Davys
  1. Davys zveřejnil téma v Motor
    Ahoj všem, potřeboval bych poradit s jedním problémem. Stalo se mi, že z ničeho nic jsem zjistil, že při řazení zpátečky mi jde kvalt přes zuby a i ostatní převodové stupně (dopředu) jdou dost ztuha. Jinak chodí naprosto normáně volně. Nejdříve jsem to zkusil odvzdušnit, žádný vzduch tam nebyl, ale problém přetrvával. Pak se to samo srovnalo, nějakou dobu to dalo pokoj a pak bez jakéhokoliv zhoršování, prostě najednou zase to samé. Tak jsem to dal do servisu, tam mi vyměnili spojkový válec. Zase to šlapalo v pohodě a po čase opět najednou kvalty přes zuby. Opět následovala anabáze s odvzdušněním a nic. Poraďte mi čím to může být ? Děkuji předem za informace. David
  2. Musíš na Climatroniku podržet tlačítko ECON a současně zmáčknout tlačítko AUTO. Na displeji se objeví nová jednotka. Ale nemám to vyzkoušené, vycházel jsem pouze z manuálu. Tak snad to vyjde :-)
  3. Teď už má snad přezuto každý, né ? Teda samozřejmě ten kdo o přezouvání vůbec uvažoval. Ty střelci na letních nejspíš ne
  4. Davys zveřejnil téma v Interiér
    Zdravím všechny, chtěl jsem se zeptat. Mám na své Octě Climatronic a v podstatě stále zapnuto do polohy AUT. Máte to taky zapnuto pořád na automat (v jakémkoliv období), nebo to přepínáte na režim ECON, případně jiný ? Samozřejmě, dá se vypnout úplně, ale o to tu nejde. Jedná se mi o to, jestli mi zbytečně neběží něco, co nutně nemusí. Díky za odpovědi. David
  5. Davys odpověděl na malyhonza's téma v Interiér
    Jestli máš Combi, tak se podívej na odkaz: http://www.skodaoctavia.cz/Exteriernavody/...vetloOCombi.htm, jak je to u liftbacku, nevím.
  6. Davys odpověděl na Davys's téma v Podvozek
    Děkuji všem za názor, nechal jsem si zkontrolovat v servisu přední nápravu a bylo špatné ložisko na LP kole. Je vyměněné a v autíčku je krásný klid i v zatáčkách Ještě jednou díky, David
  7. Davys zveřejnil téma v Podvozek
    Ahoj všem, mám O1 Combi 1,9 TDI a takový problém. Když zatáčím ozývá se dost znatelné hučení. Je jedno jestli doleva, nebo vpravo. Když jedu a kola jsou rovně, je klid. Myslel jsem si, že to může být posilovač řízení, ale když auto stojí a zatočím volantem, řízení jde krásně zlehka a nikde nic nehučí. Myslíte, že je možné, že by takhle hučeli pneumatiky ? Mám tam Dunlop 265/70 R15 Díky za odpovědi David
  8. Davys odpověděl na Davys's téma v Elektrika
    O víkendu jsem to zapojil dle návodu, vše skvěle funguje, děkuji mnohokrát za pomoc Davys
  9. Davys odpověděl na Davys's téma v Elektrika
    To je ončo, díííky moc :-))
  10. Davys odpověděl na Davys's téma v Elektrika
    Správně, to jsem měl na mysli , problém je akorát v tom, že už jsem starou německou zásuvku rozebral a teďka mi kouká 13 drátů a nevím co s nimi Každopádně díky za rady a názory.
  11. Davys zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj všichni, nemáte někdo náhodou schema zapojení německé zásuvky u TZ, respektive její přepojení na českou ? Ta německá má více zdířek, tedy i více kabliků než naše a nevím jak to pospojovat. Díky za odpovědi. David
  12. Davys odpověděl na Davys's téma v Ostatní
    Nehádejte se prosím, zda je hezčí liftback, nebo combi , o to mi vůbec nešlo. Ostatně, pro každého je to jinak. Nepotřebuji dělat z auta žádnou žíznivou střelu. Jde mi jen o praktičnost a pohodlí mé a mého pesana. Když už budu Octu kupovat, abych později nelitoval, že jsem měl koupit jinou. A názorů se tady sešlo myslím dost. Takže všem zúčastněným děkuji, z 90% půjdu do kombíka
  13. Davys odpověděl na Davys's téma v Ostatní
    No hlavně, když je čubinka zvyklá na prostor. Mám teď Omegu A (r.v.87), Caravan a tam má místa habaděj
  14. Myslím, že 8 l na město není tak špatná spotřeba. Když si člověk vezme ty kolony a neustálé rozjíždění
  15. Davys odpověděl na Davys's téma v Ostatní
    Děkuji všem za názor, vypadá to, že asi opravdu půjdu do combi
