Vše, co zveřejnil octan
Netesnost chladiacej kvapaliny 1,6 55kW
Zdravím. Poprosím o pomoc pri diagnostike netesnosti chl. kvapaliny. Je to pravdepodobne čerpadlo ? Alebo niečo iné ? Viac na obrázkoch. Vopred ďakujem za pomoc.
Volnobežné otáčky Fel. 1.6
Zdravím. Potrebujem poradiť pri probléme klesajúceho volnobehu pri zapnutí ventilátoru kúrenia. Pri zapnutí ventilátora na 2,3 alebo 4 volnobeh padne až na 400 . Bez ventilátora cca 900 . Poradí niekto?
VAG-COM IHR 304.0 a Felicia 1,6 55kW - volnobeh 200 za min až nakoniec zdochne..
Klapka vyčistená, ale predpokladám že vyčistením som rozbabral základné nastavenie a bez funkčného pripojenia cez VAG nenastavím ani prd. Ako nastavím klapku ?
Zdravím priaznivcov a znalcov SKODY Felícia 1,6. Moja otázka znie : Dá sa prečítať a poprípade nastaviť-preskúšať motorová jednotka ( MagnetiMarelli 61600.284.06 PV1 24.04.98 , Skoda 032 906 030 AG) VAG-COM-om IHR 304 ? Moja Felda - TMBEGF614W0868923. Aké mám vybrať r.jednotky? auto scan nenašiel ani prd.Donedávna som fungoval na Octávii ale na Felde ee. Čo sa týka volnobehu, tak je jedno či je motor studený alebo zohriaty volnobeh je nepravidelný-kolísavý až nakoniec zdochne. (sviečky,rozdelovač,VN kabeláž v poriadku) Motor nad 1000 otáčok - pieseň práce, ťah a sila. Len ten volnobeh chvílu ide ale väčšinou zdochne. Poradíte niekto ako vyriešiť ten problém s volnobehom.
Denní svícení
Toto ma nenapadlo !!! Diky za správny smer....
Denní svícení
Zdravím. Možno poradíte? Kde nájdem plus 12 Volt na napájanie denného svietenia po zapnutí zapalovania. Ďakujem vopred
Teploměr chladící kapaliny
Tak som sa k tomu konečne dostal . Vag diagnóza : Řídící jednotka: 1U0 920 841 B Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10 Kódování: 19123 Opravna #: WSC 31480 TMBHX41U338707476 SKZ7Z0C2019343 1 Nalezeny chyby: 01039 - Snimac pro ukazatel teploty chladici kapaliny (G2) 30-00 - preruseni n.zkrat na plus Po nájdení (dakujem za identifikáciu miesta) a odpojení: Vag diagnóza: Řídící jednotka: 06A 906 033 BG Komponent: SIMOS33 1.6l 2VG00HS4600 Kódování: 00231 Opravna #: WSC 31480 TMBHX41U338707476 SKZ7Z0C2019343 1 Nalezeny chyby: 16500 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) Nesmyslny signal P0116 - 35-10 - - - Sporadicky A tak som si neni istý ktorý s tých dvoch je ten vadas. Poradí niekto?
Ďakujem za info, zajtra zrealizujem pátranie.
Priatelia, to som jediný ktorý má problém s kontaktom teplomeru? Nie som elektrikár takže sa obraciam na odborníkov. Je to čidlo teploty niekde na chladiacej sústave? Neviem kde môže ten blbý kontakt byť ! HELP
Poprosím o radu. Teplomer chladiacej kvapaliny prestane ukazovať teplotu a za chvílu zase všetko v poho. Je to nepravidelné a neviem čo tomu je. Pravdepodobne skorodovaný kontakt. Poradíte niekto ako na to a kde je pes zakopaný ?
Odvzdušnění brzd
Když zavzdušníš ABS tak ho musíš odvzdušnit přes VAG, teda aspoň u Octy. Mozes vysvetlit STIHACKA ako sa odvzdusnuje ABS cez VAG ? VOPRED DAKUJEM
- Rozšiřující podložky pod kola
Ad: David-pv, Pepa007, Aidolon okrem toho že je to prasárna, ptákovina a iný pádny argument neni ? Mne sa nepáčili utopené kolesá. Podložky čiastočne vzhľadový problém poriešili . A skúsenosti budem mať určite za nejaký čas. Ad: Danone mám predlĺžené skrutky a aj bezpečnostné sú predĺžené.
podvozek
Zdravím. Táto téma zaujíma aj mňa. Priznám sa že som preliezal rôzne firmy, ale toto je cenovo lepší stred. Skúseností nemám ale rád by som sa pri tejto príležitosti spýtal: Na úkor svetlej výšky pribudne tvrdosť pruženia? (nie tlmenia)
Zníženie podvozku 1,6 Kombi
Viac ma zaujímajú použiteľné rady. Na druhej strane dá sa jazdiť aj so zemiakmi ! Je to pravda, že pri použití kratších pružín je pruženie tvrdšie ?
Zdravím. Stojím pred otázkou akým spôsobom a o koľko znížiť na svojom tátošovi výšku. Predpokladám, že pri kúpení celej sady (struna+tlmič) sa na úkor výšky pridá tvrdosť. Je tak ? Poradte ak viete o dobrom spôsobe. Vopred dik.
Nastavenie speťáku pri zaradení spiatočky
Zdravím všetkých. Mám jeden problém. Pri používaní služobných áut vo firme som zaregistroval jednu príjemnú funkciu. Pravé spätné zrkadlo pri zaradení spiatočky automaticky nabehlo na nastavenú polohu na pravé zadné koleso. Dokáže to aj O1 ?
Zmena podsviceni interieru + budiku
Zdravím všetkých. Mám jednu otázku. Prerábal niekto MAXI DOT na modro ? Je to možné ?
Mp3 do auta
Je to na stránkach www.mp3doauta.sk
Aktivace dálkového ovládání stahování oken
Používam sériový kábel. Počkám na odpoveď od Cosbyho a pôjdem na to.
Pre Cosbyho. Poslal som e-mail na Tvoju adresu . Poradíš ?
