vyroby to bylo original pač byl prvni majitel od novoty a prilepene to mel No tak asi tak
Zajímavosti na prodej
To poškození bych viděl na nevyměněnou hřídelku a následné zadření motůrku
Je to jeste prilepene lepidlem či tmelem na akvária jedine platkový nuž a proriznout to
výmena spojky POSTUP
Abych řekl svůj názor tak setrvačník po 290 tisicích km myslim, že už nebude v dobre kondici
Takže mam tady realitu co ma jak být :-) Normální spotřeba auta při zamknutém stavu je 30 - 45mA s alarmem muže být 50 - 70 mA Vše měřeno ampérmetrem zapojeným do serie na minůs polu baterie... Dnes jsem to nechal měřit a po cca 20 minutach to žralo jak má Snad to někomu pomůže
No mam prave dilema jak to ma byt dlouho ... Nejlepsi by bylo kdyby to zmeril jeste nekdo A super by bylo zjisti v dilenske prirucce normalni spotrebu pri zamknutem stavu ale hledal sem to a nikde sem to nenasel prave...Du hledat dale :-)
turbo 1.9 tdi 96 kw
Je třeba změřit když ž to startuješ kolik turbo tlačí a budeš hned vědět. VAGINA umi načist graf, ale pokdu mas podezreni na turbo tak za me bych to auto uz nenatacel ale hned rozebral
turbo 1.9 tdi 96 kw
No pořádně se mrkni co vše se musí udělat když se do toho poušťíš sám. Hlavně je tam olej okruh/trubky tak to pořádně omrkni
turbo 1.9 tdi 96 kw
Cau kousek odemně je opravna na turba http://www.pmnd.wbs.cz/ tady máš jejich web. Slyšel jsem na ně dobré ohlasy ale žádne od známých. To jen dávám sem pro info. Jinak bez funkčního turba nejezdi raději. Už kvuli tomu ze nevis co se tam posralo at to nenabere do sání a válce sponky coz by sis zadelal na malér
Jardo ahoj mam dotázek :-) Kolik by měl žrát SuperB při zamknutém stavu šťávy z baterky? Byl sem to přoměřit a při zamknutí a vyčkání 30 vteřin mám 0,1A spotřebu což vychází na cca 12W pokud sem se nesekl... Měřil sem to tak že sem dál ampérmetr do serie na mínus pol baterky tak sem měřil reálnou okamžitou spotřebu Jen chci vědět jestli je to OK nebo se mám na něco zaměřit... Mám tam zažizeni na bubáky To taky něco papne když to hlidá zlaťouše
EGR - vyrobcovia
hlidání EGR maji superby až od roku 2005 cca +- proto starší supy když jim zaslepíš EGR nic nehlásí Ba naopak by se ještě mohla rozsvítit kontrolka ... DĚKUJI ŘIDIČI ZA ČISTY VZDUCH
Co vše čekat od motoru 1.9 TDI 96 kW - poruchy, závady...
Spojka po 142 tisic km je trošku brzo bych řekl A turbo nemá problém natočit přes 300 tisic km Jen se o něj musí dobře starat
Lozisko u napinaci kladky
Pokud je altík repasovanej a odskoušenej na stolici se zatěžovým odporem tak bych viděl problém někde v elektro instalaci . Sice je to neobvyklé, ale někdy stačí vzít ty nejhrubší kabely pročistit dosedací plochy a je po problému Jinak pokud by + kabel byl blbě dotáhnutej na altíku tak to taky bude vyhazovat chybu dobíjení do dílny. Na konektor a + kabel dosáhneš zespod auta je tam sice blbý přístup u tvého motoru ale dá se to bez shození čela Dokonce i má medvědí pracka to dokázala Ale vyndat už de blbě
Kola, disky
Mazi nama se dají podložky udělat tak aby nešlo poznat , ze to je pridelane ale soucást kola a neudelaji nic Ale chce to fakt sikovne udelat :-)
GhostBuster .... je 2x za rok :-)
Znáte ten vtip ? Má to 5 končetin a běží to z děckého hřiště? :-D noʞčıčnɹ noʞɔěp s uɐɯɹqop Jinak už se těším az budem na místě az si sednu k te řece a dam si nohy do vody Popřípadě celej když tma bude adekvátní hloubka a adekvátní teplota vzduchu :-)
