ŠKODA Octavia III - výmena volantu za multifunkčný
Mám OIII Ambition plus. Tam je standardně kožený 4-yř ramenný volant bez funkcí. Pokud bych namontoval multifunkční v olant např. z Rapida bude plnohodnotně fungovat nebo ne? Nebo pokud použiji tento volant musím nějakým způsobem měnit kabeláž ? Díky za odpovědi. Pítr
OIII - spínač vnějších světlometů OIII versus Rapid
Mám OIII Ambition plus+plus nějaké věci navíc. Ovladač zapínání světel je celý v černém plastu. Měl jsem možnost jet s Rapidem....a tam byl ovladač světel v kombinaci s chromem? Je něco takového také pro OIII? Ovladače vnějších světel OIII a Rapid jsou zaměnné ? Pítr
Výměna plechových krytů brzdových kotoučů - zadní
Prosím opětovně SMAZAT Admina tuto diskuzi.....dle výsledku je to debata kokotů/kokotov....Díky!
Pro jarin 57....přečti si co jsem psal v 21:20....tobě jsem nepsal o matici na tisíci hran....prosím admina o storno tohoto tématu...nic se tu nedozvím jen spostu amaterských keců...díky
DP....mám...ale ta není tak podrobná...nejsem debil....ale když to rozmontuju tak potřebuji vědět co k tomu potřebuji mít když má být něco nového tak konkrétně co. Nemohu to rozebrat a pak se pídit že mi něco chybí....já to auto potřebuji denně ...proto se ptám tady..a tady je to koukám akorát parta kecalů a radilů ... a podrobnosti nejsou...jak říkám DP mám a tam je sposusta nejasných věcí....
takže máme novou matici, jakou? na náboji tisícíhran...torx nebo co? a jak se odklopí brzdová jednotka s destiškami...vtom je nějaký fígl nebo ne? Můźe prosím napsat někdo postupný stručný postup od A-Z ale aby v něm bylo vše? Díky
Ok...díky opravud za "stručný" návod. Jak se sundá brzdič, kotouč a náboj? Sundat brzdič, kotouč, náboj a je to.
Zdar, potřeboval bych stručný návod na výměnu plechových krytů brzdových kotoučů na zdní nápravě u Octavia II combi. Mám je totiž dole prorezlé skrz na skrz. Jak moc je to složité, potřebuji nějaký připravek atd. Díky. Pítr
- Palubní počítač - problémy, nastavení
Zapojení vaků sedadel
Jasně .... doufám že na tom konektoru je unačení pinů čísly nebo písmeny....nemám to teď vymontované tak se nemohu podívat....
Zdar, potřeboval bych radu. Měním sedadla v OII. Mám OII r.v. 2005. Zapojení vaků sedadel odpovídá dílenské příručce viz. příloha. V žlutém konektoru pod sedačkou, kterým je vedena kabekáž k vakům sedadel a který se při demontáži sedadel rozpojuje jsou barvy: hnědá - zelená - bílá. U nových sedadel je onen žlutý konektor jiný, takže budu muset stříhat a pájet konektor ze starých na nové....ale jsou tam i jiné barvy: hnědá - černá-modrá. viz. příloha. Předpokládám že hnědá odpovídá hnědé, ale jak ty ostatní barvy? Nemáte někdo zapojení z dílenské příručky novější než mám já z r. 2004 popř. nevíte jak to má být? Díky.
OII - plastové prahy
Zdravím, máte někdo zkušenosti s těmito plastovýmí prahy na OII ? viz. odkaz http://www.spoilercentrum.cz/eshop/produkt...tavia-ii-prahy/ Jak lícují, jak přesně vypadají, struktura (hladký, nebo ABS), způsob upevnění ? Díky za info. P.
Míchání nafty a benzínu
Pánové já se neptal o Váš názor co mne k tomu vede ale ptal jsem se zda to jde nebo ne. Toť vše. Prosím pokud možno o jasnou odpověď. Díky.
Zdravím, mám 1.9TDi 77kW. Je možné michat naftu s benzínem tak aby to motoru neublížilo? Pokud ano tak v jakém poměru? Díky. P.
