Zdravim. Namontoval som BT jednotku 5N0035730C, do oct.2, s RNS 510, po nakodovani my vypisuje 01524 antena pre telefon 011 prerušeni a 02794-ovladaci jednotkapre pripravu mobylneho telefonu 009- zkrat na kostru.Na maxiku so zobrazi vyladat spojenie bt s telefonom. Po čase hladania najde talefon Huawei lua-L21.a hodi hlašku nekntabilni, nesparuje sa. čo robym špatne? Po prekodovani chybi zmizli. Teraz je bez zavad, dokonca sa spojil s kamošovovym mobylom sony xperia, ale s huawej je nekpatibilni.
Snímač polohy vačky - chyba
Mal som tu istu zavadu 000833 . Vymenil so snimač vymazal zavadu a po naštartovani to iste,tažko štartovalo,tak som prezrel kabelaž OK Potom som premeral stary snimač a potom novy a hodnoty podobne. Ten novy snimač bol TPORAN. Potom som zobral multimeter a šie do predajne aotodielou a premeral original, a ten ukazoval uplne niečo ine. Po namontovani original snimača vačky všetko OK. startuje na šupu. Preto doporučujem kupiť original snimač
Zdravim. Nemate niekto schemu zapojenia original kabelaže gsm.do octavie 2.
- Dodělání a kódování mlhovek s funkcí "CORNER"
Columbus - špatný příjem rádia
Zdravim. Mam v oktavke namontovaneho colomba na ktorom su zastrčky na anteny -radio zdvjena AM-FM, GPS, a sat antena..Aku antenu by som mal na to použit na tu sat pripojku aby vag nevyhadzoval chybu že nie je zapojena antena?
stale svieti predna ľ.hmlovka
Na octavii 2 facelift mi sale svieti predna ľava hmlovka,neda sa vypnut,aj po zamknuti auta Musel som vytiahnut šteker z hmlovky,aby nevibilo akumulator.Vag vypisuje žiarovka hml.sv. skrat na plus.Kabelaž premerana OK. Potom je tam zavada 03020 lokalni sbernice 2 012- chyba v el.obvode. Bude vadna BSG jednotka,alebo stači prehrat v nej soft?
Parkovaky Columbus
gateway som vymenil ked som menil radio. to prepojenie kablou na senzoroch nemaš neake schema,a can pohonu je ako farebne označeny TV modul do columba http://www.alibaba.com/product-detail/RNS-510-Multimedia-Adapter-TV-FREE_114891882/showimage.html
Parkovaky Columbus
Nazdar chalani. Vymenil som na mojej octavii 2 r.2006 predface radio stream za colubusa. Všetko je ok. Teraz som namontoval parkovaky, a tie funguju tiž, ale iba akusticky.Na obrazovke radia my to neukazuje,ani sa nezobrazi to auto.Dočital som sa že treba vymenit riadačku parkovakou,skusil som dat tam druhu s čiclom 3T0919475C. Ale ta riadiačka vôbec nekomunikuje,ani sa neda nakodovat.Neviem či tam netreba prehdit neako inač kable. Poradte čo treba spravit aby to komunikovalo s kolumbem.
svieti kontrolka motora
Nazdar chalani. neviete my niekto poradit, svieti kontrolka motora na oct.II 1.6 Vag hlasi zavadu:19058 linearni lambda sonda B1 S1:uprava proudu čerpadla
Dodatečná montáž kontroly tlaku v pneumatikách
Tu sa da kupit kontrolka + kabelaž na tlak v pneu. http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product∏=336&menu=%C5%A0koda%7COctavia%20II%28A5%29%20facelift
Kontrola tlaku v pneumatikách
Tu sa da kupit snimač tlaku v pneu,aj ine veci. http://www.skodateile.cz/
Přidavné budíky
Kup si toto od garmin eko http://www.garmin.sk/?cls=stoitem&stiid=2432&utm_source=homepagebaner_ecoroute&utm_medium=homepagebaner_ecoroute&utm_term=homepagebaner_ecoroute&utm_content=homepagebaner_ecoroute&utm_campaign=homepagebaner_ecoroute
svítí vám zadní světla s denníma?
Ked naprogramuješ denne svietenie na amerika-svietia iba predne svetla,ked vložiš do programu europa-tak ti svietia predne a zadne sv.
Brzdová kapalina
Ked ju odsaješ,tak iba do nadobky ti vojde 0,5l.Potom si zober ABS+ trubky,čiže 1,2L je realne.
Rozsvícení zrcátek při couvání
To som nepočul že by sa rozsvecovali svetielka pri cuvani, ale sklapanie zrkadiel pri cuvani to sa da.
