Vše, co zveřejnil Tomáš Sion
Špatný start teplého TDi PD
Tak je to vyreseno byly to opravdu krouzky na vstricich je to zajimave ze to delalo jen do kopce ale ted to startuje jako das:-)Jen jsem jeste musel udelat spojku protoze to ma ted i mnohem vetsi vykon.Diky za rady
V servisu mi rikali ze premerovali tlaky vstriku a to ze je pry ok.Ja si ze zacatku myslel ze taky pada nafta ale nerikej mi ze je to takhle okamzity prijedu zastavim v kopci zhasnuto a hned chci nastartovat a uz to proste nejde.A kdyby bylo neco se vstrikama nebo cerpadlem tak by to bylo znat i pri jizde ne?Jenze kdyz auto nastartuju tak motor jede jak hodinky coz mi je divny.A jak rikam dela to jen teply motor studeny chyta lepe.
Nafta si myslim ze nemuze padat protoze kdyz zastavim do kopce zhasnu to a okamzite chci zase nastartovat tak uz to nechytne a to by nafta nestihla takhle rychle spadnout palivovy filtr je novy a tlaky na vstricich jsou zkontrolovany v autorizovanem servisu.
Zdravim mam fabii I 1.9 TDi 74KW r.v.2001 a uz me dlouho trapi zahadna vec o ktere jeste nikdo neslysel kolem me:-)Jedna se o to ze kdyz motor zahreju na provozni teplotu a postavim auto do kopce (cumakem nahoru) tak to proste nechytne pokud je auto obracene z kopce tak to chytne hned.Uz jsem zkousel snad vse mel jsem to asi v 5 servisech a neprisli na to co by to mohlo byt.Diagnostika absolutne nic neukazuje mel jsem to i v autorizovanem servisu.Setkal jste se nekdo s timto problemem?Predem diky za pomoc jsem z toho uz vedle:-)
Palivoměr
Takze presnou polohu rucicek zjistim pouze pres diagnostiku?To se mi nejak nezda staci prece spravne nasmerovat rucicky ne?oba motorky maji doraz ale potreboval bych vedet v jake poloze ta rucicka ma byt kdyz je motorek na doraz.
podsvietenie ovladacov
Cau vsici chci si predelat podsviceni budiku jedna se o fabii r.v.2000 1,9 tdi chci se zeptat jake SMD diody tam presne patri zda 1206 nebo 0508 a jaky proud tam je abych nekoupil nejake a hned je neodpalil.Mate s tim nekdo zkusenost?Predem diky za odpoved
Zmena podsviceni interieru + budiku
Cau vsici chci si taky predelat podsviceni budiku a chtel bych se Vas zeptat jastli nevite jake presne SMD diody tam patri zda 1206 nebo 0805 a jake napeti.Jedna se o fabii 1,9tdi 74KW r.v.2000 moc diky za odpovedi
SMD LED
Cau vsici chtel bych si predelat podsviceni budiku na Fabii 1,9 tdi 74 KW r.v.2000 chci se zeptat jake SMD diody tam presne patri zda 0805 nebo 1206 a je to take podle napeti ze?Mate s tim nekdo zkusenot?predem diky za odpoved
Blikajici kontrolka auto s klicem+kontrolka teploty
jo takhleee jsi mohl hned rict ze to potrebuju pichnout na diagnostiku:-)To bych chapal hned oki tak diky za radu sezenu to.
A co je to ten VAG?Co s tim jako udela?
Jo asi to bude tim no a to prispusobeni klice k auto udelam jak?je na to nejaka finta?
To nebyla prvne jsem to zkusil bez budiky jestli to pojede ale to se nedarilo tak jsem sel pro budiky a zapojil jsem je ale baterie odpojena nebyla myslis ze je to tim?
Zdravim vsechny doufam ze mi nekdo poradite davam svoji Fabii do kupy a chtel jsem si udelat jine podsviceni palubovky tak jsem ji celou demontoval.Jelikoz jsem ted chtel fabii dat do jine garaze potreboval jsem nastartovat zapojil jsem zpet palubku a pri otoceni klice do polohy 1 mi zacala blikat kontrolka auto a misto kol klic coz znamena imobilizer ten by se mel po 5 sekundach ztratit a ja mohl bez problemu auto nastartovat ale po delsim blikani teto kontrolky to trikrat zapipa a zacne soucasne blikat kontrolka teploty je hned vedle tak se Vas ptam mate s tim nekdo uz zkusenost a nevite jak bych toto odstranil?S temito blikajicimi kontrolkami auto nastartuje ale hned zdechne jedna se o Fabii r.v. 2000 1,9 TDi 74 KW.predem diky za odpoved.
A zase to servo
Zdravim presne tohle mi delalo taky a bylo to cidlo rizeni.Cena cca 3000 vymenil jsem a je pokoj.
VYMENA BUDIKU U FI za RS
Zdravim nevite nekdo kde bych sehnal podklad budiku z Fabia RS?Delam komletni podsviceni budiku a chtel bych tam dat RS podklad dik za odpoved.
